Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086092 раз)
591 есть, к вечеру впаяю. Но при реальном печатном монтаже всё может оказаться грустнее... lllol
BFR93A
На самом пределе и по току, и по мощности, и тепло некуда отводить...
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 12:13:19 pm от Игорь 2 »
Игорь, еще бы из дешевых-доступных испытать в этих местах 2SC3357 и DCP68, если сможете закупить где-то по месту...
2SC3357 и DCP68,
Не, нет таких. Купить проблематично - курьер стоит дороже самих деталей.  dontt44 cr123
Вечер близится. Впаял. Чувствительность 0.13 мкВ - как и у выпаянного КТ610.
Напомню, с BFU 0.12 мкВ. Проигрыш незначительный.
По нагреву - см. картинку, естественно, греется меньше BFU.
В избе +26 град. плата - +34 град.
Никакого намёка на возбуд (до 1.5 ГГц, выше не вижу) без каких-либо антипаразитных цепей нет. Но это при монтаже, как на картинке.  33wr 1yep
Обращаю внимание - это ПЕРВЫЙ каскад монстра - там ток 30 мА. Последующие работают с намного бОльшими токами, и перегрев данных транзистором может быть весьма значительный.  123123
По-моему, Сергей уже пробовал, и кучу их нажёг. lol22
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 03:43:06 pm от Игорь 2 »
Ага , кстати именно этот каскад я в последнюю очередь сменил на 610 ... держался 591 долго, пока мне не надоело искать положение катушки где нет возбуда   lllol
Положитье его в smd-монтаж, с емкостью между дорожками эмиттер-коллектор lllol и как там есть: дросель/индуктивность в коллектора. Будет пиуууу-псссст  :) .
В свои времена много лет назад BFR96S бил заменен на КТ315 :) (для несколько минут), чтобы узнать, кто делает СВЧ- возбуда :) . Сколько приборов я поменял тогда, нет и нет и нет ...
как шучу: из СВЧ-транзисторов можно сделать микрофонный усилитель, но с технологии и монтажа СВЧ :) .
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 03:57:15 pm от veso74 »
Да не свистят эти СВЧ, пока у них эмиттер по ВЧ на земле. А когда нет, то как придётся... lllol
 44443 pl33 lllol dontt44
на 7 GHz (и много много ниже этого, эта "емиттерная" проволока вообще не на "ВЧ на земле"  lllol
Онлайн PCM
Тоже очень любопытно насчёт 2SC3357; менял KTC3195Y на 2SC3355, субъективно шумы уменьшались.
Онлайн PCM
Пробовал также КТ368, КТ3102, ещё что-то из KT - 2SC шумит меньше их всех. Правда рабочую точку по минимуму шумов не подбирал - чайник-с пока.
Конечно нет. Но не свистит. По крайней мере, ни вижу.  dontt44
Нет таких... pl33
КТ368, КТ3102
Не, ну 3102 на 9 МГц - это вряд ли, 368 по мощности не продут.  1yep lol22
Онлайн PCM
Вспомнил - КТ342. Игорь, давайте, может заказ на Вас оформлю в ЧиДе с доставкой? Транзистор реально огонь по шумам.
 То же вот попался транзистор. Привлекло внимание линейность коэффициента передачи тока. Транзистор относительно низкочастотный. Граничная 300 мгГц. Шумы так вообще для частоты 1 кГц приведены. По моему, на частоте ПЧ 9 мгГц, попробовать вполне можно.
