Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086092 раз)
« Ответ #810 : Март 03, 2021, 07:37:22 pm »
Вот такие синтезы сейчас используются... 123123 cr123
« Ответ #811 : Март 05, 2021, 07:04:53 pm »
После экспериментов, всё-таки, было принято решение вернуться к тому варианту, что и практиковался ранее - каждый гетеродин - своя сишка.  dontt44
Попытка объединить второй и третий в одной, приводила к появлению дополнительных палок в районе -70 дБ от одной палки двухтонового сигнала, для походного варианта вполне себе нормально, ну, а здесь, всё-таки, не хочется... dontt44
Андрей программу подкорректировал.... 1yep
« Ответ #812 : Март 05, 2021, 07:06:41 pm »
И в 0238 и 0239 версиях, я забыл врисовать в два последних контура имеющиеся там шунтирующие резисторы... cry333 dontt44 lol22
« Ответ #813 : Март 05, 2021, 07:57:43 pm »
На консервном варианте пройдя семёрку валкодером через 10 Гц БЕЗ АНТЕННЫ с включённым на входе эквивалентом, обнаружил две еле слышные из шумов свистелки, при закрытии консервов крышкой в районе второго гетеродина, свистелки исчезают - данный вариант вполне себе нормальный... 1999 cr123 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Март 05, 2021, 07:59:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #814 : Март 06, 2021, 03:30:00 pm »
Прилепил синтез UR3ILF себе на консервный вариант, впервые за всё время, данный приёмник полностью самодостаточен без всякого внешнего навеса... 1999 pl33 lllol lol22
А, ну да, только такт для SI 50 МГц пока что снаружи идёт - всё никак термостатированный генератор в СМД не оформлю.  44443
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 07:42:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #815 : Март 06, 2021, 07:47:07 pm »
Поиграл в радиостанцию, всё работает, 9 район даже со 100 ваттами слышит, больше давать боюсь - отгорит что-нибудь на крыше.  cr123
На антресоли до лучших времён.  rrr7777
Запись с сороковки, АРУ в среднем положении https://dropmefiles.com/Fyodr ... lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #816 : Март 07, 2021, 04:47:57 pm »
Игорь, ну и диапазон не такой шумный как обычно у Вас бывает и станции с хорошим уровнем идут!
« Ответ #817 : Март 07, 2021, 05:58:27 pm »
Это просто прохождение было чуть лучше, чем обычно, шумело всё так же по уровню. Правда, пшикалка почему-то почти не слышна была.  1yep
Когда КВ связь у меня постоянно использовалась, я специально следил за шумами, и оперативно все вопросы решал, а последние лет 15 расслабился, и вот результат - плюс два балла к номинальному уровню шума.  dontt44
Прекрасно знаю, как радикально решить вопрос - натянуть длинный треугольник, но тут тоже сложности - деревья выросли выше дома...  lllol
« Ответ #818 : Март 07, 2021, 08:33:57 pm »
Ару - отлично! 1999
« Ответ #819 : Март 07, 2021, 08:36:14 pm »
Ару - отлично!
 1yep Можете идею позаимствовать... lol22
« Ответ #820 : Март 07, 2021, 08:52:46 pm »
А я уже))) я смог также сделать в адау срез на подъеме.
« Ответ #821 : Март 07, 2021, 08:53:52 pm »
« Ответ #822 : Март 10, 2021, 05:11:51 pm »
Совершенно неожиданно выяснилось, что не все SN74LVC3157 корректно работают при управлении пониженным напряжением хотя, производитель это обещает, даже уровни лог нуля и единицы по входу указывает  adm adm adm adm - см. 0240 - при питании 5 В на управление подаётся сигнал с SI размахом 3.3 В со средней точкой.  1yep
У ряда экземпляров снижался коэффициент передачи и росли искажения.
Понятно, что можно ввести подстроечник, но это же не наши методы.  dontt44 cr123
В связи с чем, схема изменена, и даже немного упростилась - вся логика переведена на 3.3 В, и потенциальные проблемы с ключами ушли - теперь они управляются полным размахом своего питания... 1yep 1999 lol22
« Последнее редактирование: Март 10, 2021, 05:20:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #823 : Март 10, 2021, 06:41:31 pm »
В 0367 один номинал был неверно указан, подкорректировал... cr123
« Ответ #824 : Апрель 02, 2021, 02:28:41 pm »
Наконец-то пришли печатные платы под блок питания монстра.  cr123
Итак, выходные напряжения.
+45 В 40 А - питание оконечника, включается только при передаче.
Номинальный режим - 1 кВт, с небольшим обдувом радиатора, через 10 мин. непрерывной работы, радиатор 35 град., транзисторы/диоды - не выше 80 град., транс снаружи - 45 град., вторичка - 120 град.
В принципе, не критично - точка Кюри у феррита более 200 град., рабочая температура провода ПЭТВ не ниже 220 град, но попробую намотать общим сечением вдвое больше проводами диаметром 1 мм.
Если влезут... cr123
+24 В 1.5 А - питание драйвера, включается только при передаче.
+135 В 10 мА - подпитка демпферов защиты, включается только при передаче.
3* +12 В 1А, 1А, 2А - питание приёмника, возбудителя, и всех реле тюнера/ФНЧ
2*+5 В 1А - питание процессорной части... 1yep 1999
К сожалению, при питании от 110 В (такой вариант тоже возможен  1yep), приходится довешивать дополнительные конденсаторы на сетевом питании - см. картинку - совсем забыл, что китайцы конденсаторы 330 мкФ реально делают 295 мкФ... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2021, 02:32:35 pm от Игорь 2 »
