Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085668 раз)
« Ответ #1350 : Октябрь 07, 2023, 03:41:55 pm »
Кто не в курсе, проверить бетту у КТ606 (КТ610) в том режиме, как они используются у меня проще пареной репы.
Между коллектором и базой транзистора впаиваем резистор 10 кОм, на эмиттер-коллектор подаём питание 11 В.
Если ток превышает 50 мА - транзистор в мои схемы подходит.  1999 1yep
Если нет, выкиньте его нах, под убогие транзисторы я схемы не разрабатываю... dontt44 cr123 lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #1351 : Октябрь 07, 2023, 04:04:30 pm »
Схем куча для измерения беты, простые как копье)). Но заморачиваться с КТ606 не буду, если есть их "особой приемки" 2N5109. Хоть и паянные, но отпахали лет 15 в диких температурных условиях. Да и по характеристикам КТ606 далеко до них
« Ответ #1352 : Октябрь 07, 2023, 04:07:02 pm »
кт610 можно заменить на кт911-913?
Коль пошла такая пьянка, я поставил в макет и КТ911 с беттой 70.
Разницы с КТ610 нет никакой.  123123
Стало быть, в монстре с ПЧ=9 МГц можно применять не только нынче дефицитные и дорогие КТ610, но и КТ606, и КТ911.  123123 1999 lol22
Единственное условие - бетта не ниже 50.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2023, 11:29:23 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1353 : Октябрь 07, 2023, 04:09:15 pm »
Но бета выше 50!!! lol22 lol22 lol22
« Ответ #1354 : Октябрь 07, 2023, 04:10:02 pm »
Несомненно. Только нужно учесть, что бетту для данного применения нужно мерить с током коллектора не менее 50 мА.  123123
« Ответ #1355 : Октябрь 07, 2023, 04:11:33 pm »
Но бета выше 50!!!
Ну, а в чём тогда проблема?  44443
Там же везде глубокие ООС, выигрыша от более современных транзисторов не будет.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1356 : Октябрь 07, 2023, 04:19:49 pm »
Ну всё. Сейчас на кт606 цены взлетят  cry333
« Ответ #1357 : Октябрь 07, 2023, 04:35:14 pm »
Это точно... 44443
Вот режим малого сигнала (2*50 мВ на входе), треки слева направо - КТ911, КТ610, КТ606.
НО, нашёлся один КТ606 с беттой больше 100, у которого искажения были на 10 дБ больше. Но он 91 года выпуска, возможно, просто некондиция... dontt44
« Ответ #1358 : Октябрь 07, 2023, 04:51:26 pm »
Уже не один.  dontt44 Работают, но искажений больше на 10 дБ.
Похоже, какая-то отбраковка... dontt44
Ладно, распаиваю макет.
0лег
« Ответ #1359 : Октябрь 08, 2023, 07:00:38 pm »
Единственное условие, которое я всегда обозначал - монстровые схему рассчитаны на транзисторы с беттой не менее 50   , вот по этому параметру и нужно отобрать КТ606.
Ясное дело, что на 30 МГц при питании 12 В, они могут проигрывать КТ610, но на 9 МГц работать хуже не могут.
Игорь, а как на 16 МГц? Есть разница?
« Ответ #1360 : Октябрь 08, 2023, 08:08:58 pm »
Не знаю - разобрал макет... dontt44
« Ответ #1361 : Октябрь 08, 2023, 09:13:38 pm »
Пишут, что Fгр >350МГц...
« Ответ #1362 : Октябрь 08, 2023, 11:23:13 pm »
Да писать-то можно что угодно, но, к примеру, в антенном усилителе 1208, где верхняя частота 30 МГц, можно применять как КТ610, так и КТ606, КТ610 работают с питанием 12 В и общим током 130 мА, а КТ606 - 24 В и 150 мА. И то, и другое, поднято, отнюдь, неспроста... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1363 : Октябрь 09, 2023, 10:02:19 am »
Складывается впечатление, что критсаллы 606-это отбраковка от 610-х. Если есть возможность-лучше ставьте 610 или 939. Да, дорого, но без проблем и не нужен подбор из ведра. Я поставил 2N5109 (только потому, что были), но небольшие радиаторы на них все-таки приспособил
Оффлайн R7KII
« Ответ #1364 : Октябрь 09, 2023, 10:04:49 am »
Лопухнулся в слабосигналке с цоколевкой немецкого ЭМФ-а. Игорь, я так понял в нем основная катушка-это центральный вывод и один из крайних? Индуктивность около 300uH
