Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086535 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #930 : Январь 20, 2022, 09:08:15 pm »
Тогда полумонстр...
Ну, тогда полумонстр, не вопрос. По сути, первая задача пока озвучена, это ДПФ с равными импедансами. И эта задача "кроссплатформенная", судя по всему, не зависящая от версии монстра. Игорь, не покажете, как в Вашем случае ДПФ выполнен? Вдруг глаз за что зацепится, да и на заметку взять не помешает.
ПЧ преобразовывается смесителем на SA612 в частоту 70 кгц, дальше операционник и усе.
Этот фокус с низкой ПЧ и основным усилением на ОУ известен еще со времен 80-х годов, публикации в журнале "Радио", если правильно помню. В полной мере реализовано было в тракте микросхемы  TDA7088 и ее отечественных аналогов, крайне популярная штука в конце девяностых была.
Мантрид, вот мои фильтры, параллельные правым катушкам ДПФ "эллиптические" конденсаторы не ставил.
Фильтры чем обмеряли, если не секрет? NWT  или что посерьезней?
Кстати, Игорь, возвращаясь к вопросу о добротности катушек в контурах. Есть ли смысл их измерять отдельно,  вне передаточной функции фильтра в целом?  Такая работа... Ведь добротность все равно не параметр самоё по себе, а комплексная часть коэффициента передачи. Может, проще фильтры промерять  и настраивать целиком?
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 09:14:01 pm от Mantrid »
« Ответ #932 : Январь 20, 2022, 09:16:07 pm »
Валерий, я конструктив имел в виду, а не расчеты ;) Мне интересна физическая реализация идеи.
З.Ы.: глянул начало темы про походную радиостанцию, мне понравилось ;) Такую штуку я мог бы осилить, пожалуй. Но там тоже ДПФ имеет место быть ;)
З.Ы.Ы.: Владимир, какую схему или схемы Вам нужно было перерисовать в диптрейсе? Дайте ссылку, на выходных будет время, нарисую.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 09:26:43 pm от Mantrid »
« Ответ #933 : Январь 20, 2022, 10:13:42 pm »
вот мои фильтры
Можете показать результат измерения хотя бы одного фильтра? Ни разу, ни один фильтр с такой топологией я не смог довести до ума. Причем не только в трансивере, а даже на макете, с коротенькими проводничками, которыми фильтр подключал к АЧХ-метру.
Надо просмотреть еще. Завтра на почту сброшу.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 10:20:29 pm от Владимир_К »
« Ответ #934 : Январь 20, 2022, 11:26:45 pm »
Там неотключаемый модуль, давящий 3, 4.5, 9 МГц.
Общая картинка в прикреплении... 123123 lol22
« Ответ #935 : Январь 20, 2022, 11:28:58 pm »
Рисуете модель фильтра, смотрите, какое затухание у Вас получается. Если при реализации получаете большее, проверяете катушки.
« Ответ #936 : Январь 21, 2022, 10:18:55 am »
Так примерно и предполагал делать :)  А по поводу конструктива Вашего ДПФ из монстра, не поделитесь ли фоткой? Чтобы знать, на что ориентироваться при монтаже. Я так понял, что там чисто объемный монтаж?
« Ответ #937 : Январь 21, 2022, 10:59:21 am »
Был изготовлен единственный вариант на резаной плате, который давно продан.
Монтаж внутри фильтров объёмный.
Второго не делал, когда включаю монстра, припаиваю намного более простые консервные фильтры. По жизни у меня рекордные параметры полосовика не требуются... cr123 44443
« Ответ #938 : Январь 21, 2022, 11:38:57 am »
Спасибо, подвигли Вы меня проверить. 5 лет, таскал, паял, чуток подстроил сжатием-растяжением. Мож термопистолетом пройду позже-уезжаю ноне.
В общем так. Затухание в диапазоне 1,5дБ, на краях до 2. На 10 и 1,8 есть горбы на 200кгц выше диапазонов. Минус 6дБ.
Идеальной П-образности нет.
Зеркалка вкупе с ФНЧ-1В дает по С-метру как 5мкВ на основной. 106дБ.
На 1,8 можно пару дБ вытянуть, но каркасы сплошные, диапазон шумный-не стану из за пары витков разбирать.
Деготь завсегда...
RB1212 сдохла, минуса нет. Без причин... Есть еще одна. Нагрузка 1,4кОм.
Чего сдохла... Работает и так конечно. Токи у 903 100мА, на корпусе они 4мм дюраль. Терпят.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 11:43:41 am от Valery Gusarov »
« Ответ #939 : Январь 21, 2022, 11:53:00 am »
Дело в том, что я проверял ДПФ до установки в трансивер. Проверял разными приборами NWT, NanoVNA. И везде, ДПФ с топологией как у Вас, имели отвратительную АЧХ. Поищу фото, выложу. Игорь писал о недостатках такой топологии, но, он предупреждает, что есть некоторе ухудшение. А у меня не ухудшение, а полная "лажа". Возможно это связано со способом измерения. И в реальном аппарате, да еще и с ФНЧ, будет все нормально. Но собирать ДПФ, совать его в трансивер, а потом понять, что это не то, я не стал.
« Ответ #940 : Январь 21, 2022, 12:21:48 pm »
Ага, стало быть, основой ДПФ является все же плата. Мне почему-то представился полностью объемный монтаж, ну или на шпильках во фторопласте :)  По плате: именно резы в меди небольшой ширины или травленые пятачки?  Фольгированный текстолит был или фторопласт? Есть и то, и другое, на что лучше ориентироваться?
« Ответ #941 : Январь 21, 2022, 12:39:21 pm »
Вот пара фоток. На первой ДПФ с согласующими звеньями, топология как у Гусарова. Второй - без, топология как у Игоря в Монстре. Сравнивайте, делайте выводы. Еще раз уточняю, возможно в трансивере и не будет такого косяка.
« Ответ #942 : Январь 21, 2022, 12:58:16 pm »
На первой
На той неделе гляну без ФНЧ... У меня как на втором фото результат по форме.
Цифры не видно-правый хвост на первом снимке ск дБ?
Ранее (лет 20) Гончаренковские делал. Отводы замучился. Потери 4-5дБ, форма отменная-четко по диапазонам выгнал. Мороки...
Лежит такой блок на 9 диапазонов...
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 01:07:16 pm от Valery Gusarov »
Customs
« Ответ #943 : Январь 21, 2022, 01:01:00 pm »
Там была плата в виде снеговой лопаты с сплошной землёй и экранами. Катушки намотаны на ТОРах от сантехнической пластиковой трубы. Кондёры подпаивались навесным монтажом к проводам катушек. Я считаю это разумное решение. При таком монтаже минимизируется пролаз с выхода на вход в районе УКВ частот.
Вот так надо делать  123123
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 01:02:55 pm от Customs »
« Ответ #944 : Январь 21, 2022, 03:05:52 pm »
Там был двухсторонний текстолит, с обеих сторон земляная фольга с кучей прострелов, и резаком с одной стороны прорезаны минимальной площади островки. Монтаж комбинированный - там где ёмкость на землю критична, там воздушка.
К примеру, на ВЧ диапазонах точки соединения катушки и конденсатора последовательных контуров. Использовать фторопласт при таком подходе нет необходимости.
