Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085669 раз)
« Ответ #1305 : Октябрь 03, 2023, 03:22:31 pm »
Игорь подскажите,
Ближе к вечеру спросите, я не дома...
Оффлайн R7KII
« Ответ #1306 : Октябрь 03, 2023, 03:29:31 pm »
Что-то не в центр первого фильтра попал(
« Ответ #1307 : Октябрь 03, 2023, 03:52:28 pm »
Поподробней - второй более узкий КФ нужно сдвинуть вверх, или вниз по частоте?
Он же с последовательными ёмкостями?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1308 : Октябрь 03, 2023, 04:21:04 pm »
Да, верхний фильтр с емкостями 150 пф, но он не сместился выше по частоте почему- то. Ещё при уровне сигнала на входе меньше -20дбм приблизительно начинает искажаться сквозная ачх
« Ответ #1309 : Октябрь 03, 2023, 04:48:55 pm »
Значит, параметры кварца неточны. Подбирайте вручную - поставьте последовательно с каждым кварцем 68 пФ.
Ерунда полная, возможно, это глюки Вашего прибора. Ссылку на схему своей сильносигналки дайте... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1310 : Октябрь 03, 2023, 05:02:12 pm »
Вот, схемка в пдф сильносигналки 0132. R11=Rф (на схемке неправильно, реально около 180..200 Ом). Платка ибудет позжее, как соберу, обмеряю и настрою). Может кому сгодится :)
вот такое чудо)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1311 : Октябрь 03, 2023, 05:03:23 pm »
Скорее так и есть, где-то с кварцами лопухнулся
« Ответ #1312 : Октябрь 03, 2023, 05:26:10 pm »
вот такое чудо)
Там даны эмиттерные напряжения у всех транзисторов - проверьте. Убедитесь, что в первом каскаде в нужной фазе включены обмотки транса. Убедитесь, что первый каскад не засвистел в районе гига - при неудачном монтаже это может быть, я предупреждал...
Оффлайн R7KII
« Ответ #1313 : Октябрь 03, 2023, 05:54:01 pm »
АЧХ первого  фильтра четко 4кГц согласно расчетов, от трансформатора к трансформатору). Там кабелек предусмотрел специально, чтобы его отдельно мерять. Потери от входа на диплексер к выходу первого фильтра ~2,4 Дб. На эммитерах все четко. До 2ГГц спектр чистый, дальше не смотрел. Просто , дабы не убить казенный дорогой прибор, применял переключаемый механический аттенюатор заводской. Вот его не исключал (это к вопросу по искажениям при малых сигналах на входе). Покумекаю, думаю все получится) Спасибо за совет по замене емкостей во втором фильтре -попробую 123123
« Ответ #1314 : Октябрь 03, 2023, 06:43:55 pm »
Не-не, свист Нортона определяется не по выходу, куда он при всём желании не попадёт. Воткните в свой анализатор 50-омный кабель, на его конце на сигнальный провод припаяйте 3-сантиметровый проводок, он и будет антенной. И поводите им над Нортоном на паре сантиметров, если палок в районе гига не увидите, то всё нормально.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1315 : Октябрь 03, 2023, 07:04:53 pm »
Спасибо). Такая антеннка где-то была-GSM смотрели).
Оффлайн R7KII
« Ответ #1316 : Октябрь 03, 2023, 07:32:46 pm »
Игорь еще раз добрый вечер-спрашивал про суммарное усиление сильносигналки без подключенной АРУ. Подскажите, если не трудно
« Ответ #1317 : Октябрь 03, 2023, 07:45:47 pm »
К сожалению, сейчас под рукой нет данных, а в Маткаде по новой считать нет возможности. Но, что точно помню, так это то, что 0.15 мкВ со входа должны придти на слабосигналку (50 Ом) не менее чем 10 мкВ. Итого, 10/.15=67 раз, и память примерно то же и подсказывает - не менее 70... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1318 : Октябрь 03, 2023, 08:02:01 pm »
Спасибо! 123123
« Ответ #1319 : Октябрь 03, 2023, 08:05:56 pm »
 1yep cr123
