Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085613 раз)
« Ответ #405 : Февраль 13, 2020, 07:46:05 pm »
Ты даже не задавил, а просто сместил резонанс в область, где у тебя нарушается баланс фаз или баланс амплитуд.
Да вот в том-то и фишка, что нужно настолько снизить рабочую частоту всей замкнутой системы ОДНОЙ ЦЕПОЧКОЙ, чтобы пересечение с линией единичного усиления происходило с крутизной 6 дБ/октаву. Тогда система устойчива абсолютно. А вот когда там много разных цепей рубят АЧХ с равным приоритетом, тогда фигня и получается - пересечение единичного усиления будет с бОльшей крутизной, и система потенциально неустойчива - вспоминай диаграммы Боде и теорию операционных усилителей с ООС.  cr123
Спорить можно долго, посмотрим, что практика покажет. Я тоже долго бегал от схемы Нортона, но, года три назад, почему-то у себя её всё-таки, поставил, и, пока что, об этом не жалею, хотя, несомненно, к сюрпризам нужно быть готовым.
С другой стороны, такая фигня - работа на 9 МГц, а свист - более 150 МГц.  44443
пара рублей за корпусной - это жутко много?
Ты живёшь в какой-то параллельной реальности, корпусные J310 стоят совсем не два, и даже не 20 руб.  56511
« Ответ #406 : Февраль 13, 2020, 07:48:08 pm »
Илья, ты бы хоть предупреждал
Приход Ильи всегда неожиданный... 44443 lol22
« Ответ #407 : Февраль 13, 2020, 09:01:02 pm »
В последней версии СМД варианта, применена именно эта сложная схема.
Чисто на слух, меня и предыдущая версия ни капли не напрягала, но, в сравнении, конечно же, предпочтение в большинстве случаев, будет за более сложной, там, кстати, и АРУ более накрученная, позволяющая регулировать всё, что только возможно, и изгибающаяся под любой вкус...
Это хорошо и вижу добавилась коммутация второго ЭМФ.
Тут завалялся редкий ЭМФ RFT с полосой что ли 100Гц на частоту около 204кГц, если его "воткнуть" для супер узкой ТЛГ полосы, там контура упч не помешают?
На этом узком ЭМФ цифры слева-справа 1500 и 1800.
« Ответ #408 : Февраль 13, 2020, 09:07:19 pm »
Нет, не помешают. С сопротивлением нагрузки гляньте - у меня там 2.4 кОм.. pl33
« Ответ #409 : Февраль 13, 2020, 09:08:00 pm »
Да то резонансные ёмкости входа-выхода... 1yep
« Ответ #410 : Февраль 15, 2020, 09:41:21 pm »
Сменил во всех каскадах на КТ610 с трансом в эмиттере антипаразитные катушки с проводных LQW2BHN47NJ03L на СМД 0603  TF16080847NK.
Разницы не заметил - заставить каскады свистеть мне не удалось, как ни старался. В частности, и отвёрткой и руками все выводы прощупал... 1yep lllol lol22 1999
« Ответ #411 : Февраль 19, 2020, 04:24:10 pm »
Чето подзабыл, а на новых схемах и не нашел. Откуда снимается входа АРУ на слабо и сильносигналку вот здесь? http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=70;image с каких точек слабосигналки?
Хочу в корпусе от дрозда собрать еще одного полумонстра 1ПР  1yep
АРУ будет 0350.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2020, 04:30:13 pm от RC3U »
« Ответ #412 : Февраль 19, 2020, 05:00:09 pm »
На сильносигнальную часть АРУ 0350 снимать со стрелки, на слабосигнальную - с выхода 0237.
АРУ 0350 изначально не предназначена для работы с 0237, в ней так же пару номиналов нужно сменить...   cr123 lol22
« Ответ #413 : Февраль 19, 2020, 05:43:02 pm »
ОК, спасибо!  1999 И еще: в 0350 10 ОУ. Можно применить 2 LM324 и 1 LM358? Всю слабосигналку и АРУ и УНЧ уложу на 1 плату.
Сильно хуже старая на 4066 новой на LVC? Просто LVC нет, правда есть FST3125, может ее? Нужна ли 3125 средняя точка, как на 4066 полпитания, или транс прямо на корпус коммутировать?
Выход АРУ 2 это сильносигнальная?
Еще будет стоять блок фильтров 0913, АРУ слабосигналки после них  снимать? Или где в этой схеме? 0913 http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=422;image
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2020, 05:58:26 pm от RC3U »
« Ответ #414 : Февраль 19, 2020, 06:25:57 pm »
324 точно можно - именно на них у меня все АРУ и сделаны, по идее, и 358 должна работать.
Полный аналог 324 с двумя операционниками - LM2904.
В данном месте 4066 хуже только из-за повышенного сопротивления ключей.
И полпитания ей нужно подавать - см. прикрепление...
Да, всё, что в АРУ с цифрой "2", относится к сильносигналке.
АРУ снимать до модуля 0913.  1yep
dsp
« Ответ #415 : Февраль 19, 2020, 06:55:38 pm »
Игорь, смеситель в приёмнике реверсный? Можно ли его использовать на передачу?
dsp
« Ответ #416 : Февраль 19, 2020, 07:03:51 pm »
Если я где выход смесителя подам сигнал с формирователя передатчика, будет работать?
« Ответ #417 : Февраль 19, 2020, 07:21:48 pm »
О каком смесителе речь?  44443
dsp
« Ответ #418 : Февраль 19, 2020, 07:24:40 pm »
На пяти мотках, по Скидану вроде. Схема на первой странице.
« Ответ #419 : Февраль 19, 2020, 07:39:19 pm »
Да, ему на выход можно ПЧ подавать, со входа РЧ снимать.
