Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085645 раз)
« Ответ #450 : Февраль 22, 2020, 08:58:17 am »
Поставив дополнительный подчистной фильтр на 2 кварцах, Вы где-то на 10 дБ додавите килогерц нерабочей боковушки.
Ну не на двух, а в основном ставится на 4.  И дополнительное подавление не 10-15 дБ, а в зависимости от конструктива все 30-40. Но даже дополнительные 15-20 дБ подавления нерабочей боковой, это не те 0,5-1-2 дБ, о которых вы вели речь ранее. И наиболее актуально это будет именно в относительно простых конструкциях, когда количество плат стараются сделать минимальным, а вытягивать каскады в линейку, просто нет возможности. Но и тыкать подчисточник в уже готовую конструкцию, так же не всегда правильно. В некоторых случаях он может принести больше вреда. Распределение усиления, уровни сигнала в тракте, должно быть рассчитано на наличие подчисточника где то в конце тракта ПЧ.
« Ответ #451 : Февраль 22, 2020, 09:12:23 am »
А чем 15кгц пч вас не устраивает ? Там несушка в 15 кГц - любой фильтр справится .
« Ответ #452 : Февраль 22, 2020, 10:27:00 am »
Я вёл разговор о повышении чувствительности, а это совсем разные вещи... 44443
А меня-то спрашивали про два... dontt44
Вот скрин АЧХ КФ Чебышева на 4 моих кварцах с неравномерностью 1 дБ, с нулевой неравномерностью (которые использую в последнее время) подавление будет ещё хуже.
Шкала нижнего графика справа, верхнего - слева. Попытайтесь мне объяснить, какие 30...40 дБ Вы имеете ввиду... lol22
« Ответ #453 : Февраль 22, 2020, 10:58:13 am »
Когда подавление вне полосы пропускания определяется пролазом сигнала минуя фильтра. Так же измерения в реальной конструкции. АЧХ одиночного фильтра, подавление за -70 дБ без проблем. И АЧХ всей платы. Ниже -70 подавление не опускается. У меня по определению большее затухание от единичного КФ и не требуется. А если это основной и единственный фильтр на входе?
« Ответ #454 : Февраль 22, 2020, 11:23:34 am »
У меня в консервном макете минуя фильтры, пролезает только -140 дБ, в последнем СМД варианте без экранов - 120 дБ, да и то, есть подозрение, что там реально лучше, и это просто наводка с кабеля проверочного генератора, без него те же 140, как минимум, будут.
Так что, за это не волнуюсь.  pl33
Ну, а по поводу селективности 4-кварцевого фильтра на 9 МГц - если его брать с нулевой неравномерностью, и моими большими кварцами, то если взять по левому скату точку -3 дБ от уровня в полосе пропускания (-4 дБ на скрине - в полосе пропускания около -1 дБ), то на точке ниже на 1 кГц, затухание всего-навсего, -12.25 дБ (см. скрин) - относительное подавление относительно полосы пропускания всего-навсего, 11 дБ, ни о каких 30...40 дБ дополнительного подавления нерабочей боковой и речи быть не может.. lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2020, 12:28:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #455 : Февраль 22, 2020, 04:16:26 pm »
Вы пишете что получается у вас, я показал что получается у меня. Почему и разбил первый ФОС на две банки, и от подчисточника не отказался. При моей схемотехнике он реально улучшает большинство характеристик. Ну и вы макетируете в основном платы "Монстра". Полумонстры, четверть монстры, каждый из любителей делает как может. И корпуса для трансивера берутся обычно достаточно малогабаритные. Ну а само название фильтра, "подчисточный", говорит о том, что наиболее эффективным он будет именно там, где пролаз минуя основной фильтр относительно велик, и задача фильтра, придавить всё лишнее, что пролезло минуя фильтр, или навелось на каскады ПЧ из за недостаточной экранировки. Всё же речь идёт о частотах порядка 9 мгГц, а не 200-500 кГц.
« Ответ #456 : Февраль 26, 2020, 03:41:14 pm »
Игорь, в слабосигналке 0237 http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=70;image    вход 1 ОУ подключен к половинке питания через резистор 27К, 47 мкФ на корпус и 100К непосредственно на вход ОУ.  27К не лишний? Или это фильтр. В старых схемах на этот вход сразу через 100К полпитания подавалось. Развожу печатку, забыл эту цепь поставить,  444tom  теперь уже некуда, только если навесным  lllol .
« Ответ #457 : Февраль 26, 2020, 05:02:34 pm »
Лучше поставьте, это, действительно, фильтр по половине питания, без него я иногда ловил интересные нюансы, особенно, если на этом же питании и УНЧ сидел... cr123
« Ответ #458 : Февраль 26, 2020, 05:07:20 pm »
 33wr  1yep Спасибо!
« Ответ #459 : Февраль 26, 2020, 05:12:13 pm »
 1yep lol22
« Ответ #460 : Февраль 28, 2020, 02:35:30 pm »
И даже если в каком-то частном случае что-то не взвыло - при другой конструкции/топологии/партии транзисторов всё равно воет.
Ещё пара плат сейчас пройдёт в ближайшие две недели, поставлю в них 2Т610 из другой партии.
Уверен - проблем не будет. Естественно, отпишусь.
В данном случае, Илья оказался прав - иногда смена партии транзисторов вызывала возбуд - я специально перепробовал всё, что у меня есть.  dontt44
Понятно, что индивидуально блуд давится за пять минут, тем не менее, по-моему, универсальный вариант для подавления блуда в каскадах с трансом в эмиттере найден - в базу ставятся 47 нГн с параллельным резистором 100 Ом - вроде бы, и волкам и овцам хорошо - на рабочей частоте КЗ, на СВЧ - активное сопротивление потерь. Пока что полёт нормальный - свист не обнаружен нигде.  1999
Продолжаю проверять... 444tom
Кстати, на консервах свист в подобных каскадах не видел ни разу. Почему и есть уверенность в том, что универсальный вариант снятия возбуждения существует.  1yep
А, во ещё - каскад Нортона (первый в сильносигналке) с изначальным антипаразитным конденсатором пока что не свистит, проблема была только у каскадов с трансом в эмиттере.  123123
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2020, 02:41:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #461 : Февраль 28, 2020, 05:45:22 pm »
Может плохая поверхностная проводимость(олово) консервов помогает?
« Ответ #462 : Февраль 28, 2020, 06:22:57 pm »
я правильно нарисовал?
« Ответ #463 : Февраль 28, 2020, 06:24:57 pm »
Или неотмытая сгущёнка.  cr123
Варианта три.
При СМД
1. Меньше индуктивность проводников.
2. Дополнительная ёмкость на землю.
3. Корпус землится не непосредственно на прилегающую землю.
Вот и нужно глянуть, не вопрос возбуд индивидуально давить, но хочется чего-то универсального.
Пока что есть ощущение, что я нашёл. К ночи буду дома, ещё раз тщательно проверю.
Разберёмся... 1yep 44443 lol22
« Ответ #464 : Февраль 28, 2020, 06:27:40 pm »
Да. Только у меня сейчас база не припаяна на посадочную площадку, она висит в воздухе, а я к ней припаиваю две детальки. Как это же будет, если рубануть печатный базовый проводник, пока не смотрел...  dontt44
Я прекрасно знаю, что абсолютная устойчивость у ВЧ транзисторов будет только тогда, когда у заточенных под ОЭ эмиттер по ВЧ сидит на земле, а у заточенных под ОБ - база.
Только вот высокие параметры при таком правильном включении, получать проблематично... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2020, 06:30:12 pm от Игорь 2 »
