Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085686 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1290 : Сентябрь 11, 2023, 08:36:40 pm »
Не спорю. Но на излучение мощность в ФАР с отдельным приемопередатчиком на каждый элемент ФАР суммируется именно в пространстве. Если не там, то где? lllol
« Ответ #1291 : Сентябрь 11, 2023, 08:41:11 pm »
приемники для РЛС "очень слегка другие"
Там "прямая АРУ" применялась. Опробовал с отдельным каналом. Независимый S-метр и т.д. Сейчас-комбинированная.  Плюс ВА3308 по НЧ. Усиление ПЧ ручку только на НЧ диапазонах убавляю, хотя есть и аттенюатор 10-20-40-60 и отключаемый УВЧ +6дБ...
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2023, 08:45:07 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1292 : Сентябрь 11, 2023, 08:59:51 pm »
Плюс ВА3308 по НЧ
- какая схема включения?
« Ответ #1293 : Сентябрь 11, 2023, 09:05:53 pm »
Плюс ВА3308 по НЧ
Нет под руками, но такая точно, а УНЧ ЛА4425. 3308 дохнут с 12В несмотря на даташит. Не более 9, у меня 8в.
Усилитель линеен от 50 µVpp до 8 mVpp по входу (диапазон 44 dB). Далее до 3000 mVpp по входу (>51 dB) выходной сигнал не меняется. На малом сигнале усиление порядка 49 dB.
(Возможно левака много, люди даже на 5В питания пользуют-с 7В дохли.
Но тут больше SSM2167 хвалили. Не пробовал...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.525
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2023, 09:26:04 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Игорь Тихомиров
« Ответ #1294 : Сентябрь 11, 2023, 09:15:00 pm »
РП2715
А без дифференциальных НЧ входов никак нельзя обойтись?
СиБи позывной Звездочет 23
« Ответ #1295 : Сентябрь 11, 2023, 09:21:15 pm »
А Вы разве "монстра", а не походную?
« Ответ #1296 : Сентябрь 11, 2023, 11:00:34 pm »
Вам кусок РЛС привести
Вы свою конструкцию КВ приёмника привозите с заявленными параметрами. РЛС китайев на интересна... pl33
« Ответ #1297 : Сентябрь 11, 2023, 11:03:31 pm »
Нет, от мусора не избавитесь... dontt44
« Ответ #1298 : Сентябрь 12, 2023, 04:29:29 am »
Предлагаю перенести обсуждение в тему СиБи рация путешественника 2.0, чтобы не засорять эту тему.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 07:49:47 am от Игорь Тихомиров »
« Ответ #1299 : Сентябрь 12, 2023, 07:07:18 am »
BA3308 много в любом DVD,дом.кинотеатре с караоке,даже в автомагнитолах.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1300 : Сентябрь 12, 2023, 12:16:07 pm »
Всем добрый день! Игорь вы не пробовали использовать AD605 в слабосигналке ?
« Ответ #1301 : Сентябрь 12, 2023, 12:44:37 pm »
  - я в основном пользовал аналоги KA22241 KA22242 BA3310N BA3312N LA3226T LA3225 при питании 9-12 в работали нормально . но кончились .остались 3308. хочу попробовать как у Першина .. 1yep
« Ответ #1302 : Сентябрь 12, 2023, 03:02:57 pm »
Нет, дорогостоящие компоненты старался не использовать... dontt44 cr123
Оффлайн rc9aa
« Ответ #1303 : Сентябрь 12, 2023, 04:33:36 pm »
хочу попробовать как у Першина .У меня Урал007 mini собран. На даче я его использую. Я, конечно, не спец, но как эта м/с(BA3308) мне нравится. Включена как в схеме.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1304 : Октябрь 03, 2023, 11:10:44 am »
Добрый день! Игорь подскажите, какая допустимая неравномерность сильносигналки в ПП? И усиление сильносигналки без АРУ? Спасибо!
