Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085646 раз)
« Ответ #465 : Февраль 28, 2020, 06:38:37 pm »
. К ночи буду дома, ещё раз тщательно проверю.
И обязательно отмойте от сгущенки. lllol
« Ответ #466 : Февраль 28, 2020, 06:43:48 pm »
Вылижу дочиста... cr123
« Ответ #467 : Февраль 28, 2020, 08:49:41 pm »
Вот это правильно! 1999
« Ответ #468 : Февраль 28, 2020, 09:38:40 pm »
Итак, проверены три платы, на каждой 2 каскада с трансами в эмиттере.
Транзисторы из разных партий, с разными буквами, с военной приёмкой, и гражданские.
Ни в одном случае нет никакого блуда, ни в штатном режиме, ни при касании выводов.
Антапаразитная катушка - либо TF160808 33NK, либо, то же самое на 47 нГн.
Параллельный резистор - выводной плёночный - см. картинку. Есть серьёзные основания полагать, что и с СМД резистором всё будет нормально...  lol22
« Ответ #469 : Февраль 29, 2020, 12:19:39 pm »
Привёз новые сердечники для ШПТЛ перед парой КФ - старые давали искажения, и выше 105 Скрыпника не пускали - брак какой-то.  dontt44
Теперь, используя для сердечников ШПТЛ перед первым КФ комбинацию из двух разных колец, получил рекорд по Скрыпнику со входа диплексера 118 дБ при отстройке 15 кГц (старый был 112 дБ).  1999 1999 pl33 lol22
Ни одного импортного аппарата с реальными даже 100 дБ пока что не видел... 444tom cr123
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2020, 12:21:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #470 : Февраль 29, 2020, 12:26:34 pm »
Второй аппарат с кварцами чуть похуже, даёт Скрыпника 116 дБ при тех же условиях. Выбирал и для первого, и для второго из 200 больших кварцев.  cr123
С динамикой 110 дБ прошло, как минимум, четверть кварцев... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2020, 12:40:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #471 : Февраль 29, 2020, 03:44:13 pm »
Проверил третью плату - со входа диплексера Скрыпник 119 дБ - таких крутых цифр я ранее ещё не получал.  1999
Повторю - все три платы специально собраны на КТ610 (2Т610) с разными буквами, и от разных производителей. После введения антипаразитных элементов, никакого даже намёка на возбуждение на СВЧ нет и в помине.
Чувствительность у всех трёх со входа диплексера 0.2 мкВ (10 дБ СИНАД, 3 кГц), при применении в первом каскаде гарантировано устойчивой схемы (см. к примеру, вариант 0127), эта цифра будет 0.25 мкВ, на мой взгляд, игра стоит свеч, тем более, повторю, проблема с возбудом потенциально неустойчивой схемы Нортона, сейчас не наблюдается.  dontt44 1yep cr123
Схема с внесёнными антипаразитками ниже, они указаны красными стрелками.  123123
Так же следует обратить внимание и на то, что трансы на входе пары входных КФ поменялись, выходные менять смысла нет.
Всё получилось очень круто, и я доволен... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2020, 03:50:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #472 : Февраль 29, 2020, 04:05:12 pm »
Игорь, пожалуйста, в отдельную ветку в "измерения" методику как вы замер сделали Скрыпника.
Ну и колечки-то какие по итогу какие и как сделали?  Дайте пож более развернутый опус об этом. Спасибо.
« Ответ #473 : Февраль 29, 2020, 04:16:35 pm »
Сложно сказать конкретно, что это за кольца. На каких-то пакетах написано 1000НМ-8, на каких-то 1000НМА, какой-то дедушка продавал 1000НМ-9.
Совершенно не уверен в том, что это соответствует действительности, тем более, что в одном и том же пакете были кольца с сопротивлением по диагонали от 1 до 150 кОм.
Чисто эмпирически нашёл оптимальный вариант по интермодулю - ставил пару из кольца с диагональным сопротивлением 1...3 кОм, и с 150...200 кОм.
С отдельными экземплярами колец на входе КФ, динамика проседала до 105 дБ, так что, переход на два кольца оправдан в любом случае.  123123
Ну, и транс фазовращателя у меня пластиковый, сильно сомневаюсь, что ферромагнетик в этом месте динамику не попортит... cr123
« Ответ #474 : Февраль 29, 2020, 04:17:04 pm »
Не вопрос. Через пару часов вернусь... 1yep
« Ответ #475 : Февраль 29, 2020, 04:33:04 pm »
 1999
« Ответ #476 : Март 01, 2020, 05:21:21 pm »
Интересное совпадение - наиболее динамичные кварцы оказались с минимумом ложных дырок, совершенно случайно это обнаружил - вот КСВ со входа диплексера, выбросов более 1.22 не наблюдается... cr123
« Ответ #477 : Март 01, 2020, 05:32:21 pm »
 Не реклама! Но может кому-то нужны КТ610. https://www.avito.ru/samara/kollektsionirovanie/tranzistory_novye_1872500306
« Ответ #478 : Март 01, 2020, 05:43:04 pm »
Куда сунуть 904 - фиг знает, а 610 - ясно куда... pl33 44443 lol22
« Ответ #479 : Март 01, 2020, 06:03:43 pm »
Что есть ложные дырки? А что есть истинные дырки?
