Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081554 раз)
« Ответ #270 : Декабрь 09, 2022, 11:12:33 am »
Повторил измерения макета ГПД лампе 6С51Н с ноутбуком, шумы меньше.
« Ответ #271 : Декабрь 09, 2022, 11:17:42 am »
Когда-то мерил шумы у своего ГПД Лаповка на КП303 по-моему (базовый приёмник КВ радиостанции), там тоже что-то совсем неплохое было - по-моему, не хуже -150 дБ при отстройке 10 кГц на 16 МГц. Точных цифр не помню, но впечатлило.  1yep
Оффлайн ua4nu
« Ответ #272 : Декабрь 10, 2022, 06:42:00 am »
А при меньшем анодном как там дела? Что меняется(вылазит))?
Давно мечтал применить их в синтезе с гпд, в кармане таскал 6 шт., но где-то посеял, горе просто...
« Ответ #273 : Декабрь 10, 2022, 01:35:14 pm »
Специально для получения зависимости ФШ от анодного напряжения не изменял. Были опыты при каком минимальном анодном напряжении заработает лампа в генераторе.  Один из  экземпляров 6Н23П при параллельно включенных триодах заработал от 0,48 Вольт анодного в схеме кварцевого генератора, накал + 5 Вольт.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2022, 01:37:26 pm от sgk »
« Ответ #274 : Декабрь 10, 2022, 03:26:59 pm »
"А вот сдеся по подробней".
Если не сложно схему генератора .
« Ответ #275 : Декабрь 10, 2022, 07:56:58 pm »
Схема была классическая емкостная трёхточка. Снижал напряжения на аноде до прекращеия генерации. Триоды включил параллельно по совету участника обсуждения. Другие лампы типа 6Н1П, 6Н2П начинали генерацию от нескольких Вольт анодного.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #276 : Декабрь 11, 2022, 06:24:37 am »
Как интересно. А 0,48В  это низ "гистерезиса" или схема и стартует при
таком анодном? И какие ВЧ были на электродах.
Чисто для расширения кругозора ;).
« Ответ #277 : Декабрь 11, 2022, 09:53:58 am »
Была публикация о том, что по схеме индуктивная трёхточка мощной лампе ГУ-50 сконденсатором в контуре 750 пФ генерация при 0 Вольт на аноде.
Проверял с имеющейся лампой Гу-50 специально приобретённой на радиорынке. Генерировала до + 1,8 Вольта аноде. Ещё подбирается напряжение накала.
« Ответ #278 : Декабрь 11, 2022, 11:19:14 am »
Видимо, через непродолжительное время в теме начнется обсуждение получения "бесплатной энергии из эфира",  причем докладчик будет свято убежден в такой возможности, потому что видел ролик в ютубе, например. Необразованность иногда принимает странные формы  lllol Гораздо интереснее, как он ухитрится к этому пристегнуть звуковуху или, на худой конец, БПФ, без которого, как известно, никуда  pl33
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2022, 11:21:16 am от Mantrid »
« Ответ #279 : Декабрь 11, 2022, 12:01:13 pm »
Чисто для расширения кругозора .
Сохранились измерения формы напряжения на аноде при 0,5 Вольт анодного. На спектре сигнал с конденсатора под кварцем, схема в сообщении ранее. Цитата из первоисточника:
Чем интересен Интернет, тем что можно найти нечто новое и интересное там, где казалось бы "всё" давно известно. Искал малые фазовые шумы, а увидел возможность работы стандартных ламп (не специально предназначенных) при сверх низком напряжении. Спасибо!
Генерация сигнала появлялась при напряжении на аноде ламп начиная с уровня 0,47 -0,48 Вольта.
На рисунках напряжение на аноде и спектр сигнала при анодном 0,5 Вольта.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2022, 12:05:31 pm от sgk »
« Ответ #280 : Декабрь 11, 2022, 01:59:45 pm »
Видимо, через непродолжительное время в теме начнется обсуждение получения "бесплатной энергии из эфира",  причем докладчик будет свято убежден в такой возможности, потому что видел ролик в ютубе, например. Необразованность иногда принимает странные формы   Гораздо интереснее, как он ухитрится к этому пристегнуть звуковуху или, на худой конец, БПФ, без которого, как известно, никуда
Особенно странно слышать от владельца парка профессиональных анализаторов спектра R&S за много миллионов рублей. 123123 Если в силу (по причине) необразованности не слышали об электронных лампах, то могу восполнить этот пробел. На рисунке зависимость тока анода от напряжения на аноде и фиксированном смещении на сетке. Лампа низковольтной серии 6Н27П. При параллельном включении триодов лампы ток анода практически удваивается.
При анодном 0,5 В ток анода 0,3 мА. При каком минимальном анодном напряжении будет генерация зависит от схемы. У меня со стандартной лампой переменная составляющая тока анода 0,23 мАэфф. Если измерять малые напряжения в схеме, то универсальный осциллограф это низкое напряжение не увидит. Звуковая карта  позволяет  наблюдать напряжения уровнем нановольты. :)
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2022, 02:17:52 pm от sgk »
« Ответ #281 : Декабрь 11, 2022, 04:18:36 pm »
Спасибо . По экспериментирую , в принципе должен получиться генератор с изменяемой
амплитудой от 0.25 до 10...20 вольт .
« Ответ #282 : Декабрь 11, 2022, 09:48:34 pm »
Пол вечера искал коробочку с кварцами и лампами :(. Схема с дросселем в катоде, кварц "не  тот что нужно". Подобрал 3,6 МГц. Надёжно работает сразу от 1,7 Вольт анодного. На осциллограмме красным цветом форма напряжения аноде лампы, жёлтым цветом на катоде лампы. Любая попытка прикоснуться к сетке вызывает срыв генерации. Ради спортивного интереса можно "методом тыка" найти более подходящий кварц, лампу и уменьшить анодное.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2022, 10:06:10 pm от sgk »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #283 : Декабрь 12, 2022, 06:10:58 am »
Архиинтересно. Электронное облако ваще мутная вещь dontt44.
Тут дело не в том имел - не имел дело с лампами. Я вот застал ещё лампы и применял их с полупроводниками в самоделках, да и на работе они ещё во всю шли. Но в 82-м завязал, кроме как применение в РА. Просто даже не интересовала работа ламп при таких режимах.
« Ответ #284 : Декабрь 12, 2022, 06:44:12 am »
В схемах регенеративных приёмников много интересных и нестандартных решений. Например минус на аноде. Схему проверял экспериментально. Специально приобретал старые лампы.
