Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086353 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #765 : Сентябрь 09, 2020, 11:51:33 pm »
Проводил сегодня эксперименты
1999
Что в качестве антенны и какой был уровень шума?
« Ответ #766 : Сентябрь 10, 2020, 12:02:15 am »
Да там треугольник, скорее всего, повреждённый (раньше у него КСВ был существенно ниже) периметром примерно метров 50.  1yep
Уровень шума - 13 мкВ. Когда первые радиолинии запускал в 80-х, был 4 мкВ.  lol22
« Ответ #767 : Сентябрь 10, 2020, 12:11:29 am »
Это в моем QTH за щастье. dontt44 Обычно на порядок больше. cry333
« Ответ #768 : Сентябрь 10, 2020, 12:25:02 am »
Ничего себе, я считал, что у меня шум очень большой.
Вполне допускаю, что если всё там поправлю, уровень шума снизится, т. к., диаграмма будет почти что в небо направлена... 1yep
А со 100-метрового треугольника, повторю, 4 мкВ имел в 80-х, лет 10 назад было уже 8 мкВ.
User
« Ответ #769 : Сентябрь 10, 2020, 12:26:28 am »
Тут главное по дальше антенну отвести, и не в коем случае не перед окнами иначе кил вольете и телики у всех потухнут
« Ответ #770 : Сентябрь 10, 2020, 12:29:57 am »
У меня между домами в небо лупит, когда исправна... cr123
« Ответ #771 : Сентябрь 10, 2020, 12:32:21 am »
Основная антенна периметром 100 метров лупила чуть ниже, с ней на трассах свыше 2000 км., связь была заметно лучше... 1999
Оффлайн r1tx
« Ответ #772 : Сентябрь 11, 2020, 01:58:13 pm »
я Вам одну страшну вещь скажу. Где висит антенна абсолютно не важно .Важно расстояние до соседского телека или утюга. на 40ке ближняя зона квазистатического поля  радиусом 120м.
Так шо куда не вешай везде тухнет =) особенно если фидерный ток фигачит или стояк стоит  по какой другой причине. 44443.
На 80м ваще все соседи в конденсаторе живут =)
« Ответ #773 : Сентябрь 11, 2020, 03:50:05 pm »
Да не, как ни крути, в любом случае оптимально делать самодостаточную антенну, которой не нужна земля, с минимальным фидерным эффектом, и не стреляющую в дома лепестками... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #774 : Сентябрь 11, 2020, 05:19:06 pm »
нет это невозможно. проще от соседей избавиться. или соседского телевизора.
« Ответ #775 : Сентябрь 11, 2020, 05:31:43 pm »
« Ответ #776 : Январь 12, 2021, 10:03:44 pm »
В связи с многочисленными просьбами трудящихся сделать в монстрах обычную АРУ с пропорциональным НЧ выходом (его уровень зависит от входного напряжения), пришлось выровнять регулировочную характеристики слабосигналки, введя в неё не один, как раньше, а два регулирующих каскада.
Заодно, и пиковый S-метр в неё же и врисовал.  1yep lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 12, 2021, 10:11:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #777 : Январь 13, 2021, 01:27:20 pm »
Поступают сообщения, что с доставанием ЭМФ у многих проблемы.
Можно решить вот так...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg26627#msg26627
« Ответ #778 : Февраль 26, 2021, 05:47:57 pm »
Выложил записи двухступенчатой интеллектуалки http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg28542#msg28542
Схема слабосигнальной АРУ, с которой велись записи,  в прикреплении, как и немного модифицированная слабосигналка... 123123 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2021, 06:02:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #779 : Февраль 27, 2021, 01:43:50 pm »
Эта схема заменяет прежнюю верхнюю часть в 0362? http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=5897;image
Полная прорисовка будет с этими ключами, меняющими время?
