Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081526 раз)
« Ответ #255 : Декабрь 04, 2022, 01:00:45 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #256 : Декабрь 04, 2022, 04:55:47 pm »
Игорь, а эксперимент мы не сможем провести, например матнуть несколько витков на оправке 8-10мм и проводом 0,8,1мм если есть такой провод, витков 10, Сегодня выкрутил голову мне товарищ со своими замерами и я замерял NANO по диаграмме Смита, но результат не бил, на всяких калькуляторах он лайн, все каша получилась!
Alex42
Лично мне интересно, эксперимент сможем провести. :) Провод 0,85 мм в изоляции, 8,5 витка, мотал на сверле Д = 8,5 мм. Считаем диаметр катушки  9 мм. Считаем калькулятором, индуктивность 0,518 мкГн. Выбрана частота 30 МГц. Катушка на фото. По замеру индуктивность 0,538 мкГн с поправкой на паразитную индуктивнгсть разъёма 11 нГ индуктивность = 0,538 - 0,011 = 0,527 мкГн. Совпадение расчёта и измерения отличное, это личное мнение.
Оффлайн Alex42
« Ответ #257 : Декабрь 05, 2022, 07:27:25 am »
Спасибо за эксперимент, я рад что у Вас получилось такое совпадение! Но я специально открыл тему по измерения катушек, может там стоило опубликовать свой эксперимент? Я не знаю  какой провод у Вас, но по стандарту провода диаметр по меди 0,8, при этом по лаку 0,86 для ПЭЛ и ПЭВ1. Ну и длина намотки при этом другая получится со всеми вытекающими!
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2022, 07:46:52 am от Alex42 »
« Ответ #258 : Декабрь 05, 2022, 09:18:38 am »
Нет микрометра, диаметр провода измерял штангенциркулем с точностью 0,05 мм. Тип провода не знаю, товарищ принёс по несколько метров различных диаметров. В магазинах в продаже обмоточного провода нет. Изменение длины намотки в зависимости от изменения диаметра провода  0,01 - 0,05 мм если  5-10 витков однослойной обмотки, практически не скажется на индуктивности катушки.
P. S.
По опыту работы с антенным анализатором АА-200. Хорошее совпадение расчёта и измерения по факту для однослойных катушек получается если полное сопротивление в районе 100 Ом.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2022, 09:26:16 am от sgk »
« Ответ #259 : Декабрь 05, 2022, 10:55:03 am »
Измерение той же катушки частоте 15 МГц.
« Ответ #260 : Декабрь 05, 2022, 01:16:29 pm »
Не, ну с ростом частоты, индуктивность и должна расти до частоты собственного резонанса, а затем резко падать, и уходить в минус, т. е., ёмкость... cr123
« Ответ #261 : Декабрь 08, 2022, 06:45:57 pm »
Игорь 2
Для сравнения с синтезатором и кварцами спектры  сигнала и ФШ ГПД на лампе (нувистор) 6С51Н. Помню вы писали что лампы не применяли. При отстройке 10 кГц от несущей ФШ -154 дБн/Гц с учётом поправки на уровень несущей. Питание от сети. Игорь, у вас в гостях был источник сигнала который показал уровень шумов -172 дБ. Поясните более подробно, что за устройство и  какое было питание.
P. S.
На картинке опечатка. Верное значение частоты 16,043 МГц. :(
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2022, 07:28:54 pm от sgk »
« Ответ #262 : Декабрь 08, 2022, 07:04:46 pm »
Насколько помню, то был обычный кварцевый генератор по моей стандартной схеме. Питание от сети через стабилизатор и дополнительную фильтрующую секцию 470 Ом, 1000 мкФ.
« Ответ #263 : Декабрь 08, 2022, 07:25:21 pm »
Так это "половина" источника сигнала. Мы смотрели разностный сигнал с выхода смесителя. В качестве сигнала гетеродина был второй кварцевый генератор на 16 МГц или генератор с кварцем 32 МГц и делением два на триггере? Если была микросхема 74LVC74, то каким было напряжение питания?
« Ответ #264 : Декабрь 08, 2022, 07:30:37 pm »
Насколько помню, входной генератор был чистый и без деления, скорее всего, он просто через децибельник подавался, а вот гетеродин точно был удвоенный (32 МГц), деление осуществлялось 74LVC74, перед ней стоял мой стандартный разгонный каскад на двух линеаризированных элементах NL27WZU04.
« Ответ #265 : Декабрь 08, 2022, 07:33:49 pm »
Для меня важно -питание 74LVC74. Это 3,3 Вольта или какое либо другое?
« Ответ #266 : Декабрь 08, 2022, 07:38:43 pm »
Пардон, ввёл Вас в заблуждение. Схема смесителя, через который мы делали, по крайней мере, все начальные измерения на скрине.
А 74LVC74 я всегда питаю от 3.3 В, его выходного напряжения за глаза хватит для управления FST3253 с питанием 6 В - там точка перехода порядка 1.2 В.  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2022, 07:40:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #267 : Декабрь 08, 2022, 07:46:12 pm »
А вот управлять ключом SN74LVC1G3157 можно ТОЛЬКО с уровнем его питания - при меньших значениях, возрастают как его открытое сопротивление, так и искажения.  123123
« Ответ #268 : Декабрь 08, 2022, 07:47:58 pm »
Хорошо что опубликовали схему. У вас получается на "пути" к "малошумящему" напряжению 3,3 Вольта четыре стабилизатора включенных последовательно от 30 Вольт.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2022, 08:50:57 pm от sgk »
« Ответ #269 : Декабрь 08, 2022, 07:56:44 pm »
 dontt44 cr123
