Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085693 раз)
« Ответ #870 : Апрель 09, 2021, 11:59:52 am »
Понятно. У меня кварцы вполне себе адекватные, первые конструкции были с заданными неравномерностями АЧХ 3 дБ, потом всё перевёл на 0.28.  1yep
« Ответ #871 : Апрель 10, 2021, 07:33:45 pm »
 В фазовращателях можно применить Т50-2 (мю=10) или Т50-6 (мю=8)? 12.7*7,7*4,83мм колечки.А то места под 20мм пластик маловато.
« Ответ #872 : Апрель 10, 2021, 07:36:36 pm »
Надо пластик dontt44
« Ответ #873 : Апрель 10, 2021, 08:37:18 pm »
Игорь ставил и цилиндрические катушки 1yep
« Ответ #874 : Апрель 10, 2021, 09:47:57 pm »
Это я ставил по не знанию . Потерял пару дБ в них.
« Ответ #875 : Апрель 10, 2021, 10:29:02 pm »
59 страница будет удаленна безвозвратно.
« Ответ #876 : Апрель 10, 2021, 10:29:06 pm »
 123123 56511
« Ответ #877 : Апрель 10, 2021, 10:32:37 pm »
Я бы не стал так делать - ведь эти трансы в резонансной цепи стоят... dontt44
Оффлайн Сергей
« Ответ #878 : Апрель 10, 2021, 10:47:02 pm »
Норм
« Ответ #879 : Апрель 11, 2021, 11:05:19 am »
При ПЧ=8000 и трансах 1 к 9 на фильтры,какая индуктивность должна быть у половинок обмоток фазовращателей?  И ёмкости к ним? А то на разных схемах по-разному указано.
« Ответ #880 : Апрель 11, 2021, 11:21:47 am »
Я делал 50 ом с обеих сторон. Так настраивать проще было. Подбирать витки пришлось в трансах согласования. Впринципе прикольная  лаба была, все настраивается достаточно просто.
По расчетам .... Игорь пресету  выкладывал кажется.
« Ответ #881 : Апрель 11, 2021, 11:53:27 am »
В результате прямоугольность фильтра лучше становится,чем у одиночных 4-х кристальных фильтров,или только перегрузочная способность увеличивается?
« Ответ #882 : Апрель 11, 2021, 12:13:27 pm »
В смысле с фазовращателями?  cr123
« Ответ #883 : Апрель 11, 2021, 02:06:59 pm »
Да,вопрос именно в этом.Что ещё приобретаем при таком двойном КФ,кроме повышенного ДД?
« Ответ #884 : Апрель 11, 2021, 02:10:46 pm »
Кроме нормированной нагрузки на смеситель и некоторого повышения динамики - ничего.
АЧХ не меняется... dontt44 lol22
