Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081550 раз)
« Ответ #330 : Декабрь 24, 2022, 02:35:45 pm »
а что там по классам?
Я взял второй комплект, разница только по шумам - это Сергей быстрее меня напишет... 123123
Плющит лишь то, что по его словам, только под W10 нормально эта штука работает.  nea33
« Ответ #331 : Декабрь 24, 2022, 02:44:56 pm »
а что там по классам? в описании нет.
В "старом" описании были такие данные -отличие по соотношению сигнал - шум в полосе 20 кГц:
1 комплект 125 дБ
2 комплект 127 дБ
3 комплект 129 дБ
4 комплект 130 дБ или выше.
« Ответ #332 : Декабрь 24, 2022, 02:48:33 pm »
спасибо.
ох эти децибелы, опиум для народа) lllol
« Ответ #333 : Декабрь 24, 2022, 02:58:44 pm »
В системном блоке на Райзене два жёстких диска. На SSD корректно работает карта E-MU 1212m PCI V2 со "старой" версией W10. Другом диске установлена "новая" версия W10 где не работает  E-MU 1212m но отлично работает E1DA USB -новая обсуждаемая карта. ПК старом процессоре Atom под W8, сейчас кажется очень медленным до раздражения, на нём ранее работала карта E-MU 1212m PCI V2. Драйвера под "старые" windows пробовал, но что то не понравилось, может шумы были выше. Можно при случае перепробовать, но из-за низкой скорости в сравнении с новым блоком просто не хочется смотреть спектры старом системнике.
За 3 дБ дополительно переплачивать 15 тыс. Это на любителя. :)
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2022, 03:07:17 pm от sgk »
« Ответ #334 : Декабрь 24, 2022, 03:49:13 pm »
Кстати, да. в этом есть мотивация к действию, кстати, свой сетап обновил i5 10550, m.2, 16G, туда к сожалению не влезет 1212, но вот эта штуковина отлично подойдёт. Как всё медленно...
Едет lea-6t, катушку на 66.6666 намотал (провод любезно предоставил камрад Mantrid)...
Жду когда всё замкнётся...
Не знаю, мне это интересно)
« Ответ #335 : Декабрь 24, 2022, 03:50:23 pm »
два жёстких диска
Да там, скорее всего, можно проще разрулить - на ряде машин в своё время, у меня стояли по нескольку систем. Правда, не в курсе, можно ли это делать сейчас. Полагаю, что скорее да, чем нет... 44443
« Ответ #336 : Декабрь 24, 2022, 03:55:50 pm »
конечно
виртуализация... главное железо с большим объёмом ОЗУ выбирать 16-32-64G  а виртуальных машинах крутить хоть чёрта лысого... 444tom
« Ответ #337 : Декабрь 24, 2022, 04:00:37 pm »
да, товарищи, не забываем такой момент, что SSD-диски умирают как у Булгакова... внезапно, надо делать бэкапы.
Если в механике при необходимости, можно заменить головки, контроллер, поплясать там... то на SSD "умерла так умерла"))
p.s. кто бы научил делать бэкап человеческой жизни...
« Ответ #338 : Декабрь 24, 2022, 04:02:26 pm »
Да не, без виртуалки - перед загрузкой системы, машина спрашивала, типа, XP, или W7 грузить, и, в соответствии с выбором, грузилась с указанного места... cr123 dontt44
« Ответ #339 : Декабрь 24, 2022, 04:13:07 pm »
Это да, но с виртуалкой интереснее WinBox, например...
« Ответ #340 : Декабрь 25, 2022, 11:43:22 am »
Виртуальные системы тормозят жутко. Чем бы вы их не устанавливали. Для расчетов нормально, но для "он-лайн" не пойдет.
 Только так, как Игорь говорит - несколько установленных систем и выбор при запуске или перезагрузке.
 А нельзя, допустим на разных жестких дисках установить несколько систем и чтобы запущены были сразу две-три и потом между ними переключаться? Фантастика, наверное dontt44 nea33
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2022, 11:46:40 am от Донбасс »
« Ответ #341 : Декабрь 25, 2022, 12:15:18 pm »
А чего ж нельзя-то? У меня на салазках в одну из машин системный винт вставляется, что хочу, то и ставлю - там и 10 и 7 и ХР...
0лег
« Ответ #342 : Декабрь 25, 2022, 01:37:14 pm »
Если тормозят, то можно попробовать поставить какой-нибудь bare metal hypervisor, он ресурсы железа почти не съедает в отличие от полноценной операционной системы в качестве хоста для виртуалок.
Насколько я помню, тот же ESXi вроде бы всё ещё бесплатен. Естественно, понадобится второй компьютер для подключения к этому серверу.
« Ответ #343 : Декабрь 25, 2022, 01:42:12 pm »
Я вообще поставил тумблер, которым перед включением компьютера выбираю систему. Ну чтобы вообще дисковод не вращался. Отключается питание винчестера. Тумблер поставил на планку сзади.
В настройках можно сделать так, чтобы какой-то винчестер не был виден, но он все равно вращается (по нагреву видно).
0лег
« Ответ #344 : Декабрь 25, 2022, 01:49:48 pm »
Так это и есть технология виртуализации  :)
