Автор Тема: Генератор с ЧМ  (Прочитано 16192 раз)
Radioman
Генератор с ЧМ
« : Май 21, 2022, 06:15:56 pm »
Игорь нужна мне схема генератора несущей на одну частоту. Генератор должен излучать как одну чистую несущую так и должна осуществляться ее ЧМ модуляция. Спектр должен быть достаточно чистый от ушей Бетмена и несущая стабильна по частоте. Частота несущей 18мгц. Девиация 10кгц. Может есть какие идеи ?
Re: Генератор с ЧМ
« Ответ #1 : Май 21, 2022, 08:57:28 pm »
Если допустимы некоторые искажения модуляции, то есть шансы сделать это на кварце с оттягом вниз по частоте последовательной катушкой килогерц на 15...20. Последовательно с катушкой - варикап. Не всякий кварц так оттянется, но шансы довольно велики, я бы расценил их как 50/50.
Если это не серия, то просто найти подходящий кварц, делал подобные единичные изделия сто раз.  cr123
Radioman
Re: Генератор с ЧМ
« Ответ #2 : Май 22, 2022, 10:33:38 am »
Я думал может взять ГУН и петлей фапч завязать, а модуляцию на варикап подводить…
Re: Генератор с ЧМ
« Ответ #3 : Май 22, 2022, 04:51:36 pm »
Ну, а почему бы и нет? Я где-то здесь давал схему своего древнего ЧМ передатчика на мусоре, гляньте... 123123
