Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086229 раз)
И скажу более того - в середине 90-х, когда появились эти 998, даже у себя на репитере с высотой подъёма антенны 50 метров, я сменил КТ610 на этот транзистор, т. к., бывали времена, когда эфир шумел слабее шумов КТ610.
И это, напомню, г. Королёв, 10 км от Москвы. Потери входной цепи в приёмнике не более 1 дБ - там посеребрённые спиральники стоят... 123123
полоса ПЧ 18 кГц ГАРАНТИРОВАННАЯ чувствительность мною определялась как 0.25 мкВ при 10 дБ СИНАД,
Это около 3дБ КШ. Наверно как обычно р/л  "точно" измеряют или прибрехивают :)
Это около 3дБ КШ.
Да не, там же ЧМ, это 5 дБ шума.
Несомненно. Когда нет аппаратуры и соответствующих знаний, можно что угодно намерить. lllol pl33 44443
По моим данным, на настоящий момент в высокодинамичных цепях оправдано применение относительно дешёвых BFU580, установленные в некоторых вариантах консервного монстра в первом каскаде (вариант с усилением 12 дБ 123123 123123), они давали приведённый ко входу шум 3 дБ (0.1 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц, против 0.13 мкВ при наилучшем раскладе у КТ610, худший вариант с КТ610, что я видел - 0.15 мкВ), однако, нужно чётко отдавать себе отчёт, во-первых, что это СВЧ транзистор в схеме Нортона - крайне взрывоопасная смесь при печатном монтаже, а во-вторых, нужно будет решать проблему отвода тепла 0.3 Вт, а корпус транзистора соединён с коллектором.  dontt44
В консервах я просто припаивал к корпусу флажки из жести примерно 7*12 мм.... lol22
Причём, Илье полезно обратить внимание на тот факт, что, опять же, обещанные у BFU при 30 мА 1.2 дБ шума не достигнуты, и вовсе не потому, что я что-то накосячил, а по более прозаичной причине - я не разогнал каскад по усилению... cr123
« Последнее редактирование: Май 03, 2020, 12:21:59 pm от Игорь 2 »
Напомню, в старом варианте монстра с КФ 110 Ом, схема первого каскада на указанном транзисторе выглядела вот так, я её лет 5 назад уже давал... 123123
В новом варианте достаточно просто впаять этот транзистор на место КТ610, с высокой долей вероятности, возбуд при печатном монтаже удастся побороть уже обозначенными цепочками, хотя, я лично не проверял.  dontt44
Ну, и немного подкорректировать усиление по каскадам тоже полезно...  pl33 lol22
Ну так меряли с ГШ на лампочке накаливания.
 lllol pl33 44443 lol22 1yep
Ради интереса впаял в один из аппаратов BFU580 в первый каскад.
С КТ610 чувствительность со входа каскада (3 кГц 10 дБ СИНАД) была 0.13 мкВ (MDS 3 кГц -134.253 дБм), с BFU - 0.12 мкВ, MDS 3 кГц -135 дБм.
Несложно заметить, что фактор шума у КТ610 в данном случае составлял 3.49 дБ, а у BFU - 2.49 дБ - см. D1 в пресетах, слева - КТ610, справа - BFU.
И что интересно - BFU с данным монтажом даже и не думал свистеть без единого антипаразитного элемента, очевидно, сыграли свою роль соединительные проводники, по крайней мере, я этого анализатором до 1.5 ГГц не вижу.
Перегрева так же не наблюдается - там градусов 20 от силы... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 11:06:14 am от Игорь 2 »
Круто, а что по нагреву ?
Для более точного вычисления коэффициента шума BFU в своей схеме, включил точно такой же каскад на вход тракта ПЧ монстра перед диплексером.
Чувствительность 0.1 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД, расчитанный фактор шума BFU - 2 дБ - здесь расчёт более точный, чем в предыдущем случае, т. к., следом за проверяемым каскадом стоит схема с меньшим фактором шума... 123123
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 11:29:41 am от Игорь 2 »
1999
а что по нагреву ?
Вот так.  123123 Хотя, при просто просмотре картинки показывает 43 град. без этой зелёной точки... dontt44
В избе 24 град., средняя температура платы - 32 град.  123123
На чувствительность нагрев не влияет - и в холодном, и в нагретом виде она одинакова.  1yep
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 11:31:09 am от Игорь 2 »
Есть подозрение, что с BFU чувствительность должна быть стабильной, т. к., у них фактор шума нормирован, в отличие от КТ610, у которых я видел чувствительность в монстре со входа каскада от 0.13 до 0.15 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД.
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 11:40:48 am от Игорь 2 »
BFU в таком же корпусе как и остальные BFG97/135/591/196. И Ft тоже несколько ГГц.
Есть что из этих BFGxxx сейчас впаять туда же для пробы на предмет возбуда?
BFR93A
