Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086242 раз)
« Ответ #360 : Февраль 11, 2020, 01:44:11 pm »
Вместо анализатора телевизор !
На безрыбье и рак рыба. В детстве смотрел детекторной секцией, тоже без проблем. Только нужно учитывать тот факт, что свои 3 пФ секция будет вносить... cr123
ГД507, или коллекторный переход ГТ341...
« Ответ #361 : Февраль 11, 2020, 01:47:03 pm »
После кучи сожженых бфг591
Еще ни одного не спалил. Как вы их жжете? Поделитесь опытом :)
У меня подозрение что ПОС получается через ёмкость Б-К и индуктивность в цепи базы (транс) .
Имхо там все же пролаз с эммитера на базу. Классическая емкостная трехточка на СВЧ
« Ответ #362 : Февраль 11, 2020, 01:48:39 pm »
Вот я так же и подумал... 1yep
Через паразитки транса.
radio666
« Ответ #363 : Февраль 11, 2020, 01:52:46 pm »
Применить транзисторы более НЧ.
« Ответ #364 : Февраль 11, 2020, 01:53:03 pm »
Снова туплю .
Эквивалентную схему если не сложно .
radio666
« Ответ #365 : Февраль 11, 2020, 01:54:45 pm »
или четвёрки J310, они не свистят вроде бы  123123
« Ответ #366 : Февраль 11, 2020, 01:57:37 pm »
Если не борзеть с усилением, то не свистят. Только резисторы в истоках иногда приходится подбирать, чтобы нужный ток выставить... 44443
Хотя, нет, помню как сейчас - антипаразитные резисторы в стоках довольно часто нужно было ставить.  123123
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2020, 02:02:54 pm от Игорь 2 »
radio666
« Ответ #367 : Февраль 11, 2020, 02:10:49 pm »
подбор тока покоя по очереди впаивать и подбирать затворный резистор контролируя ток каждого транзистора?
« Ответ #368 : Февраль 11, 2020, 02:18:47 pm »
Истоковый.
radio666
« Ответ #370 : Февраль 11, 2020, 03:42:41 pm »
Вариант на 4J310 ещё более выгодней, в плане финансовых потерь, чем кт606а  lol22
« Ответ #371 : Февраль 11, 2020, 05:04:46 pm »
Да, SMD J310, помнится, такие копейки стОят... pl33
А выводные запредельно дороги.  dontt44
« Ответ #372 : Февраль 11, 2020, 07:42:50 pm »
КТ610 даже в схеме обычного усилителя у меня умудрился в СМД варианте засвистеть dontt44 nea33 - удавил блуд последовательным резистором в базе - при 24 омах уже не свистит (левый нижний угол  123123), поставил с двукратным запасом, на работе схемы, естественно, никак не сказалось...  pl33 no88 lol22
« Ответ #373 : Февраль 11, 2020, 07:52:06 pm »
Похоже плата даёт слишком много паразитной ёмкости ?
« Ответ #374 : Февраль 11, 2020, 08:03:38 pm »
Да не, похоже, что на плате слишком малы паразитные индуктивности, присутствующие на консервах... 44443
