Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085638 раз)
не удается оценить "противность пшик-а".
Да там, практически, то же, что и со слабосигналкой 0241.  dontt44
Очевидно, в этом варианте сделаю раздельную регулировку времени нереагирования интеллекта (0.2...1 с три позиции), и времени отката с -14 дБ до нуля. (аналогично).  pl33
Всё будет заметно круче - у каждой установки 8 позиций с временами
0.1
0.153
0.235
0.361
0.554
0.85
1.3
2 секунды... 1999 123123 lol22
Вы просто монстр-генератор идей!
Только купил пару месяцев назад HEF4052, уже надо 4051 заказывать!
 lol22
А Вам никто не запрещает делать совместное регулирование, как в предыдущей версии.  dontt44 cr123
Но раздельное, на мой взгляд, интересней - под любые вкусы гнётся... lllol lol22
« Ответ #904 : Октябрь 11, 2021, 12:20:51 pm »
 123123
HEF4051 нет в наличии, CD4051BM96 подойдет?
« Ответ #905 : Октябрь 11, 2021, 12:33:52 pm »
Да.  1yep cr123
« Ответ #906 : Январь 20, 2022, 03:25:00 pm »
Буду теперь тут, тема более структурирована, чем "монстры в железе" ( кстати, о какой именно железе идет речь?) :)  Сперва сам поразбираюсь, потом буду спрашивать  1yep
« Ответ #907 : Январь 20, 2022, 03:31:32 pm »
Там изначально было предложение фото готовых бросать. Потом конечно заболталось слегка.
С вашей гипер-активностью сборки конструкций, включая обширные фото репортажи - может вообще имеет смысл сразу свою ветку открыть по сборке монстра (или чего-то своего, на основе его).
« Ответ #908 : Январь 20, 2022, 03:34:00 pm »
Вот ДПФ
« Ответ #909 : Январь 20, 2022, 03:36:41 pm »
Как вариант. Но сперва тему покурю.
Вот ДПФ
Здоровенный какой-то. ИМХО, его можно раз в пять-шесть ужать и перевести на СМД. Входной импеданс равен выходному?
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 03:38:42 pm от Mantrid »
« Ответ #910 : Январь 20, 2022, 03:51:58 pm »
На СМД нельзя - искажения запредельные будут. Если совсем без компромиссов, на пластике нужно мотать. Если про готовые - китайские Т130-0 использовать нельзя - у них пластик с какой-то гадостью, из-за чего добротность выше 100 получить нереально.  dontt44
Только оригинал, с ними добротность до 150...200 вполне реально догнать.  123123
А на низах размеры примерно такие и желательны.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 03:56:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #911 : Январь 20, 2022, 04:01:10 pm »
А если на таких вот пластмассовых каркасах, посеребренной проволочинкой?
Из конденсаторов - КМки и серебро-слюда всякая, от импортной до наших "окукленных" КСО с названием К31.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 04:03:35 pm от Mantrid »
« Ответ #912 : Январь 20, 2022, 04:10:37 pm »
Ну так на 1.9 МГц нужны катушки с индуктивностью около 11 мкГн и добротностью не менее 100.  1yep
Есть подозрение, что на линейных каркасах да ещё и с хорошей развязкой это сделать непросто... cr123
« Ответ #913 : Январь 20, 2022, 04:15:02 pm »
Но, опять же, повторю, это если без компромиссов. Если достаточно 100 дБ Скрыпника, можно уходить на амидоновские кольца.  cr123
По-моему, получающиеся с ними цифры где-то выкладывал... 1yep
« Ответ #914 : Январь 20, 2022, 04:16:57 pm »
Это при какой полосе пропускания? а если этот фильтр выполнить широкополосным. 1 мгГц, при центральной частоте 2 мгГц. У меня при похожей топологии фильтра программа какие то проблемы выдаёт. Хотя стандарт считает без проблем.
