Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081519 раз)
« Ответ #375 : Январь 01, 2023, 09:45:51 am »
Тоже заказал 2 вариант
« Ответ #376 : Январь 01, 2023, 10:29:28 am »
Плохо, что с XP не работает.  adm
Я Осу103 у Сергея купил, действительно при измерении АЧХ вижу шумовую дорожку в районе 120 дБ.  1yep dontt44
Она под ХР работает.  1yep И это правильно.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2023, 10:33:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #377 : Январь 01, 2023, 02:04:43 pm »
Из какой то аппаратуры связи есть несколько кварцевых фильтров частоту 128 кГц полосами от 50 Гц до 128 Гц. Ранее посмотреть АЧХ был нужен смеситель для переноса сигнала с выхода фильтра в диапазон 30-50 кГц. Сейчас можно непосредственно частоте 128 кГц посмотреть АЧХ. Можно более оптимально подобрать время качания и увеличить ДД до 120 дБ.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2023, 02:58:02 pm от sgk »
« Ответ #378 : Январь 01, 2023, 02:24:01 pm »
Вопрос лишь в том, насколько корректно данное измерение - ведь чтобы получить чистый синус на 128 кГц при частоте дискретизации 256 кГц, нужно хороший ФНЧ иметь на выходе карты, как, кстати, и на входе... cr123
Гляньте осциллографом, что там за сигнал?  1yep
« Ответ #379 : Январь 01, 2023, 02:51:48 pm »
Частота дискретизации 384 кГц. Источником сигнала является антенный анализатор AA-200 где можно сгенерировать сигнал от 100 кГц до 200 МГц. Именно этот сигнал на вход кварцевого фильтра подаётся. Включен старый ПК под WinXP где работает ПО для антенного анализатора. В настройках установлено качание в полосе 20 кГц, надо было бы скорость качания (больше точек) уменьшить. В самой карте нет ЦАПа, только АЦП. Приносил к  старому ПК ноутбук под Win10  к которому подключал звуковую карту. Сейчай уже перешёл с ноутбуком на другой адрес где продолжим встречать Новый Год. Всех с наступившим!!!
« Последнее редактирование: Январь 01, 2023, 03:04:41 pm от sgk »
« Ответ #380 : Январь 01, 2023, 03:45:34 pm »
Точно, совсем забыл! А с новой картой неплохо бы включить режим осциллографа, и глянуть, насколько честно она отрабатывает частоты вблизи половины частоты дискретизации. Есть подозрение, что там не всё гладко.  cr123
И Вам того же... 1yep 123123 123123 123123 123123 123123
« Ответ #381 : Январь 01, 2023, 08:25:23 pm »
Сергей sgk, не помните какая ацп стоит в этой ЗК?
« Ответ #382 : Январь 01, 2023, 09:09:23 pm »
С Новым Годом! В карте АЦП ES9822PRO, по ссылке тех описание
https://www.esstech.com/wp-content/uploads/2021/10/ES9822PRO_DS_v0.3.pdf
« Ответ #383 : Январь 01, 2023, 10:14:51 pm »
Да, с Новым годом, Сергей искуситель) мира, здоровья и оставаться людьми!
я тоже +1
« Ответ #384 : Январь 02, 2023, 02:24:42 pm »
« Ответ #385 : Январь 02, 2023, 06:49:04 pm »
На всякий случай. Автор карты рекомендует применять короткий "толстый" хорошо экранированный USB кабель и включать  в порт на материнской плате. У меня произошёл (не знаю когда) сбой и во флеш память карты записались недопустимые по величине константы в поле коррекции искажений гармоник. На шумы вроде не влияет.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2023, 07:00:18 pm от sgk »
« Ответ #386 : Январь 03, 2023, 11:46:37 am »
приемник sdrplay
Он до гигагерца (пользую 2 штуки).
« Ответ #387 : Январь 03, 2023, 02:25:40 pm »
приемник sdrplay
Нормальные клоны - и выше.
Проверял до 1.3ГГц, кто-то вроде и GPS-ы на 1.5ГГц принимал с мшу.
« Ответ #388 : Январь 05, 2023, 04:06:00 pm »
Игорь 2
Звуковая карта к вам ещё не приехала?
« Ответ #389 : Январь 05, 2023, 07:51:15 pm »
Пока нет.  dontt44
