Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081552 раз)
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #300 : Декабрь 20, 2022, 02:25:11 pm »
А можно остановить качание, на частоте 10 МГц поставить один тон с тем же уровнем (+10 дБм, который отобразится, как ноль на вертикальной шкале), и посмотреть, что покажет анализатор спектра в том же диапазоне частот
Анализатор спектра - это другой режим работы прибора. С режимом ИАЧХ именно так сделать не получится. Дело в том, что в режиме ИАЧХ шаг по частоте в большинстве случаев получается гораздо больше RBW. Сделал со span-ом 10 кГц - ближняя зона. Генератор внешний, около 6 МГц, 0 дБм. Убрал калибровку ИАЧХ - по вертикали сразу dBm-мы. Фильтр с бОльшим RBW - 23.6 Hz. Видно, что фазовый шум на килогерцовых отстройках около -123 dBc - шумовую дорожку приподнимает (в фоне график без сигнала).
А вообще такие скины как у автора я никогда не видел.
Все приборы обязательно тестируются по этому параметру. У Вас не хуже ). Для проверки прибора и получения таких графиков:
1. Сбросьте на настройки по умолчанию - Меню->Файл->Настройки по умолчанию.
2. Установите Меню->Инструменты->Настройки ИАЧХ->Рекомендуемые->Основной(высокий уровень).
3. Проведите калибровку ИАЧХ (как обычно, по инструкции) Меню->Инструменты->Настройки ИАЧХ->Калибровка...
4. Можно снять галку Меню->Настройки->Дополнительные настройки->Фильтр ИАЧХ, АА. Это ещё +2..3 дБ к ДД снизу.
5. Установите скорость развёртки 5 S на деление и нажмите кнопку "Пуск".
Всё это описано в инструкции. Если просто ткнуть "Пуск", то да, 130 дБ ДД можно и не увидеть ).
« Ответ #301 : Декабрь 20, 2022, 02:52:03 pm »
Но со своей старой Осой я именно так и делал. Посмотрите сообщение 184 в этой же теме. Режим измерения АЧХ. Собственный генератор выключен. Вход с внешнего ГСС. Правда довольно шумного. Сигнал с уровнем -90 видно довольно хорошо. Конечно и проблема с несоответствием шага перестройки, с шириной полосы пропускания так же была. ГСС плывёт. И за время измерения пришлось несколько раз подстраивать частоту приёма Осы под частоту ГСС. Подстраивать сам ГСС с точностью в десятки а то и единицы Гц проблема практически невыполнимая.
« Ответ #302 : Декабрь 20, 2022, 06:54:45 pm »
 1yep Спасибо.
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #303 : Декабрь 20, 2022, 07:17:22 pm »
Публикую график, предоставленный одним из пользователей прибора (с его разрешения). На графике сквозная АЧХ GSM-репитера отечественной фирмы-производителя. Фактически полосовой фильтр на частоту 1.95 ГГц. Вот тут уж динамический диапазон точно более 130 дБ.
« Ответ #304 : Декабрь 20, 2022, 07:29:18 pm »
Т. е., получается, что даже на частоте 1.95 ГГц развязка вход/выход превышает 130 дБ?  56511
С трудом представляю, как такое можно сделать, хотя ничего невозможного нет.  cr123
Фото внутренностей прибора можете выложить?
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #305 : Декабрь 20, 2022, 07:36:25 pm »
Там до 6.2 ГГц, да и выше всё очень пристойно ). Это с модулем OSA-6G, естественно. На оф. сайте всё есть. Схема, монтажка, спецификация, фотки.
« Ответ #306 : Декабрь 20, 2022, 07:50:38 pm »
Так ссылку дайте... cr123
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #308 : Декабрь 20, 2022, 08:35:22 pm »
Игорь, пишите письмо Деду Морозу) без него никак)
« Ответ #309 : Декабрь 21, 2022, 05:39:14 am »
Sergey_gh спасибо что появились на этом сайте.
Сразу вопросы :
1
Что вы со своим сайтом сделали ?
https://www.osa103.ru/ru/hardware-ru/
Невозможно зайти , вечно весит картинка Screenshot_15.png.
Пробовал с разных браузеров .
2
Если не секрет объясните пожалуйста как вы смогли из 50 дБ АЦП получить 120 дБ ? ? ?
(формулы если возможно)
« Ответ #310 : Декабрь 21, 2022, 11:13:47 am »
Яркий график - соединил напрямую вход и выход прибора (+10 dBm на входе). В фоне - к разъёмам прибора ничего не подключено.
Правильно ли я понимаю - покупаю готовое изделие, и получаю динамику в режиме качания порядка 120 дБ? Если да, то три вопроса -
1. Какое время качания у Вас установлено для указанной полосы (от 5 до 95 МГц)
2. Что это конкретно за изделие?
3. Где его можно купить с гарантией, что цифры будут не хуже приведённых Вами?
Для начала, можно только до 100 МГц.  1yep
К слову, из имеющихся приборов, даже стационарным Rigol DSA815TG при обзоре от 1 до 100 МГц при времени качания 10 с и полосах RBW=VBW=3 кГц, опустить шум ниже 80 дБ не получится.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2022, 11:17:58 am от Игорь 2 »
« Ответ #311 : Декабрь 21, 2022, 12:00:10 pm »
Для полноты картины, привожу собственные шумы Rigol DSA815TG (жёлтый трек), и шумы с включённым генератором (фиолетовый трек). Хорошо видно, что на частотах до 50 МГц прибор не сможет мерить более 80 дБ из-за прямого проникания генератора на вход.  dontt44
К разъёмам ничего не подключено.
Почему и возникают вопросы по поводу 130 дБ... 1yep
71й
« Ответ #312 : Декабрь 21, 2022, 12:24:43 pm »
На генератор и приёмник заглушки не пробовали навинчивать ?
« Ответ #313 : Декабрь 21, 2022, 02:05:07 pm »
Да ладно, эти разъёмы существенно более 100 дБ развязку по НЧ дают. Тем не менее, поставил - см. картинку.   123123
А ведь это большой корпус с экранированными отсеками.  1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2022, 02:07:35 pm от Игорь 2 »
71й
« Ответ #314 : Декабрь 21, 2022, 04:06:07 pm »
Вот вот. А вы говорили, что -140 за полосой в пч тракте легко сделать…
