Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086255 раз)
« Ответ #420 : Февраль 19, 2020, 07:46:26 pm »
Тогда на 0237 ошибка - написано АРУ2 на оптроны  123123 Я почему и спрашиваю-запутали  lol22.
А FST3125  полпитания нужно? Если вместо 4066?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2020, 07:55:07 pm от RC3U »
« Ответ #421 : Февраль 19, 2020, 07:59:42 pm »
Согласен... dontt44 cr123
Да. Но смысла особого не вижу её сюда ставить - из пушки по воробьям.  lllol
Если вдруг попадётся 4066 с аномально высоким сопротивление ключей, проще усиление немного поднять.  1yep
Мне, к слову, не попадались пока такие... lol22
« Ответ #422 : Февраль 19, 2020, 08:09:03 pm »
Поставлю 4066 - они есть еще. Спасибо.  33wr  Потом еще будут вопросы по согласованию КФ. Но это в другой теме.
« Ответ #423 : Февраль 20, 2020, 08:29:29 am »
А нет 4066  dontt44 , есть 74HC4052 и 4053. Их вроде тоже в смесители ставят. На них можно собрать детектор?
« Ответ #424 : Февраль 20, 2020, 10:12:03 am »
Да, вроде бы, то же самое, что и 4066... pl33
« Ответ #425 : Февраль 20, 2020, 11:23:41 am »
« Ответ #426 : Февраль 20, 2020, 11:30:40 am »
 1yep lllol lol22
« Ответ #427 : Февраль 20, 2020, 12:47:44 pm »
Спасибо, но все уже нарисовано  cr123.
AD8307 подключать после первого ОУ АРУ сильносигналки откорректированной 0350?
« Ответ #428 : Февраль 20, 2020, 02:06:23 pm »
Да.  1yep
« Ответ #429 : Февраль 20, 2020, 02:15:15 pm »
Что то не нашел в явном виде-сколько мВ допустимо на фильтрах из больших и маленьких кварцев (на передачу б не перекачать тож).
« Ответ #430 : Февраль 20, 2020, 03:06:34 pm »
У меня, к примеру, в возбудителе 2109, на КФ из больших кварцев с характеристическим сопротивлением 220 Ом, я подавал порядка 50 мВ, при этом интермодуль хуже -60 дБ не видел.  dontt44
С мелкими всё хуже, полагаю, как минимум, децибел на 10... pl33
« Ответ #431 : Февраль 20, 2020, 05:36:50 pm »
У меня в трансивере применены именно мелкие кварцы. В формирователе линейность так же упирается именно в КФ. Внизу пара скринов. Один на входе КФ, второй на выходе. На формирователь с НЧ выхода микросхемы около 1 В. Вход приёмника с панорамы которого делался скрин, калиброван. Со входа КФ сигнал брался через резистор 500 ом, ослабление -20 дБ. С выхода, через резистор 100 ом. Ослабление около 10 дБ. Ну и плюс аттенюатор самого приёмника. Формирователь загружается до максимально допустимых, в плане линейности, значений что бы получить достаточно хорошее подавление несущей. На фильтре примерно 2*200 мВ. Ну и при снижении напряжения действующих на фильтрах, зависимость совсем не кубическая...
 Да, что линейность определяется именно КФ на скрине прекрасно видно. Просто сравниваем сигнал в нерабочей полосе, и в рабочей.
« Ответ #432 : Февраль 20, 2020, 11:12:14 pm »
Сегодня по просьбе страждущих  cr123 проверил на возможность применения в монстре катушек от р/с Лён.
Результат положительный - да, сердечники из этой станции, конечно же, вносят дополнительные искажения, но они, при самом наихудшем раскладе, дадут Скрыпника 116 дБ, в то время, как я ни разу в жизни столь хороших кварцев не видел.  dontt44
Так что, без проблем.  1yep
Но, повторю, это применительно к сигнальному тракту монстра, в тех же полосовиках с высокой рабочей добротностью, искажения сердечника могут стать критическими... 123123 1yep lol22
« Ответ #433 : Февраль 20, 2020, 11:24:16 pm »
Из всех моих мелких катушек, наилучшие сердечники у тех, что на фото.  123123
Откуда эти катушки - не помню, вроде бы, кто-то из военных задарил... dontt44 lol22
« Ответ #434 : Февраль 20, 2020, 11:30:27 pm »
Вот такая КСОшка в последовательном контуре диплексера, кстати, тоже Скрыпника до 116 дБ просаживает. Долго не мог понять, почему катушка без сердечника вносит искажения.  adm
Когда сменил КСО на NPO 0603, искажения исчезли... lol22
