Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085634 раз)
« Ответ #495 : Март 29, 2020, 04:00:21 pm »
Спб, какой счетверенный ОУ туда годится вместо NJM4580 или лучше все же еще одну 4580? (в комбинации 1й ОУ АРУ + ОУ ус. с-метра;  2й ОУ АРУ + повторитель С-метра)
« Ответ #496 : Март 29, 2020, 04:41:58 pm »
Не, про счетверённый забудьте. В сигнальные цепи только 4580, как и в разгонник S-метра.
Лишнюю секцию заглушите.  pl33
« Ответ #497 : Март 29, 2020, 05:06:27 pm »
А так допустимо?
первый корпус  njm4580: 1й ОУ по НЧ + ОУ с-метра;
второй корпус  njm4580:  2й ОУ по НЧ + 2й ОУ с-метра (повторитель);
третий корпус - выходной фнч слабосигналки (2 ОУ).
« Ответ #498 : Март 29, 2020, 05:29:39 pm »
А так допустимо?
Не пройдёт фокус - NJM сходит с ума при малых входных напряжениях, повторитель S-метра нужен типа 324, LM2904, MCP6001, и т. д., и т. п.... rrr7777
« Последнее редактирование: Март 29, 2020, 05:32:30 pm от Игорь 2 »
« Ответ #499 : Март 31, 2020, 11:53:19 pm »
А какой диапазон уровней там в слабосигналке, может на диодах какой-то показометр возможен?
Хотя есть в наличии кетайские ад8307, но как-то поддавливает ж. в НЧ их ставить.
« Ответ #500 : Март 31, 2020, 11:57:13 pm »
По уровням на входе слабосигналки - там шум сильносигналки при отсутствии сигнала на её входе порядка 3 мкВ, максимальный уровень на входе слабосигналки - 10 мВ - выше не будет - отрабатывает АРУ сильносигналки.
Ничего там нормального на диодах не выйдет. Только показометр... dontt44
« Последнее редактирование: Март 31, 2020, 11:59:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #501 : Апрель 01, 2020, 11:19:07 am »
Игорь, а хотя бы схемку накидайте. И подскажите - куда подключить (пусть даже показаметр) 33wr dontt44
« Ответ #502 : Апрель 01, 2020, 11:34:40 am »
А конкретно какую слабосигналку собираетесь использовать?  cr123
« Ответ #503 : Апрель 01, 2020, 01:48:38 pm »
Кстати, по поводу логарифмического индикатора без AD с динамикой не уже 60 дБ.
В журналах Радио была масса схем, основанных на свойстве логарифмичности напряжения на диоде от протекающего тока - см. прикрепления.  123123
Тем не менее, вряд ли есть смысл идти по этому пути - малейший нагрев диодов приводим к существенным искажениям показаний, простых путей компенсации не вижу.  dontt44
« Ответ #504 : Апрель 01, 2020, 01:55:52 pm »
Более интересен путь с кусочной аппроксимацией логарифмической характеристики - см., к примеру, картинку ниже, здесь зависимость показаний от температуры заметно ниже, чем в предыдущих вариантах, и, в принципе, при увеличении числа диодов с соответствующими делителями на резисторах до примерно 5, можно получить что-либо приемлемое, но считать эти делители вручную легче удавиться, когда-то аналогичная схема проходила, но найти пресету расчёта нереально... dontt44
Можно и три диода оставить, как в авторском варианте, поиграв резисторами делителя.
Естественно, на выходе должен стоять вольтметр, то, что нарисован микроамперметр - ОШИБКА.  123123 lol22
« Ответ #505 : Апрель 01, 2020, 01:57:29 pm »
Мне - если можно к той же, что и с АД8307 рисовали.
Вчера попутно искал, как аудиофилы делают индикатор на 60дБ - в основном стрелочный на 157ДА1 или на двух линейках светодиодных по 30дБ тандемом... (стандартная микросхема где кубик бегает или столб рисует, забыл, как называется, ну все поняли)
« Ответ #506 : Апрель 01, 2020, 02:12:05 pm »
Если имеете в виду 0237 для одной ПЧ, можете попробовать судить об уровне сигнала по напряжению на шине АРУ 1, какая там точно зависимость получится уже не вспомню, но, какой-никакой показометр получится, и, что-то мне кажется, что от температуры там погрешность будет ни совсем запредельная, а вот будет ли приемлема шкала для комфортной работы - проверяйте... dontt44 cr123 lol22
« Ответ #507 : Апрель 01, 2020, 02:14:23 pm »
Делал к Х1-48 в до АналогДевайсовские годы...
« Ответ #508 : Апрель 01, 2020, 02:16:59 pm »
Да не, эта микросхема к логарифмическому индикатору никакого отношения не имеет.  dontt44
А вот светодиодные линейки - там да, есть микросхемы с логарифмическим отображением, и они, конечно же, подойдут, только помех бы с них не наловить... cr123
« Ответ #509 : Апрель 01, 2020, 02:21:57 pm »
А мне нужно было ток на напряжение помножить, и я логарифмы их складывал.  44443
А ещё кусочками клеил в радиотелефонных трактах логарифмическое компрессирование, и последующее экспандирование.  lol22
Всё это придумали ещё тогда, когда я паяльником только дым из канифоли умел пускать... lllol lol22
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2020, 02:24:13 pm от Игорь 2 »
