Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085658 раз)
« Ответ #1365 : Октябрь 09, 2023, 12:33:49 pm »
я так понял в нем основная катушка-это центральный вывод и один из крайних?
Да, на большинстве это именно так - ищите максимальную индуктивность.  123123
Но, были и такие, у которых на крайние выведено. Но их мало.  1yep
0лег
« Ответ #1366 : Октябрь 09, 2023, 01:01:03 pm »
Вот справочная информация по MF 200+E-0310/2
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2023, 01:03:27 pm от 0лег »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1367 : Октябрь 09, 2023, 01:26:36 pm »
Спасибо
Оффлайн R7KII
« Ответ #1368 : Октябрь 09, 2023, 01:45:01 pm »
И он не симметричный (Rвх разное), и выход точкой помечен . Конденсатор с точкой , я так понял, тоже по выходу. Век живи, век учись-дураком... lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #1369 : Октябрь 18, 2023, 03:53:37 pm »
Все-таки вернулся к сильносигналке: пересмотрел второй фильтр-теперь лестничный, не квер. Привел его к сопротивлению 450 Ом-согласовать проще получилось, слегка его сдвинул по частоте, в раскрыв первого вроде попал. Транзисторы все-таки установил на радиаторы (2N5109 вместо авторских КТ610). До этого были 606-усиливать не очень хотели, а вот шуму было от них будь здоров)). Проверил анализатором и антеннкой до 2 ГГц на предмет свиста-все чисто. Сквозная АЧХ ниже. Буду потихоньку двигаться дальше 123123
« Ответ #1370 : Октябрь 18, 2023, 05:01:29 pm »
И еще Справочник
Оффлайн R7KII
« Ответ #1371 : Октябрь 18, 2023, 05:44:21 pm »
Спасибо, пригодится). Игорь подскажите пожалуйста общее усиление слабосигналки, если не трудно
« Ответ #1372 : Октябрь 18, 2023, 10:25:39 pm »
А какая у Вас?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1373 : Октябрь 18, 2023, 11:22:08 pm »
Так я на перспективу спрашиваю-вдруг накосячу)). В процессе сборки только lllol
« Ответ #1374 : Октябрь 19, 2023, 11:01:10 am »
Да все они рассчитаны на то, что при подаче на вход 10 мкВ, на НЧ выходе будет соотношение сигнал/шум порядка 20 дБ, только вот выходные НЧ напряжения у разных слабосигналок отличаются, почему и спросил, какая у Вас будет... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1375 : Октябрь 19, 2023, 12:42:44 pm »
Так как завалялся десяток стареньких, но неплохих УНЧ TA7252AP с коэф усиления 51Дб (можно уменьшать до 40Дб), то при макс выходной мощности 5 Вт при 12В питания входное напряжение получается 126 мВ. То есть слабосигналка при 10мкВ на входе при заданном отношении сигнал-шум должна усилить в 12600 раз (82дБ). Я правильно рассуждаю? 123123 Ну можно, наверное, поиграться коэфф усиления ОУ, того, что перед выходным фильтром слабосигналки
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2023, 12:47:39 pm от Артем1978 »
« Ответ #1376 : Октябрь 19, 2023, 01:05:09 pm »
Слабосигналки нужно делать как у меня, а усиление оконечника, если он не мой, выставлять в соответствии с желаемой выходной мощностью и номинальным выходным напряжением слабосигналки.
К примеру, 0237 имеет номинальное выходное напряжение 500 мВ, стало быть, общее усиление с её входа до выхода при отключённой АРУ составляет не менее 500000/10=50000 раз, скорее всего, я про запас сделал чуть больше раза в полтора-два, считать неохота...  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1377 : Октябрь 19, 2023, 01:25:38 pm »
Вас понял, спасибо) 123123 Единственное с первой опорой пока загвоздка-нужный кварц надо будет найти. Ну или из кучи выбрать нужных два, применить какую нибудь LA1185 в качестве смесителя и получить нужную частоту. Пока как-то так.  Кстати никогда не думал, что пригодятся контура от старых китайских радиоприемников. Я их разбираю, снимаю обмотки с гантелек, удаляю контурную емкость, перематываю.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2023, 01:35:39 pm от Артем1978 »
« Ответ #1378 : Октябрь 19, 2023, 03:51:25 pm »
Да, там особых требований ко второму гетеродину нет, но всё-таки, огород с двумя кварцами не сильно интересен - Вы же рискуете лишних свистулек наплодить... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1379 : Октябрь 19, 2023, 04:23:43 pm »
Вроде в чипе нашел нужный кварц, буду заказывать-не буду огород городить 123123
