Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085655 раз)
« Ответ #270 : Январь 12, 2020, 08:03:21 pm »
У меня там не более 300..400 mV p-p при 50 mV
При этом уровне, соотношение сигнал/шум на выходе у моего экземпляра с фильтром 2.7 кГц на выходе едва превышало 60 дБ при общем сигнал/шуме всего тракта до 70 дБ... lllol
« Ответ #271 : Январь 12, 2020, 08:14:04 pm »
С КВ приемником FM-звук оставил давно в прошлом, вообще не критерий мне для общего приема - как есть, так и будет.
Например шум на 3,5 у меня на 59+5 (даже ето тихо, напр. у коллеги: 59+20).
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 08:15:59 pm от veso74 »
« Ответ #272 : Январь 12, 2020, 11:36:25 pm »
если есть возможность, то попробуйте MAX7400.
Спасибо, в курсе этой мс. Только "лягушка" денег жалеет, ее цена наверно, как стоят все микросхемы этого приемника вместе. Хотя, м.б. нелюбимые некоторыми тов. китайцы уже продают дешевле, нужно посмотреть :)
« Ответ #273 : Январь 18, 2020, 10:50:15 am »
Принято решение увеличить глубину ручной регулировки по ПЧ как минимум, до 55 дБ, в связи с чем немного поменялась схема АРУ.  cr123
Кстати, и искажения в некоторых точках на 6 дБ снизились из-за резкого снижения выходного сопротивления регулятора напряжения на управляемых диодах.... 1999 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 18, 2020, 11:38:57 am от Игорь 2 »
« Ответ #274 : Январь 18, 2020, 11:27:40 am »
Пардон, упустил момент - обратное напряжение на светодиодах не должно превышать 5 В, гипотетически я могу его превысить.  dontt44
Исправил... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Январь 18, 2020, 11:38:36 am от Игорь 2 »
radio666
« Ответ #275 : Январь 18, 2020, 10:39:46 pm »
Главное чтобы ару плоское не было и переключение было: фаст, мид, слоу
radio666
« Ответ #276 : Январь 18, 2020, 10:39:55 pm »
lol22 lol22 lol22 123123
« Последнее редактирование: Январь 18, 2020, 10:43:29 pm от radio666 »
« Ответ #277 : Январь 19, 2020, 12:15:04 am »
У меня там переключателей заметно больше, чем на аппарате, что Вы привели, возможных вариантов работы десятки.  lllol
А про плоскость - категорически не согласен.  no88 Любой входной уровень должен к одному выходному приводиться - в этом моё глубокое убеждение.  1yep
Кому нужен объём - закручивает усиление по ПЧ, при этом слабые сигналы под АРУ не попадают. Но мне так не нравится.  lllol lol22
radio666
« Ответ #278 : Январь 19, 2020, 10:04:12 am »
Связь бывает и не на профессиональном уровне. lllol lol22 АРУ не должно быть плоское  444tom
« Ответ #279 : Январь 19, 2020, 10:15:57 am »
Делайте любую, я не настаиваю... cr123 lllol
radio666
« Ответ #280 : Январь 19, 2020, 11:03:24 am »
Я всё к тому, думаю многие меня поддержат, чтобы вы внедрили несколько режимов ару.  lllol lol22 444tom
« Ответ #281 : Январь 19, 2020, 11:45:38 am »
Ага, чтобы в слабую станцию вслушиваться, а включившаяся сильная по ушам дала?  lllol
Нафиг, нафиг, этот режим, на мой взгляд, связан исключительно с тем, что не у всех получается сделать АРУ по-человечески.
Ну, а любителям опускать шум ниже порога срабатывания АРУ, можно, повторю, ручкой усиления по ПЧ поиграть - диапазон регулировки более чем... lllol lol22
« Ответ #282 : Январь 19, 2020, 11:55:55 am »
Вот так у меня сейчас переход с интеллектуалкой от 0.3 мкВ на входе диплексера до 0.3 В (120 дБ), и обратно выглядит с лимитером +6 дБ, временем реакции 3 мс, временем полного отката 1.4 с. на консервном монстре из-под дивана, лично мне по ушам не лупит совсем, и неудобств не доставляет.  1999 1yep cr123
Не вопрос сделать выброс короче, не вопрос и лимитер на +3 дБ поставить, даже, на +1 можно, но по совокупности, для меня именно так оптимально - в реальном эфире ни только тональники присутствуют, и попытки сделать именно с ними красивую картинку, зачастую приводят к проблемам с отработкой АРУ шумов и помех... pl33 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 19, 2020, 12:44:25 pm от Игорь 2 »
« Ответ #283 : Январь 19, 2020, 02:10:06 pm »
Не удержался, чтобы в очередной раз не проверить в эфире свои консервы.  cr123
Семёрка закрыта, один шум, но что-то иногда слышно - https://cloud.mail.ru/public/w4kx/5zRjVaVvZ
 cr123 pl33 44443 lllol lol22
Все тайминги те же, что и в предыдущей записи.  1yep
Там иногда чётко слышны недостатки скоростной отработки АРУ - короткие щелчки запирают тракт (см. 1.30, 2.16, 2.36 и т. д. 123123), с интегральной АРУ (скоростное звено блокируется - эта фишка есть у меня в 0360 и 0361) подобный эффект отсутствует - щёлк просто садится на лимитер.
Так что, повторю, то, что говорил уже сто раз - желание максимально укоротить время срабатывания АРУ не всегда является разумным, почему у себя и оставил как выбор времени отработки, так и полную блокировку скоростной ветки... lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 19, 2020, 02:25:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #284 : Январь 19, 2020, 03:03:46 pm »
А вот фрагмент для любителей "неплоской" АРУ - усиление по ПЧ немного снижено соответствующей ручкой, и шум АРУ уже не отрабатывается.  cr123
Чтобы иметь представление об эфирной обстановке, добавлю, что самая громкая станция из Ивантеевки UB3DRF, всего на 15 дБ превышает уровень шума, а многие вообще под ним идут... dontt44
Субъективно станции воспринимаются громче ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за использования интеллектуальной АРУ.  lol22 lllol lol22
https://cloud.mail.ru/public/3aUa/289AgFNrk  123123 cr123 1999
« Последнее редактирование: Январь 19, 2020, 03:09:04 pm от Игорь 2 »
