Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086095 раз)
« Ответ #510 : Апрель 01, 2020, 02:37:40 pm »
можете попробовать судить об уровне сигнала по напряжению на шине АРУ 1
Ок, добавлю в схему, с пометкой грубый индикатор уровня.
А та схема на 2 ОУ "аппроксимация" (Р 9/1983) - сколько дБ даст и какой современный ОУ пойдет и чтобы от 12в (не 14-15).
« Ответ #511 : Апрель 01, 2020, 04:50:56 pm »
А конкретно какую слабосигналку собираетесь использовать?
Самую первую, с АОР124, одно преобразование, четвертушка... dontt44
« Ответ #512 : Апрель 01, 2020, 04:55:11 pm »
Как вариант
« Ответ #513 : Апрель 01, 2020, 05:47:22 pm »
с АОР124
Не, там температурная зависимость напряжения АРУ очень сильная, фокус с простым вольтметром не пройдёт...  dontt44
« Ответ #514 : Апрель 01, 2020, 05:57:42 pm »
Да там, по-моему, какая-то ерунда с номиналами, получить 60 дБ, понятно, не вопрос, но номиналами играть придётся, и результирующая кривая будет состоять из 4 кусков - первый - когда все диоды закрыты, второй - когда открыт один диод, третий - когда открыты два, четвёртый - когда все три.
Совершенно не исключено, что Вам придётся очень много повозиться.
Ну, а из операционников ставьте то, что с нулевым входным напряжением с ума не сходит - те же LM324, или 2904... 123123
« Ответ #515 : Апрель 02, 2020, 12:06:29 am »
Вот так второй операционник делайте, немецкая схема нерабочая, будет 70 дБ отображения, практически, не зависит от температуры, отличие получаемой кривой (см. синий график) от идеальной (красный график) незначительно, несмотря на то, что всего-навсего, всё склеено из 4 кусочков... 1999 cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #516 : Апрель 02, 2020, 12:59:12 am »
А ещё интересней вот так... 123123 cr123 lol22
« Ответ #517 : Апрель 02, 2020, 11:04:54 am »
Проверил вот такой вариант.
Да, всё работает, как и просчитывалось, но из-за низкого качества операционников, на выходе постоянно присутствует напряжение около 0.4 В, что не позволяет смотреть динамику выше 50 дБ.  dontt44
Так что, для честного измерения всё-таки, лучше найти операционники либо с более низким напряжением смещения, либо имеющие выводы балансировки... 123123 lol22
« Ответ #518 : Апрель 02, 2020, 11:12:36 am »
Предложите, какие из современного ширпотреба?
« Ответ #519 : Апрель 02, 2020, 11:19:26 am »
К примеру, у меня использовались инструментальники AD8628.  cr123
Но, пара этих усилителей по цене приближается к AD8307, овчинка однозначно не стоит выделки.  444tom lllol lol22
И, кстати, от 12 В эти операционники не работают - им 5В нужно.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2020, 11:32:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #520 : Апрель 02, 2020, 11:41:26 am »
140УД6 имеет выводы для балансировки, но корректно ли он работает при нулевых напряжениях на входе - я не знаю... dontt44 1yep
« Ответ #521 : Апрель 02, 2020, 12:35:20 pm »
Согласен. А как ваше мнение о 174УР8 (выше предложили) и других дешевых чм-микросхемах с RSSI выходом?
« Ответ #523 : Апрель 02, 2020, 01:27:22 pm »
Ничего не могу сказать - ни только самой микросхемы нет, но и даташита толкового не видел... dontt44
Когда мне понадобилось логарифмировать для своих дел, повторю, ставил какой-то инструментальник с кучей обвеса.
На AD однозначно всё проще.
То же и с S-метром - много чего пробовал, но, в результате, всё получалось либо сильно сложно, либо совершенно ацтойно по параметрам.
А делать на мусоре индикатор по сложности как слабосигналка для одной ПЧ, никакого смысла нет... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2020, 01:32:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #524 : Апрель 02, 2020, 01:51:39 pm »
В принципе, s-метр не на первом и даже не на ... месте. Раньше вообще без них. Ну посмо'трите на стрелочку, легче стало?  Оно, конечно, приятней когда есть. Наличие оного не влияет на радиообмен. Думаю не стоит зацикливаться на высокой точности-это не селективный вольтметр. ИМХО. :D
