Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085643 раз)
« Ответ #945 : Январь 21, 2022, 04:24:04 pm »
Вот так надо делать
- и еще в такой коробке 1yep- зачет однозначно.. 1999
« Ответ #946 : Январь 21, 2022, 04:24:38 pm »
Цифры не видно-правый хвост на первом снимке ск дБ?
Там где курсор, частота 24,540 мгц, -22,5 дб.
А на второй картинке, на такой же частоте, там уже ниже уровня шумов. Да, не, если я не понимаю причины, повторять такое я, конечно не буду. Кстати RFSimm показывает точно такую же картинку, если в земляной провод воткнуть паразитную индуктивность, все несколько наногенри.
« Ответ #947 : Январь 21, 2022, 04:55:30 pm »
Вот картинка. Вверху фильтр по топологии "Монстра". Внизу фильтр на 3,5 мгц из картинки в 929 сообщении, фильтр Гусарова.
Землю обоих фильтров подключил через индуктивность 10 наногенри. Верхний фильтр никак не реагирует (ну чуть вверх АЧХ поднялась, на доли дб), а нижний - катастрофа. Без паразитной индуктивности его АЧХ такая же как и верхнего.
Вот сравните, та же хрень, что и на фото, выше. Какой смысл создавать проблему, ну разве что получить потом удовольставие, если получиться справиться.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 04:58:00 pm от Владимир_К »
« Ответ #948 : Январь 21, 2022, 05:28:52 pm »
Вот-вот, уже сколько лет пишу - для хорошего фильтра нужна топология только от монстра... 1yep dontt44 lol22
« Ответ #949 : Январь 21, 2022, 07:06:39 pm »
Катушки намотаны на ТОРах от сантехнической пластиковой трубы.
Аналогично у Ильи Усихина, 2008г.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25435&d=1223929812
« Ответ #951 : Январь 21, 2022, 08:00:39 pm »
Там был двухсторонний текстолит, с обеих сторон земляная фольга с кучей прострелов, и резаком с одной стороны прорезаны минимальной площади островки. Монтаж комбинированный - там где ёмкость на землю критична, там воздушка.
К примеру, на ВЧ диапазонах точки соединения катушки и конденсатора последовательных контуров. Использовать фторопласт при таком подходе нет необходимости.
Благодарю, Игорь, принял к сведению. Почитал тут ресурс, посмотрел мнения и окончательно понял, что действительно, на "монстра" и его части замахиваться мне пока рано да и и не нужно, в сущности. Коль даже Вы без "монстра" обходитесь в его первоначальном виде. Из всего опубликованного мне больше всего подходит на данный момент "походная радиостанция РС273" - схемотехника умеренно-сложная и есть сразу же передающий тракт. Но в данной теме посижу еще чуть, послушаю - бывают тут интересные точки зрения ;) И да, ДПФы у меня на плате будут все-таки.
Мантриду для кругозора.
Так-то кругозор у Мантрида не сказать, чтобы слишком уж маленький и вариантов построения ДПФов видел немало самых разных. Проблема в том, как реально работает та или иная схема и как сконструирована, а схемки в духе Тележникова и его наборов ДПФов с алиэкспресса меня интересуют мало.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 08:02:41 pm от Mantrid »
« Ответ #952 : Январь 21, 2022, 09:21:40 pm »
О ! Мой дпф заменили))) спасибо. Я кстати на него максимальный обзор делал с замерами на каждом диапазоне ))
И там кольца на 3д принтере распечатаны ! Торы внутри пустотелые.
Это законченное изделие Монстр-дсп с пч 5.5 мгц. Хороший аппарат получился. Дпф от монстра 1:1
« Ответ #953 : Январь 21, 2022, 09:23:52 pm »
Но сейчас не вижу смысла раритет ставить 5 мгц пч , сейчас кварцы от Geyer рулят! Я на свой новый аппарат с пч 16 мгц до 1.5 вольт рмс даю на вход , и все держит! Имд -45 дБ при таком входе. Динамика очень крутая у этих кварцев.
« Ответ #954 : Январь 21, 2022, 10:14:20 pm »
Пропал файл симуляции в программе RFSimm. Даже виден момент как он сворачивается в момент открытия программы. Может кто сталкивался? Что то уже с час сам отыскать проблему не могу. Явно что то в настройках, но что именно надо включить, не нахожу.
« Ответ #955 : Январь 21, 2022, 10:22:01 pm »
Он у Вас за окошком схемы. Зацепите мышкой окошко схемы, оттащите его в сторону. В левом нижнем углу увидите свернутое окно симуляции.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 10:24:13 pm от Владимир_К »
Customs
« Ответ #956 : Январь 21, 2022, 10:37:34 pm »
А дроссель 10нг какую функцию делает?
« Ответ #957 : Январь 21, 2022, 10:43:38 pm »
Если бы. При нажатии кнопки симуляции, видно как окно вроде проявляется, и мгновенно сворачивается куда то вниз и влево экрана монитора. При открытии старых файлов, то же самое. Сколько стоит программа, что то впервые с таким сталкиваюсь. И специально вроде ни в какие настройки не лазил.
« Ответ #958 : Январь 21, 2022, 11:58:40 pm »
Вот так надо делать  123123
А пропилы в пластмассовых кольцах чтобы магнитный поток не замыкался?   lllol
« Ответ #959 : Январь 22, 2022, 12:23:52 am »
 lllol да!
Вообще чтоб мотать было удобней , но ваш вариант тоже интересный.
