Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081531 раз)
« Ответ #405 : Январь 17, 2023, 04:59:25 pm »
Спектр на рисунке.
А, если коротко, сильно транзистор фазовые шумы поднял?  cr123
« Ответ #406 : Январь 17, 2023, 05:14:12 pm »
Короткий ответ. Усилитель на КТ610А никак не поднял шумы, при данном измерении не вижу увеличения. Похоже, что ограничивает измерительный смеситель и плохой монтаж (плохая экранировка). Это кабель, НЧ разъёмы, длинные провода питания от батареек.
« Ответ #407 : Январь 17, 2023, 06:15:00 pm »
Ясно. Аналогично, и я в линейных усилителях при подаче в них больших сигналов, не выводящих их на нелинейность, не наблюдал роста фазовых шумов... cr123
« Ответ #408 : Январь 17, 2023, 06:16:46 pm »
КСТАТИ, приехал Cosmos ADC, в ближайшее время займусь. Возможно, придётся и Вам позадавать вопросы... cr123
« Ответ #409 : Январь 17, 2023, 06:44:58 pm »
Вопрос о шумах усилителя был в связи с Монстром где по вашим данным шумы 1,7 нВ/Гц. Сейчас с имеющимся смесителем и картой такие уровни измерить не могу. Считаем: при уровне 0 дБ = 1,7 Вэфф и подаче проверочного НЧ сигнала 12 - 24 кГц уровень фазовых шумов -173 дБ от полной шкалы. Подключаю измерительный смеситель, подано питание и работает гетеродин, питание генератора проверочного сигнала отключено. Уровень линии шумов (в окне ФШ) увеличен до -170 дБ или 5,4 нВ/Гц.
Отличная новость!
« Ответ #410 : Январь 17, 2023, 08:17:22 pm »
 Ранее были измерения двух кварцевых генераторов на небуферизованной логике с формой сигналов меандр с частотами 20,5 МГц "сигнал"  и 20,48 МГц в гетеродине. Пояснение на рисунке. Сейчас для проверки усилителя КТ610А форма сигнала синус и в гетеродине так же синус. Увеличил уровень сигнала до 2,5 В выходе КТ610А отключив нагрузку 51 Ом, подключен измерительный смеситель. Шумы с выхода усилителя выше на 3 дБ чем ранее  с логикой и формой сигнала "меандр".  Может транзистор "не причём", может это шумы выше из-за формы сигнала?
« Ответ #411 : Январь 17, 2023, 08:30:05 pm »
Легко, ведь давно известно, что на управление смесителем желательно подавать сигналы с фронтами покруче. Тем более, что 3157 не работает корректно при промежуточных управляющих напряжениях - ей нужно либо чётко единичку, очень незначительно меньшую напряжения питания (-0.6 в максимум), либо же, ноль с теми же условиями (+1.2 В макс).
В промежуточных положениях она шумит, искажает, вносит потери.  123123
Указанное в скобках измерялось на моих микросхемах с питанием 5 В.
« Ответ #412 : Январь 18, 2023, 04:41:45 pm »
Извините, что вторгаюсь в беседу глубокоуважаемых мэтров, но у меня есть предложение, создать отдельное "дерево" в форуме про измерения с помощью E1DA.
Мне не хотелось бы, чтобы тема превратилась в подобную на cqham со 100500 страниц, которые прочесть просто невозможно.
E1DA - исключение из правил, поэтому такое желание.
Темы? Ну например, "измерения", "приспособы", "доработки".... я не знаю...
Спасибо.
p.s. Опять же, аудио измерения никто не отменял... у Ивана есть и DAC... тема обширная
« Последнее редактирование: Январь 18, 2023, 05:23:26 pm от rn6lim »
« Ответ #413 : Январь 18, 2023, 05:35:16 pm »
В принципе, можно, как руки дойдут до неё, возможно, так и сделаем.  cr123
« Ответ #414 : Январь 18, 2023, 06:09:50 pm »
Первое что сделал, это обмотал фольгой разъёмы, показано на фото, в коробке из жести смеситель, усилитель, генераторы и питание. При "высоком" уровне входного сигнала (-3 дБ) уровень шумовой дорожки уменьшился на 1 дБ -1,5 дБ, экранировка фольгой помогла. На "низком" уровне сигнала (-10, -9 дБ) этот эффект (увеличения шума) не земетен.  Далее запитал управление смесителем от меандра. Уровень шума уменьшился на 1,5 дБ, может почти 2 дБ.
На спектре сигнал от кварцевого генератора уровнем 0,39 Вэфф резисторе 50 усиленный КТ610А до 2,5 Вэфф на входе измерительного смесителя, коэф. усиления = 6,4.  По калькулятору тепловые шумы  резистора  25 Ом (нагрузка 50 Ом и парал. входное 50 Ом усилителя) 0,64 нВэфф, фазовые шумы = 0,64*0,707 = 0,452 нВ. После усиления 0,452*6,4 = 2,9 нВ. Такой уровень шума усиленного и привнесённого каскадом КТ610А виден на спектре ФШ как увеличение уровня шума на 1 дБ.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2023, 06:28:35 pm от sgk »
« Ответ #415 : Январь 19, 2023, 06:56:49 am »
А в вашем варианте ЦАП с выходом на наушники нет? Интересен вариант который будет использоваться и в повседневном применении, а не только для проведения каких то измерений.
« Ответ #416 : Январь 19, 2023, 09:23:09 am »
Нет, нету.  dontt44
Да, по большому счёту, на воспроизведение чисто на послушать музыку, если не страдать фигнёй, пытаясь уловить нюансы в уровне от номинала -70 дБ, вывернув громкость до предела, что само по себе уже мазохизм, за глаза хватает и 24 бит.
... cr123
« Ответ #417 : Январь 19, 2023, 10:40:18 am »
Вам по ссылке, бесконечная песня про наушниковый усилитель плод тысяч часов НИОКР :)
https://liskaudio.ru/mod3/
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 11:48:21 am от Игорь 2 »
« Ответ #418 : Январь 19, 2023, 11:50:11 am »
 cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #419 : Январь 19, 2023, 11:56:55 am »
К слову, звуковоспроизведением я занимался даже больше, чем радиосвязью, уши чрезвычайно тренированные, на спор два раза проходил полный тест "Золотые уши" от Филлипс за 30 и 45 минут, подтверждением чего является выданный сертификат, так что, если я пишу, что 24 бит субъективно даже мне хватает за глаза, то это значит то, что вряд ли кому-то нужно лучше, т. к., ни одного человека, который бы прошёл указанный выше тест за любое время, хоть за месяц, я не видел.  cr123
Кстати, и ни один из знакомых звукорежиссёров не прошёл дальше серебрянных ушей.  dontt44
