Автор Тема: Кварцевый генератор-искаженная синусоида.  (Прочитано 48787 раз)
Это балансный модулятор на микросхеме 174пс1.
К174ПС1, это аналог 74НС4052. В своём составе уже имеет блок формирования прямоугольных импульсов управления. Насколько помню именно на этой микросхеме собран формирователь SSB сигнала в трансивере Дроздова. На сам вход микросхемы уже желательно подавать не синус, а сформированный меандр. Ну а если формирователь на входе не предусмотрен, то нужно больше обращать внимание на амплитуду сигнала, и правильно выбрать точку постоянного смещения на входе микросхемы. Ну и если у вас в самом деле блок формирования SSB Дроздова, то я бы его модернизировал. Вплоть до того, что сразу бы сформировал сигнал на частоте ПЧ. Конечно, если есть нужные кварцы. Да и просто сам формирователь у Дроздова не слишком удачен. Недавно видел тему на одном из Форумов, так там автор жалуется что не может получить подавление несущей даже 30 дБ. И это на 500 кГц, в ключевом балансном смесителе. У меня на 74 НС4052, на частотах 3,5 мгГц, несущая что то дБ под 70-80 давилась. Точных цифр не помню, потому что никогда с этим не заморачивался. Там проблема с зеркалкой была, в достаточно широкой полосе, да ещё при перестройке по диапазону...
Ужжос. Первая-ячейка Гильберта, вторая-ключи с формирователем управляющего...
https://static.chipdip.ru/lib/093/DOC001093163.pdf
http://tec.org.ru/_bd/34/81333469.jpg
150гр водки, и пройдет простуда, прояснив текущую ситуацию в даташитах.
« Последнее редактирование: Май 21, 2022, 03:57:58 pm от Valery Gusarov »
Точно перепутал. У Дроздова 561КП1 применена. У 174ПС1 другие аналоги. Наверное смутило то что в качестве балансного модулятора работает, а дальше собственное воображение что там должно стоять. А балансный модулятор на ПС1... Можно, если в составе трансивера, и эта функция при работе в режиме передачи. В отдельном блоке формирователя, всё же лучше на пассивных элементах. На тех же ключах, как то намного привычнее.
Оффлайн Петр
Кстати, никто не мешает в оригинальной схеме поиграть номиналами С1 и С2, да резистором R2 выставить рабочий ток
Это не помогает.
Это не помогает.
Полагаю, Вы просто не проявили настойчивости.  cr123
Впрочем, ведь реально никто не  мешает в сток контур включить. И желательно с частичным включением катушки - сток в полобмотки вставьте. Правда, режим работы будет зависеть от параметров контура и нагрузки.  pl33
Можно следом за генератором поставить ещё один транзистор, и, именно ему в коллектор контур ставить - самый технологичный вариант, если возиться неохота.  lol22
Оффлайн Петр
Проявил, проявил. Увеличение/ уменьшения   R2  приводит к увеличению/уменьшению уровня , а изменение емкостей тоже малость влияет но синус лучше не становится.  Уже вставил контурок 465 кгц от " Селги" , с обмотки связи снимаю сигнал. Нормальная синусоида. Спасибо за участие.
Диод я ставлю с затвора на землю. Ограничивает амплитуду (при варикапах в перестройке особо актуально) и улучшает форму.
Оффлайн Петр
Попробую для интереса.
