Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085933 раз)
Оффлайн Громов
Re: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.
« Ответ #1050 : Март 20, 2022, 02:51:07 pm »
Диплексер уже отмакетировал, 50 Ом. Мы его обсуждали выше, на этой странице. Единственно, в схеме неправильная высота пластикового сердечника. В реальности К15/8/8.
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 03:03:15 pm от Громов »
« Ответ #1051 : Март 20, 2022, 02:54:08 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1052 : Март 20, 2022, 03:03:04 pm »
ТР1, ТР6 - индуктивность одной обмотки 0.995 мкГн.
Хотел задать вопрос по предыдущей записи, но вы опередили.   1999  Индуктивность одиночной обмотки 0,995 мкГн  это 40 витков. Если свивка - индуктивность сохранится, или возрастёт?   Сорок витков свивки 2/0,5 на К20/12 может не влезть... dontt44
« Ответ #1053 : Март 20, 2022, 03:19:24 pm »
Если и изменится, то незначительно. Очевидно, немного вырастет... lol22
Мотайте диаметром 0.35... lllol
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #1054 : Март 20, 2022, 05:33:54 pm »
Хочу спросить, как 40 витков могут иметь индуктивность всего 0,995 мкГн?
Оффлайн Громов
« Ответ #1055 : Март 20, 2022, 06:23:17 pm »
Где ж его взять то. Тот что у меня в мусор - изоляция пальцами снимается.
Вот так.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 06:26:01 pm от Громов »
« Ответ #1056 : Март 20, 2022, 09:56:11 pm »
Давно витую пару из интернет кабелей использую .
Огрызки кабеля думаю найти не очень большая проблема .
Оффлайн Громов
« Ответ #1057 : Март 26, 2022, 01:01:06 pm »
Здравствуйте.  123123
Как понимаю, определяющим параметром в фазоинверторе есть индуктивность его обмоток. Игорь, вы привели значение до единиц нГн. Я пока не могу с такой точностью измерить индуктивность обмоток. Тот прибор, которым я располагаю сейчас - самоделка с шагом в десятые доли мкГн. Т.е. по сути даёт лишь примерное понимание значений индуктивности.
Я изготовил фазоинверторы, что б всё влезло сделал большие сердечники. Показометр показывает 1,05 мкГн, но это, как раньше сказал - вода на киселе. Собственно вопрос - насколько точно нужно придерживаться расчётных параметров в этом элементе схемы, не только индуктивность, но и количество оборотов свивки на длине провода? Ведь этот параметр будет почти всегда примерно равным, хоть свивай один провод на два трансформатора (не одинаково закручиваются витки по длине),  хоть витки считай - всё равно в обратку раскрутится какое то количество оборотов...   dontt44  Или я через чур усложняю процесс?  no88
« Ответ #1058 : Март 26, 2022, 02:18:38 pm »
Проверка фазовращателя очевидна - на частоте ПЧ при равенстве нагрузок КСВ по входу должен быть близок к единице. Поэтому, ставите на выходы два одинаковых резистора по 470 Ом, и смотрите КСВ. Минимум должен приходиться именно на частоту ПЧ. Надеюсь, вполне очевидно, что, если минимум ниже, индуктивность нужно уменьшать, и наоборот.  cr123
Только с ёмкостями не накосячьте, надеюсь, с их измерением у Вас проблем нет... lllol lol22
Оффлайн Громов
« Ответ #1059 : Март 26, 2022, 07:24:35 pm »
Та х.з.  dontt44  Вот таким девайсом пока располагаю, друг дал. Мой с пол года назад издох, слетела прошивка с ПИКа, а автор недоступен. Тот хоть при мне с показаниями какого то Е7-? сравнивали, а этот неизвестно.
Анализатор антенный подойдёт же для проверки на КСВ фазоинвертора, а то неохота городить ещё и мост к NWT? Кстати, не совсем понял как им его мерить. В программе нет режима измерения КСВ.
« Последнее редактирование: Март 26, 2022, 07:26:56 pm от Громов »
« Ответ #1060 : Март 26, 2022, 07:35:03 pm »
СМД-дроссели обычно довольно точные.Проверьте на них .
« Ответ #1061 : Март 26, 2022, 07:37:58 pm »
Это не тот,где ПИК+ LM311 используется? http://ra3tox.qrz.ru/s7/lc_meter.htm
У меня есть такой.Довольно точно мерит.Правда давно его не использую.Транзистор-тестер китайский удобнее.
Тоже прошивка слетала,но она поддаётся корректировке- тут описано http://cqham.ru/lcmeter2.htm
« Последнее редактирование: Март 26, 2022, 07:45:02 pm от Dim »
Оффлайн Громов
« Ответ #1062 : Март 26, 2022, 07:46:43 pm »
Да. Чипсет: LM311, 4066, PIC16F628A. Брал в Донецке, делал Михаил. Связи с ним нет.
« Ответ #1063 : Март 26, 2022, 07:48:24 pm »
Ну да,такой же. Врёт сильно,или что? По последней ссылке с хорошими кондёрами всё получится.Если не очень похож- то соберите ту схему.Там и прошивка есть.
« Последнее редактирование: Март 26, 2022, 07:50:53 pm от Dim »
Оффлайн Громов
« Ответ #1064 : Март 26, 2022, 08:05:24 pm »
Да не, этот то как раз точный был. Просто прошивка сама слетела. А так прибор классный. Сверю со схемой ( спасибо за ссылку   1999  ), только контроллер другой. Глянул по выводам, должен пройти. Будем попробовать.  nea33  А собирать в моей ситуации - не вариант.    no88
