Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086259 раз)
« Ответ #255 : Декабрь 16, 2019, 12:03:18 am »
Более того, SI5351 прогадывает моему синтезу вообще везде - см. спектрограмму выходного сигнала на выходе монстра - красный трек - первый гетеродин - SI, жёлтый - мой синтез.  1999
Как видите, проигрыш по шуму везде...
По этой картинке, вроде не особо и проигрывает, на расстройке в 200Гц уже разница одинаковая на вид, если не придираться. Для истины - тут надо уже традиционным методом измерения ARRL RMDR сравнить, какая будет разница "по шуму на преобразовании" на 2, 5, 10, 20кГц в стороне.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2019, 12:05:50 am от rtty »
« Ответ #256 : Декабрь 16, 2019, 12:03:48 am »
Signal Source Analyzer > E5052A
Это вообще ни о чём. В третий раз пишу - у Вас картинка по шумам хуже, чем у меня. Но, у меня 16 МГц, у Вас - 12 МГц. Производитель обещает параметры с отстройкой 10 кГц на 120 и 156.25 МГц близкие к моим, но где гарантия, что отойдя от этих частот Вы не получите хуже?
Это же и по цифрам таблицы видно.  cr123
Про спуры опять же, не забывайте.  lol22
« Ответ #257 : Декабрь 16, 2019, 12:06:02 am »
Хорошо, уговорили - до 200 примерно то же, свыше 200 Гц проигрыш везде... cr123
« Ответ #258 : Декабрь 16, 2019, 12:08:30 am »
Повторю на 10 кГц у меня 150, у SI5351 133, на 20 кГц 153 на 133, на 50 кГц - у себя не могу измерить - около 160, у SI - 133...134.  lllol
« Ответ #259 : Декабрь 16, 2019, 12:08:40 am »
...у Вас картинка по шумам хуже, чем у меня. Но, у меня 16 МГц, у Вас - 12 МГц....
Ето не моя картинка, а на Silicon Labs, идите на сайте и перетащите маркер туда, куда хотите. Я дал ссылка.
Опять повторю: предлагал Si570 как первой гетеродин за 12$ купить и сравнить. Разница огромна, и вы не проводите никаких аналогий с Si5351 с Вашем управления.
... тут надо уже традиционным методом измерения ARRL ...
rtty, oн (Игорь) не признает методы ARRL (даже и на Silicon Labs, сегодня я узнал) lllol. У его есть другие методы lllol.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2019, 12:18:27 am от veso74 »
« Ответ #260 : Декабрь 16, 2019, 12:10:38 am »
Ето не моя картинка
Это что-то меняет?  lllol
« Ответ #261 : Декабрь 16, 2019, 12:33:44 am »
Игорь, вы наверное не обратили внимание что Веселин давал графики для Si5351, и по сравнению с Si570 они как бы так мягко сказать ... немного отличаются. Не надо сравнивать Si5351 с вашим синтезом - это разные весовые категории. А вот Si570 уже можно сравнивать.
« Ответ #262 : Декабрь 16, 2019, 12:41:34 am »
А нет на силиконе графиков для 5351, это же смешно. Для 570 он дал цифры.  444tom
« Ответ #263 : Декабрь 16, 2019, 01:33:14 am »
-133 сойдет для среднего класса и готовой кубиково-наборной конструкции. (модули с си-шкой).
Тут еще такое дело, далеко не все реальные передатчики имеют такого уровня phase noise, чтобы реализовать хоть эти -133дБ в приемнике, в стороне от сигнала в 10-20кГц.
Более реальной проблемой могут быть не сами фазовые шумы уровня -133, а более высокие спуры-палки в спектре СИшки, но блин, а что мы хотели, дешево и просто ведь.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2019, 01:35:05 am от rtty »
« Ответ #264 : Декабрь 16, 2019, 01:43:27 am »
А я и не спорю - кому сойдёт, тот пусть и ставит.
И я про это уже раз 20 написал. Абсолютно уверен, что при погерцовой перестройке у SI5351 в диапазоне свыше 10 МГц даже ближние спуры (+-2 МГц) ниже -70 дБ опустить нельзя, вот Андрей, может быть, мне цифры по регистрам всё-таки, даст, и проверим, ошибаюсь я, или же, нет... cr123
« Ответ #265 : Январь 12, 2020, 03:50:49 pm »
Нельзя - он не пропустит всплески напряжения, появляющиеся там. Ставьте 561КТ3, или её импортный аналог - см. схему...
Возвращаюсь к этому вопросу после паузы. Вырисовываю для себя схему НЧ части.
На схеме нарисован SPDT ключ, а КТ3 - SPST и еще вроде с замыканием на массу входа, когда отключен, наверно КТ3 не годится? https://radioskot.ru/_fr/28/0270298.jpg
Есть в продаже HEF4053 - это SPDT кмоп - пойдет?
И поскольку остается свободный операционник, ранее была от вас схема аудио ФВЧ на 300Гц - куда ее правильнее вставить, пара ключей свободных в HEF4053 тоже есть, можно с обходом сделать в принципе...
(HEF4053 нарисован условно 1 ключ)
« Ответ #266 : Январь 12, 2020, 04:20:34 pm »
Не совсем так - КТ3 кратковременно замыкает на массу свой вход только в момент переключения, так что, никаких проблем с ней не будет. Импортный аналог - HEF4066.  cr123
Да. 1yep
В разрыв между OP9 и OP10... lol22
« Ответ #267 : Январь 12, 2020, 05:24:21 pm »
rtty, если есть возможность, то попробуйте MAX7400. Коллеги шутят, что она как ЕМФ :).
Бил у меня НЧФ филтр с ОУ 24 дб/окт после смесителя. Я попробовал MAX, понравилaсь и использую во многих местах.
Активен аудио-филтър с ИС MAX7400 (болг.)
http://kn34pc.com/construct/lz2wsg_max7400_filter.html
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 05:31:12 pm от veso74 »
« Ответ #268 : Январь 12, 2020, 06:27:25 pm »
MAX7400
Только не стоит забывать, что данная микросхема при входном уровне 1.7 В уходит в симметричное ограничение. А задача моих выходных ФНЧ, в основном, как раз-то и заключается в том, чтобы результат работы лимитера (амплитудное ограничение на пиках) ограничить по частоте.
При входном уровне 2*700 мВ, у MAX интермодуль -80 дБ, а соотношение сигнал/шум 74 дБ.
При установке хотя бы 10 дБ запаса от номинального уровня до уровня ограничения MAX, соотношение сигнал/шум в монстре будет ухудшено на величину порядка 6 дБ... dontt44
Кстати, все приведённые выше цифры сделаны при установке на выходе микросхемы роме того, и собственно на выходе этой микросхемы ФНЧ 2.7 кОм+0.022 мкФ (частота среза 2.7 кГц по уровню -3 дБ) - ВЧ мусора на её выходе предостаточно... lol22
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 06:31:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #269 : Январь 12, 2020, 06:36:26 pm »
Total Harmonic Distortion plus Noise, fIN = 200Hz, VIN = 4Vp-p, measurement bandwidth = 22kHz -> -82 dB
У меня там не более 300..400 mV p-p при 50 mV (RS 59+60) в антенне.
И я был так скептически настроен, прежде чем услышал MAX7400 и обнаружил ее преимущество. Даже ППП приемник зазвучал "по другому".
Правда, по входе и выходе есть всегда анти-ВЧ цепь - простой НЧФ с RC. Никакой ВЧ-"мусор" не заметил (А2030 или транзисторной УНЧ), а и всегда можно отключать филтр - есть "обход".
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 06:46:43 pm от veso74 »
