Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086094 раз)
« Ответ #840 : Апрель 03, 2021, 04:44:12 pm »
 Спасибо.Счас уехать на час нужно,попозже погляжу внимательно.
« Ответ #841 : Апрель 08, 2021, 11:51:49 am »
 Паяю сильносигналку 0129. Некоторые вопросы
1. По диплексору новые номиналы под ПЧ=8000 МГц просьба уточнить.
2. Рекомендации по катушкам 880нГн ? Материал,размер,как подстраивать?
3. Вх.сопротивление второго фильтра 200 ом?
4. Критичность индуктивностей дросселей 30мкГн? 22 или 47 не подойдут?
« Ответ #842 : Апрель 08, 2021, 12:43:29 pm »
2. Рекомендации по катушкам 880нГн ? Материал,размер,как подстраивать?3. Вх.сопротивление второго фильтра 200 ом?4. Критичность индуктивностей дросселей 30мкГн? 22 или 47 не подойдут?
Гляньте схему 0132 - все последние разработки идут с пластиковыми кольцами в трансах. Вполне достаточно выдержать нужную индуктивность обмоток.
Сейчас в пути, если интересно, методику проверки напишу через пару часов.
Сопротивление второго КФ - 180 Ом.
Дроссели 33 мкГн можно сменить и на 22 и на 47 мкГн, дроссель 47 мкГн на 22 менять нельзя.
По первому вопросу - через пару часов - я не дома... 1yep
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 12:46:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #843 : Апрель 08, 2021, 12:50:37 pm »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #844 : Апрель 08, 2021, 01:09:30 pm »
А где там 47 мкГн? Вижу в эмиттерную цепь добавлен 47 нГн, он СМД?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #845 : Апрель 08, 2021, 01:50:04 pm »
В коллекторе третьего транзистора 47мкГн.
Спасибо за расчёт. Почти те же номиналы.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 01:54:09 pm от Dim »
« Ответ #846 : Апрель 08, 2021, 02:37:08 pm »
как подстраивать?
В большинстве случаев, если индуктивность транса правильная, и ёмкости 5%, никакой подстройки не требуется.  1yep
Проверить же правильность работы проще всего, подключив к выходам фазовращателя равные сопротивления, и проверить напряжения на них НА РАБОЧЕЙ частоте. Если они совпадают с точностью не хуже 10%, можно дальше не заморачиваться.  cr123
Естественно, вольтметр не должен шунтировать нагрузки, можно вообще детекторной секцией мерить, главное, чтобы сам вольтметр имел высокое входное сопротивление, а это сейчас легко выполняется - меньше мегома у китайских тестеров не бывает... lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #847 : Апрель 08, 2021, 02:37:22 pm »
Спасибо, увидел. 0132-ю смотрел.
« Ответ #848 : Апрель 08, 2021, 02:43:37 pm »
0132-ю смотрел.
А, кстати 123123 123123 123123, что-то сразу не сообразил - ведь указанный в 0129 дроссель 47 мкГн идёт ещё с тех времён, когда нагрузка этого каскада была 470 Ом, но уже давно здесь 220 Ом, в связи с чем, легко можно и 22 мкГн ставить, ведь реактанс этого дросселя даже на 8 МГц будет 8*2*пи*22=1.1 кОм, чего более чем достаточно...  1yep cr123 lol22
« Ответ #849 : Апрель 08, 2021, 03:06:03 pm »
Разрешите поинтересоваться. А реактанс причём?
« Ответ #850 : Апрель 08, 2021, 03:50:36 pm »
А реактанс причём?
А при том, что реактанс должен быть заметно выше сопротивления нагрузки. Ведь он подключается параллельно ей, а усиление данного каскада прямо пропорционально модулю комплексного сопротивления коллекторной нагрузки.
В данном случае, при индуктивности 22 мкГн этот модуль будет равен 1/Sqrt((1/220)^2+(1/1100)^2)=215 Ом, что ненамного меньше входного сопротивления последующего каскада, т. е., подключение данного дросселя снижает потенциальное усиление всего на 2.3%, и чем меньше реактанс дросселя, тем больше и это снижение будет... lllol 44443 pl33
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 03:52:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #851 : Апрель 08, 2021, 04:01:50 pm »
Чтобы полезный ток затекал в нагрузку, а не в питание шёл. Верно?
« Ответ #852 : Апрель 08, 2021, 04:27:10 pm »
Чтобы полезный ток тёк через нагрузку, а не через дроссель... cr123
« Ответ #853 : Апрель 08, 2021, 04:34:30 pm »
И чем меньше будет втекать в нагрузку ток, тем больше через дроссель и блокировочный конденсатор на массу и тем меньше усиление?
« Ответ #854 : Апрель 08, 2021, 05:14:08 pm »
Да.
