Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085610 раз)
« Ответ #690 : Апрель 29, 2020, 03:57:58 pm »
Конкурс кто ..., не, кто умнее продолжается.  444tom
« Ответ #691 : Апрель 29, 2020, 04:00:54 pm »
Догоним и перегоним СКР! lol22 Схемы и конструкции подождут. dontt44
« Ответ #692 : Апрель 29, 2020, 04:05:35 pm »
Тем не менее, решил ещё раз четвёрку J310 проверить - может быть, я и правда, чего-то не догоняю. Прямо без всяких ООС, они, напомню, никоим образом приведённые ко входу шумы в заданной полосе снижать не могут.
Общий ток - 100 мА.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2020, 04:15:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #693 : Апрель 29, 2020, 04:07:53 pm »
Подключил к тракту ПЧ монстра (у него чувствительность со входа диплексера 0.16 мкВ 10 дБ СИНАД), со входа усилительного каскада - порядка 0.14 мкВ.
КСВ по входу схемы на J310 в норме, всё работает штатно... cr123
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2020, 04:31:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #694 : Апрель 29, 2020, 04:10:10 pm »
Чувствительность не поменялась - те же самые 0.14 мкВ, что и со входа КТ610 (5.5 дБ шума), так что, что там у нашего зарубежного друга за транзисторы, остаётся только догадываться.
Пожалуй, стоит согласиться с предположением, что их ему вместе с кварцами специально изготовили... lllol lol22
Повторю, всё это я уже сто лет назад сто раз проверил, просто цифры нашего импортного коллеги были столь замечательны, что я уже начал сомневаться.  44443 444tom
Единственный вариант, когда я нагнал чувствительность по входу почти что до предельных 0.08 мкВ (10 дБ СИНАД 3 кГц) - это когда взял КТ399 и до безобразия разогнал его усиление, там что-то чуть не 30 дБ было, естественно, ни о какой линейности, и разговора не было.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2020, 04:34:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #695 : Апрель 29, 2020, 05:13:31 pm »
Общий ток - 100 мА.
Куда вы их в такие режимы загоняете? Они и при 15 мА на транзистор греются достаточно заметно. У РАЗАКЕ ток вроде поменьше, и то он на свои четвёрочки радиаторы прилепил. Я у себя пытался на 6 штук дать ток 120 мА, при попытке проверить режим через пару минут, просто обжёг палец. Уменьшил общий ток до 90 мА, транзисторы горячие, но вполне терпимо. При этом, резкого изменения входного сопротивления не заметил. И какую крутизну на транзистор, вы закладываете в своей схеме. Если судить по КУ каскада, то порядка 50 мА/В, и 20 ом входного. Но тогда по входу как то уместнее трансформатор 3 к 2 рисовать.
« Ответ #696 : Апрель 29, 2020, 05:31:54 pm »
Может быть, Вы полигоны забыли - они через выводы тепло отводят.  cr123
У меня перегрев 30 градусов - см. картинку... 123123
А там что нарисовано?  44443
« Ответ #697 : Апрель 29, 2020, 05:52:13 pm »
А то, что у иностранца схема не с общим затвором, не важно?
« Ответ #698 : Апрель 29, 2020, 06:28:03 pm »
Не важно абсолютно.  dontt44
Я все возможные варианты проверял.  pl33
« Ответ #699 : Апрель 29, 2020, 06:29:58 pm »
Я там 4 к 3 насчитал...
Ну у меня они явно покомпактнее расположены. Ну и температуры я не замерял. Даже проработали в этом режиме несколько часов, и замеры какие то сделать успел, и как то для начала счёл этот ток нормальным... Но у меня там явно не 55 градусов было.
  Ну и ваши 55 градусов. Для любых транзисторов существуют даташиты, нарушать которые явно нежелательно. 25 мА на транзистор, даже при 10 В перепада, дают 250 мВт рассеиваемой. А дальше можете смотреть сами
« Ответ #700 : Апрель 29, 2020, 06:51:45 pm »
У RW3FY у четвёрки 310 ООС вообще со стоков в истоки заведена. Он что то подробнее о таком включении писал?
« Ответ #701 : Апрель 29, 2020, 07:33:09 pm »
А я 2:3... pl33
Да на эти транзисторы столько противоречивых даташитов, что голова кругом идёт, вплоть до того, что исток со стоком по-разному рисуют.
Гляньте прикрепление - по нему у меня проблем нет...
А чего там писать-то? У меня и под каскад Ильи есть математическая модель, да, всё у него, практически, правильно (до сих пор мне непонятно, сколько же дней он вручную подбирал элементы в своей схеме  44443 pl33 cr123), никаких там чудес нет, и быть не может, усиление весьма низкое, поэтому и по шумам не очень (сток шумит), если мне не изменяет память, по чувствительности со входа диплексера, его аппарат за 0.2 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц не перешагнул, там даже, может быть, и вообще 0.25 было, как мне вспоминается, у меня даже в монстре там 0.16 мкВ... 444tom lol22
Развязки выход/вход нет - смеситель на внеполосных сигналах враскоряку, хотя, если смеситель хороший, он довольно часто и в таком виде меньше мусорит, чем средний кварцевый фильтр.  dontt44 no88 Хотя, с высокодинамичными кварцами это вряд ли правильно. Плюс только в реверсе, а мне он и нафиг не упал, как, полагаю, и Вам...
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2020, 07:44:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #702 : Апрель 29, 2020, 08:08:17 pm »
Не, ну 350 мВт для такого корпуса как то перебор. Просто не вижу никакого смысла выдавливать токи из единичного транзистора, когда можно просто увеличить их количество. К тому же, наращивая ток вы уменьшаете напряжение на стоке, тем самым снижае максимально допустимое напряжение входного сигнала. У нас затвор не изолированный. И в некоторых случаях на блокировку раньше сядет каскад УПЧ, чем смеситель. У вас на истоках 0,9 В, это и будет максимально допустимая амплитуда входного сигнала. Хотя у РА3АКЕ в истоках те же 33 ома. Но как тут написали, он свои транзисторы специально отбирал из достаточно большой коробочки. Что там с токами, на схеме нет. Но у него на фото транзисторы прижаты небольшим радиатором. Похоже рассеиваемая так же на пределе.
« Ответ #703 : Апрель 29, 2020, 08:39:25 pm »
Да нет никакого перебора - при нагреве не меняется ровным счётом ничего.  dontt44
Ну, а в остальном, мне эти транзисторы просто не интересны, у меня они остались лишь там, где без них реально не обойтись - в ГУНах, а там у них в истоках 200 Ом, и ни о каком разогреве и речи быть не может... cr123
« Ответ #704 : Апрель 29, 2020, 08:41:41 pm »
Да есть там где-то, типа, 23 мА на транзистор. Жарит не хуже, чем я... cr123
А они не шумят, собаки...
Не, всё-таки, пока лично не увижу, не поверю, что наш голландский коллега не фантазёр - ну слишком много у него там чудес в одном отдельно взятом аппарате - и мелкие кварцы с фантастической динамикой без подбора, и нешумящие транзисторы... lllol lol22
Хотя, по остальному, несложно заметить, что, по крайней мере, его усилитель с моей математикой довольно точно стыкуется, и, несомненно, в принципе работает.  dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2020, 08:44:58 pm от Игорь 2 »
