Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085681 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1320 : Октябрь 05, 2023, 05:10:42 pm »
Вот так намного лучше. Может так и оставлю 123123
« Ответ #1321 : Октябрь 05, 2023, 05:46:36 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1322 : Октябрь 05, 2023, 08:45:33 pm »
Игорь подскажите, в трансформаторах смесителя можно кольца применять с проницаемостью больше 1000?
« Ответ #1323 : Октябрь 05, 2023, 09:11:28 pm »
У меня не припомню, чтобы применялись, но, вопрос изучался, у транса на 2000НМ в худшем случае, были дополнительные потери 0.5 дБ на 30 МГц.
По интермодулю проигрыша не наблюдалось... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1324 : Октябрь 06, 2023, 11:40:50 am »
Единственное, что смущает-получился, мне кажется, Кус маленький. Стоят КТ606, не отбирал. В первом каскаде (Нортон) 2N5109-к нему вопросов нет вообще. А вот 606 настораживают ))Где-то штук 20 есть-надо отобрать будет получше и заменить
« Ответ #1325 : Октябрь 06, 2023, 11:47:59 am »
Кус маленький
Сколько?  cr123 У КФ какой коэффициент передачи?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1326 : Октябрь 06, 2023, 12:34:23 pm »
Судя по картинкам выше: 24 дБ минус потери в первом фильтре 2,4 дБ минус 1 дБ на кабели =27-28 дБ Вроде так. Это от входа Нортона к выходу. Второй фильтр не успел отдельно обмерять-распаян на плату сразу. Банально времени не хватило. На первой картинке АЧХ: диплексер-фазовращетель-первый фильтр-фазовращатель. На второй: АЧХ сквозная от хода к выходу. Уровень сигнала с генератора не менял, чтобы оценить усиление. Выходит около 25дБ с учетом потерь
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2023, 12:44:14 pm от Артем1978 »
« Ответ #1327 : Октябрь 06, 2023, 12:56:41 pm »
У Вас 50-омная точка, помеченная стрелкой есть?  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1328 : Октябрь 06, 2023, 12:59:10 pm »
Да, там можно подпаяться. Я так понял на 0,1 мкф проходной убрать и там глянуть?
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2023, 01:01:52 pm от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1329 : Октябрь 06, 2023, 01:33:51 pm »
Может так и должно быть, трудно сказать. Генератор  и анализатор буржуйские, все дБмах lllol
« Ответ #1330 : Октябрь 06, 2023, 02:11:21 pm »
Именно так.  1yep Общее усиление с нагрузкой 50 Ом на выходе 13.4 раза по напряжению.
Третий каскад - 11.7 раза по напряжению - если бетта менее 50 может не получиться.  dontt44
Четвёртый - 2.6 раза по напряжению
Пятый - 0.44 раза по напряжению.
Проверяйте.  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2023, 02:19:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1331 : Октябрь 06, 2023, 02:22:15 pm »
Второй каскад даёт усиление по напряжению, приведённое к 50 Ом 5.6 раз, значит, с его базы должны увидеть общее усиление на 50 Ом почти 75 раз за вычетом потерь во втором КФ.  123123
Первый каскад - 11 дБ.  123123 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2023, 02:24:34 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1332 : Октябрь 06, 2023, 02:52:33 pm »
Спасибо, будем глядеть! 123123 Смотрю в инете на кт606 бета оклол 15. Если так-то беда, надо отобрать за выходные и по новой глянуть). Фильтр может такие большие потери вносить? Хотя АЧХ вроде относительно ровная, неравномерность в полосе меньше 2 дБ. Вобщем от входа к выходу где-то 35-36 дБ усиление должно быть с учетом потерь, на вскидку)
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2023, 03:22:58 pm от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1333 : Октябрь 06, 2023, 03:39:48 pm »
Вобщем прикинул, на вскидку, если принять бету минимильной (около 15 согласно справочника на КТ606), то получаем , что на моих картинках выше-около 25 дБ усиления lllol
« Ответ #1334 : Октябрь 06, 2023, 03:48:05 pm »
А я сразу писал и много раз предупреждал - схема рассчитана на бетту от 50 - она у КТ610А меньше не бывает.  cr123
