Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086247 раз)
« Ответ #375 : Февраль 11, 2020, 08:44:37 pm »
Мерить надо однако . rrr7777
« Ответ #376 : Февраль 11, 2020, 08:46:49 pm »
Да там и мерить нечего - любой выводной резистор по любому имеет последовательную индуктивность намного выше, чем СМД, отсюда и заморочки. Кроме того, сами по себе проводники короче.
В любом случае, при творческом подходе, всё решается элементарно... lol22
« Ответ #377 : Февраль 11, 2020, 11:33:10 pm »
Ну вот, всё запаял и проверил, только микросхемы УНЧ ещё не припаял.  cr123
Плата вполне работоспособна без всякой дополнительной экранировки, какие-то дальние свистелки есть, но они под шумом. Если напаять экраны (там специально широкие открытые полосы фольги), то ничего вообще не будет.  1yep
Вот так... 444tom 44443 pl33 lllol lol22
radio666
« Ответ #378 : Февраль 12, 2020, 12:50:42 pm »
Хорошо когда есть анализатор на несколько гигагерц, а у кого нет? как определить свист  123123 ведь вы свои конструкции позиционируете как- собрал, подкрутил по максимуму пару сердечников и можно работать.  lol22 1999
« Ответ #379 : Февраль 12, 2020, 01:44:34 pm »
В осе есть анализатор до 2ГГц.
« Ответ #380 : Февраль 12, 2020, 01:46:30 pm »
А проблема-то свиста при СМД монтаже снята - я выложу сегодня схемы с антипаразитками для СМД. Никакой анализатор не нужен уже.  dontt44
А с обычными деталями ничего никогда не видел, собирал сто тыщ раз... lol22
« Ответ #381 : Февраль 12, 2020, 01:49:25 pm »
И, кстати, детекторную секцию тоже никто не отменял - ей можно проверять на отсутствие блуда.  44443
У меня 40 лет назад тоже анализатора не было, а каскады не свистели... lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #382 : Февраль 12, 2020, 01:56:06 pm »
Полагаю хватит простого USB SDR донгла на rtl2832, который есть почти у каждого радиовредителя. Раз пошла такая тема, проверю своего 1/4монстра на вшивость, так на всякий случай... он у меня на SMD но на j310.
« Ответ #383 : Февраль 12, 2020, 02:15:10 pm »
Можно, но он туповат по скорости, т.к. клеит картинку из кусков по 2МГц. Хотя, лучше чем ничего.
radio666
« Ответ #384 : Февраль 12, 2020, 02:33:54 pm »
ОСА мерит до двух ггц в стоке? без опций?
radio666
« Ответ #385 : Февраль 12, 2020, 02:34:43 pm »
По подробнее про детекторную секцию 123123
« Ответ #386 : Февраль 12, 2020, 02:44:13 pm »
Поподробнее про детекторную секцию
В качестве детектора у меня вполне успешно работал коллекторный переход ГТ341 - 2...3 ГГц точно отрабатывал без потерь. Можно ГД507, но у него по-моему, частотный диапазон поуже будет.
Входное сопротивление вольтметра, включённого на выход, должно быть не менее мегома. Любой китайский цифровой тестер этому условию удовлетворяет.  44443
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2020, 02:46:09 pm от Игорь 2 »
radio666
« Ответ #387 : Февраль 12, 2020, 02:52:07 pm »
 id99 спасибо!
« Ответ #388 : Февраль 12, 2020, 03:05:44 pm »
Пожалуйста. lllol
А блуд, кстати, и без приборов почти всегда заметен - при поднесении руки, или касании пальцами, потребляемый ток начинает гулять, в динамике иногда интересные звуки слышны. Рукой двигаешь туда-сюда, а на слух что-то меняется. Сразу должно это насторожить.  123123
Фигня вопрос, просто нужно опыта набраться... 44443 lol22
radio666
« Ответ #389 : Февраль 12, 2020, 03:15:10 pm »
Детекторную секцию к коллектору подключать ?
