Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085616 раз)
« Ответ #480 : Март 01, 2020, 07:07:04 pm »
Что есть ложные дырки? А что есть истинные дырки?
Истинные - на частоте основного резонанса.
Ложные - всё остальное.  44443
В сущности, что прикололо - обычно у монстра всплески КСВ до 1.5 бывают со входа диплексера, а тут их нет. dontt44
Надо будет на третьей плате проверить, там тоже динамика КФ хорошая.  cr123
Хотя, связь между ложными резонансами и динамикой вряд ли существует, это не более чем совпадение.... lllol
Оффлайн Novomatik
« Ответ #481 : Март 10, 2020, 08:34:12 pm »
Игорь, схема 0235, кольцо к20х10х5 в АРУ1 какой проницаемости? И можно ли его заменить на 16х8х6 2000Н?
« Ответ #482 : Март 10, 2020, 09:08:03 pm »
Этот автотранс состоит из двух обмоток по 45 витков на кольце К20*10*5 М2000НМ1.  123123
Легко... 1yep
Там у меня уже 0237 схема идёт, она по каким-то мелочам под СМД больше адаптирована.... lol22
« Ответ #483 : Март 12, 2020, 12:20:02 am »
Вопросы по схеме ару:
- куда идут точки A1,A2,A3, B1,B2,B3, если это управление временем АРУ, то по идее они соединяются соответственно-вместе и двоичным кодом три комбинации на выбор?
- что делать со входами "БЛБ", "БЛМ"?
- хочется увидеть фрагмент реальной платы размещения элементов АРУ в хорошем качестве или скриншот из трассировщика, чтобы создавая свою трассировку меньше работы делать, ведь оно уже у Вас сделано, останется только перерисовать для себя.
« Последнее редактирование: Март 12, 2020, 12:23:05 am от rtty »
« Ответ #484 : Март 12, 2020, 01:09:07 am »
Не совсем так. Шины А1 и В1 определяют время, через которое начнётся разрядка времязадающих конденсаторов в режиме интеллектуальной АРУ.
Шины А2 и В2 - время реакции медленной ветви АРУ.
Шины А3 и В3 - время отпускания медленной АРУ.
Все эти шины определяют совершенно разные параметры, и выводятся отдельно.
Понятно, что при желании, можно создавать свои индивидуальные пресеты, с различными комбинациями, но жёстко соединять эти шины вряд ли рационально... 1yep
Себе выставляю по умолчанию +12В на А1 и А3.  lol22
Это шины блокировки слабосигнальной АРУ, соответственно, быстрой и медленной. Что с ними делать - я ничего не делаю, просто вывожу на переключатели. Возможно, при некоторых экзотических ситуациях, они будут полезны.
Мне пока что, пользоваться ими не приходилось... cr123
Данная разводка не является моей собственностью, поэтому, приводить её не могу ни полностью, ни фрагментами... dontt44 444tom
« Последнее редактирование: Март 12, 2020, 01:11:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #485 : Март 12, 2020, 02:25:31 pm »
А просто фото сверху расположения деталей ару на плате можно?
Где-то были фото этих зеленых плат, забыл, в какой ветке форума.
« Ответ #486 : Март 12, 2020, 02:48:39 pm »
 pl33
« Ответ #487 : Март 12, 2020, 04:01:11 pm »
Поработал в эфире на новом варианте консервного монстра, решил четыре детали в АРУ добавить (обведены красным), чтобы при переходе на передачу, светодиоды интеллектуалки гасли сразу... pl33
« Ответ #488 : Март 15, 2020, 05:23:40 pm »
Долго возился с перерисовкой схемы АРУ, вот уж действительно монстроидально! (пока на ошибки номиналов не проверял, это черновик)
Вопрос, можно выделенные ОУ так группировать в одном корпусе ТЛ084?
И питание всех ОУ схемы 12 В ?
« Ответ #489 : Март 15, 2020, 05:43:03 pm »
По идее - да. Проблемы у TL084 начинаются тогда, когда напряжение на входе падает ниже 1.5 В, ни у одного из выделенных Вами операционников, такого быть не может... cr123
« Ответ #490 : Март 24, 2020, 11:41:56 am »
Очередная модификация смесителя - более жёстко застабилизирован режим работы транзисторов усилителя панорамы... 123123 lol22
« Ответ #491 : Март 29, 2020, 12:22:08 am »
Вопрос:
с-метр 2850 http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=5799;image
по всей видимости подключается во вторую ПЧ?
А для одной есть вариант схемы и куда вкл.?
« Последнее редактирование: Март 29, 2020, 12:51:16 am от rtty »
« Ответ #492 : Март 29, 2020, 01:45:47 am »
Да, на плате 0237 с коллектора первого транзистора за ЭМФ. Надпись "S-метр".  123123
Конечно есть! Какая конкретно слабосигналка?  pl33
« Ответ #493 : Март 29, 2020, 01:51:31 am »
0237 - эта была последняя вроде бы, по крайней мере, для себя перерисовывал ее.
(4е сообщение на 1 странице этой ветки)
« Последнее редактирование: Март 29, 2020, 01:53:03 am от rtty »
« Ответ #494 : Март 29, 2020, 02:28:23 am »
Всё ясно - 0237 варианта с одной ПЧ.
Значит, к плюсовому входу первого операционника (самый левый) подсоединяете плюсовой же вход дополнительного (оптимально использовать операционники из одного корпуса), выставляете ему усиление 220 раз - с минусового входа последовательно 1 кОм и 47 мкФ на землю, с выхода на минусовой вход - 220 кОм.
Выход операционника на вход прикреплённой схемы... lol22
