Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085662 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1335 : Октябрь 06, 2023, 04:40:30 pm »
Ничего, я упертый)). Если не найду из кучки 606-буду искать 610. Есть достаточно 2N5109, классный транзистор. НО-коллектор на корпусе).Греются, что печки-но не сгорают. И по Кш нормированы. 123123 Плюс от этого тоже есть-теплоотдача от кристалла в корпус (а он железный и тоже радиатор) лучше. Минус-сложность охлаждения и могут сеять. Хотя анализатором смотрел-ничего не увидел)
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2023, 04:44:38 pm от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1336 : Октябрь 06, 2023, 08:55:09 pm »
Заменил кт606 на 2N5109 (те, что ОЭ, не Нортон). Напряжения на эммитерах: Первый-2,28В второй-3,43В. Руками лучше не трогать-бо-бо lllol . Час работают-полет нормальный. Ток потребления с 440мА упал до 420 мА. Видимо кт606 сюда не очень годятся. Обмеры в динамике на следующей неделе-если дым не повалит)).
« Ответ #1337 : Октябрь 06, 2023, 09:06:11 pm »
У меня то же и указано.  dontt44 Нагретые транзисторы больше шумят, но, по идее, это критично только для первого каскада... pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #1338 : Октябрь 06, 2023, 09:22:25 pm »
Да, греются. Но кт610, я думаю, на уровне кристалла, греются больше. Просто мы этого не в видим lllol)). Вопрос в отводе тепля, дабы градиент в обратку не пошел))). Сейчас куча недорогих, экономичных и тихих вентиляторов существует. Так , на всякий случай ;)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1339 : Октябрь 06, 2023, 09:41:27 pm »
Набрали свою температуру около 80 град на "палец" и стоят ровно в своих режимах, не перегреваются).  По даташиту до 200 могут работать. Но экспериментировать не буду-транзисторы жалко
« Ответ #1340 : Октябрь 06, 2023, 11:38:31 pm »
Для них же есть радиаторы-ёжики такие, одеваются сверху. В старой аппаратуре встречал. Где-то может и продаются.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1341 : Октябрь 07, 2023, 10:25:34 am »
Добрый день! Игорь подскажите, до какого значения можно уменьшить ток 610-х с ОЭ без существенных потерь в динамике ? Допустим поставить резисторы на 43 Ом в эммитера и уменьшить ток до 50-60мА ?
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2023, 10:28:00 am от Артем1978 »
« Ответ #1342 : Октябрь 07, 2023, 10:49:32 am »
Да не нужно там ток уменьшать, какой тогда смысл городить хороший аппарат.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1343 : Октябрь 07, 2023, 10:55:09 am »
Вас понял)).Оставлю, как есть 123123. Обмеряю повторно, когда доберусь до приборов). Параллельно займусь слабосигналкой, АРУ и УНЧ с фильтром. Результаты выложу обязательно 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2023, 10:58:28 am от Артем1978 »
« Ответ #1344 : Октябрь 07, 2023, 10:57:40 am »
 1yep dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #1345 : Октябрь 07, 2023, 11:42:13 am »
Игорь,подскажите пожалуйста,кт610 можно заменить на кт911-913?
« Ответ #1346 : Октябрь 07, 2023, 11:54:14 am »
кт911-913
По-моему, нет. Слишком у них большие ёмкости, и заточены они под 28 В.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1347 : Октябрь 07, 2023, 11:58:49 am »
Так же, как и КТ606, которые я лепил)). Идеальный вариант-КТ939. Но дорогущие, зараза
« Ответ #1348 : Октябрь 07, 2023, 03:34:38 pm »
Э, не, тень на плетень наводить не нужно - я поднял свои архивы, и выяснил, что КТ606 я довольно успешно применял в любительских изделиях, благо, в никелевых корпусах стоили они сущие копейки, да и сейчас за 30 руб. найти можно.  1yep
Единственное условие, которое я всегда обозначал - монстровые схему рассчитаны на транзисторы с беттой не менее 50 123123 123123 123123, вот по этому параметру и нужно отобрать КТ606.
Ясное дело, что на 30 МГц при питании 12 В, они могут проигрывать КТ610, но на 9 МГц работать хуже не могут.
На скрине ниже проверка третьего каскада сильносигналки 0132, на входе 2*200 мВ, с выхода сигнал снимается на 50-омный вход анализатора через 200 Ом - фактически, тот же режим, что и по жизни в схеме.  1yep
Жёлтый трек - работает КТ610 с беттой 80, сиреневый - КТ606Б с беттой 60.
Несложно заметить, что разницы нет никакой... pl33 lllol lol22
« Ответ #1349 : Октябрь 07, 2023, 03:35:00 pm »
Э, не, тень на плетень наводить не нужно - я поднял свои архивы, и выяснил, что КТ606 я довольно успешно применял в любительских изделиях, благо, в никелевых корпусах (именно он у меня и стоит - см. фото) стоили они сущие копейки, да и сейчас за 30 руб. найти можно.  1yep
Единственное условие, которое я всегда обозначал - монстровые схему рассчитаны на транзисторы с беттой не менее 50 123123 123123 123123, вот по этому параметру и нужно отобрать КТ606 - см. следующий пост 123123 123123 123123.
На скрине ниже проверка 3 каскада сильносигналки 0132, на входе 2*200 мВ, с выхода сигнал снимается на 50-омный вход анализатора через 200 Ом - фактически, тот же режим, что и по жизни в схеме.  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2023, 03:45:13 pm от Игорь 2 »
