Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086233 раз)
« Ответ #975 : Февраль 04, 2022, 05:20:54 pm »
а я плату прорисовал на применение диодных сборок BAV23S
Не уверен, что это хорошая идея. Лучше всё-таки, поставить то, что у меня, в аттенюатор не всякий диод пойдёт... dontt44
Customs
« Ответ #976 : Февраль 04, 2022, 05:31:27 pm »
Сколько кстати собранный монстр стоит ?
« Ответ #977 : Февраль 04, 2022, 06:07:31 pm »
Да дорого он стоит... 44443
Оффлайн Громов
« Ответ #978 : Февраль 05, 2022, 07:00:40 pm »
no88  Я бы брал дороже. rrr7777 Столько нюансов, что уже прозревать начинаю...  dontt44    cry333    444tom
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 07:04:08 pm от Громов »
« Ответ #979 : Февраль 05, 2022, 07:05:37 pm »
 1yep cr123 lol22
Оффлайн Громов
« Ответ #980 : Февраль 14, 2022, 11:30:19 am »
Какой параметр диода является определяющим в этом случае, кроме падения 1,1В ? Спрашиваю потому, что там, где планировал добирать детали нет именно SMA4007. Например в даташите.
« Ответ #981 : Февраль 14, 2022, 12:45:32 pm »
Есть подозрение, что один из необходимых параметров - низкочастотность. Хотя, ведь и на 200 кГц эти диоды нормально работают.  dontt44
Короче, не скажу ничего умного, я просто брал разные диоды, и проверял на искажения.  dontt44 lol22
Оффлайн Громов
« Ответ #982 : Февраль 14, 2022, 01:09:44 pm »
Ну не влазят они мне в печатку, даже SMA4007.    cry333  Как вариант, вывести после конденсатора коаксиальным кабелем на плату АРУ, и там, в стороне от УПЧ собрать эти АТТ. Возможно? Или как лучше поступить?
« Ответ #983 : Февраль 14, 2022, 01:28:42 pm »
А какая у Вас ПЧ?  cr123
Вторым этажом сделали бы эти диоды...  1yep
Оффлайн Громов
« Ответ #984 : Февраль 14, 2022, 01:37:34 pm »
А какая у Вас ПЧ?
8000кГц.
Вид этого узла на плате в исполнении на сборках BAV23S и для сравнения выше SMA4007...
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 01:45:09 pm от Громов »
« Ответ #985 : Февраль 14, 2022, 01:53:21 pm »
Я бы вторым этажом ставил. Тянуть куда-то коаксиалы - запредельный риск словить мусор.  1yep 444tom
« Ответ #986 : Февраль 14, 2022, 01:54:27 pm »
Вертикально попробуйте поставить. Зачем приключения-то искать?  lllol
Оффлайн Громов
« Ответ #987 : Февраль 14, 2022, 03:07:52 pm »
Вертикально влезли.  Спасибо за подсказки.  1999
« Ответ #988 : Февраль 14, 2022, 03:35:05 pm »
 1yep 1999 cr123 lol22
Оффлайн Громов
« Ответ #989 : Март 02, 2022, 07:49:25 pm »
Схема 0132. У меня ПЧ 8Мгц.
Трансформатор на пластиковом кольце . У вас написано ПЭВ-0,5  0,8мкГн  30 витков. В наличии  0,6мм  по меди. В один слой может не влезть. Если часть обмотки в два слоя, или можно тоньше (0,35) провод?
Согласующие трансформаторы - разброс отечественного феррита не страшен? Или нужно подобрать кольца, что б были одинаковые? Как вариант, есть кольца FT50-43, это проницаемость ок. 800? Намотка 2/7 вит. Провод не указан.
