Автор Тема: Кварцевый генератор-искаженная синусоида.  (Прочитано 48802 раз)
Оффлайн Петр
Ничего не пойму- почему искаженная синусоида на выходе?  Первый раз такое вижу.Меряю осциллографом С1-68, щуп правда без делителя.Емкости стоят по 150 пф. Питание 14вольт. Кварц 500кгц. Транзисторы менял. Емкостями манипулировал.
Что будет, если такой сигнал подать на микросхему 174пс1 ? Это балансный модулятор будет. Какие искажения можно ожидать на выходе?
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 02:08:31 pm от Петр »
Изменитье резистор 1 кОм: например 1,5..2 кОм. Мое наблюдение: за BF247A и +8V.
Однако осциллограф может загружать выходной сигнал. Либо шуп 1:10, либо: через буфер.
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 01:45:37 pm от veso74 »
попробуйте с затвора снять,через 1-2 пф
красота, не особо важна
Когда мне нужна более-менее чистая синусоида, я обычно снимаю сигнал с конденсатора, включённого последовательно в холодную ногу кварца с импедансом на частоте генерации примерно 50 Ом...  cr123
Оффлайн Петр
Это как будет на схеме?
Оффлайн Петр
Это ничего не дает-меняется только амплитуда.
А вот так... cr123
Оффлайн Петр
А вот так...
Спасибо , а емкость какая должна быть? И как регулировать выходное напряжение?
Я бы поставил 6800 пФ для 500 кГц. Увеличением ёмкости можно снижать выходное напряжение. Увеличение напряжения не рекомендую особо форсировать, менее 3300 пФ ставить бы не рискнул, впрочем, можете это проверить...  cr123
Оффлайн Петр
 Сделал я так-но уровень сигнала на этом конденсаторе очень мал.      Надо видимо делать так , как я делал всегда- вставлял контур В коллектор или сток от ПЧ 465 кгц из транзисторных приемничков советских. С обмотки связи снимал сигнал.
Оффлайн Петр
Игорь, я когда писал свое первое сообщение, я тогда, спустя некоторое время, добавил вопрос и он прошел мимо внимания. Вопрос такой-как качество этой синусоиды (500 кгц, опорный генератор) отразится  в итоге на сигнале? Это балансный модулятор на микросхеме 174пс1. Подскажите пожалуйста.
Если детектируемый сигнал очищен от гармоник, то никак.  cr123
Оффлайн Петр
Хорошо, спасибо.
Это не очень хорошо. С1-68 - в прошлом любимый осцил. хайфайшников.С1-65А- наше всё! )) Или С1-99, С1-85...
Кстати, никто не мешает в оригинальной схеме поиграть номиналами С1 и С2, да резистором R2 выставить рабочий ток миллиампер на 10...20.  cr123
Неспешной работы максимум, на полчаса, и синус там получится.  lllol
