Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081562 раз)
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #420 : Январь 19, 2023, 01:21:08 pm »
тест "Золотые уши" от Филлипс за 30 и 45 минут, подтверждением чего является выданный сертификат
Отлично. С 1 апреля такие уши должны храниться отдельно в банковской ячейке.
« Ответ #421 : Январь 19, 2023, 01:26:59 pm »
А в вашем варианте ЦАП с выходом на наушники нет?
А вообще модель "космической еды" есть с выходом или все изначально только с входами (АЦП, без цап-а).
Просто думаю, если уже покупать, может выбрать полноценную, вдруг захочется и звуко-картовый сдр с передатчиком, вроде флекса-1000 на ней попробовать.
Вопрос наверное к sgk, как специалисту по звуковухам.
« Ответ #422 : Январь 19, 2023, 01:43:10 pm »
В связи с измерениями и, борьбой с помехами, кто-нибудь имеет опыт запитать обычный комп от 12-вольтоаого аккумулятора? То бишь, вообще без сети. 12 вольт без преобразования, а 5 и, если есть 3,3 вольта через понижающий преобразователь? Кроме того, сейчас вроде есть материнки с питанием лишь от 12 вольт..
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 01:45:37 pm от Владимир_К »
« Ответ #423 : Январь 19, 2023, 02:21:52 pm »
с 3 апреля, это точно, я узнавал
« Ответ #424 : Январь 19, 2023, 02:25:14 pm »
Пардон, я не тот, но у меня есть, что сказать... 1yep
в СДР важен приёмник) а на передачу можно хоть встроенную звуковуху dontt44
« Ответ #425 : Январь 19, 2023, 02:26:47 pm »
https://e1dashz.wixsite.com/index
Why E1DA?
E1DA pronounced as E1-DAh.
It is very simple, my name is Ivan, in Russian pronounced as "E1", "Dah" means "yes".
« Ответ #426 : Январь 19, 2023, 02:42:44 pm »
Поверьте моему сдр-опыту, не меньше важна карта на передачу, чтобы не летел внеполосный шум-мусор ЦАПа и фон возле нулевой частоты. Там же фактически передатчик - голый бал.смеситель-переносчик с 0-20кГц в ВЧ частоту прямо, без всяких традиционных фильтрований ФССами. Поэтому с мусорной картой и усилением до сотен ватт будет швах от соседей. Был такой тут сосед, хорошо потом хоть купил какой-то флекс со встроенным кодеком, мусора стало меньше.
Во придумал автор, нет уж, лучше мы ее космо-еда назовем в своем кругу, чем почти иван-женский_орган  44443
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 02:47:37 pm от rtty »
« Ответ #427 : Январь 19, 2023, 05:09:16 pm »
Ранне хотел приобрести материнскую плату с питанием от 12 В, но не получилось. Есть блоки питания на "маломощные" материнские платы 75 Вт от 12 В, посмотрите вдруг подойдёт
http://www.inpc.com.ua/ru/data/dp031.html
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 07:41:48 pm от sgk »
« Ответ #428 : Январь 19, 2023, 06:43:35 pm »
Всё правильно... 1yep cr123
« Ответ #429 : Январь 19, 2023, 07:17:53 pm »
Комп охраны запитал от 4х 12 вольтовых акумов (с преобразователям минуса возится не охота ).  Хватает почти на неделю . Развязка со штатным БП диодами .
8 лет полёт нормальный .
« Ответ #430 : Январь 19, 2023, 07:34:58 pm »
В магазине на Али можно выбрать ЦАПы, АЦП, усилители для наушников. Специально интересовался только АЦП в применении для измерений ФШ и АШ источников сигналов.
« Ответ #431 : Январь 19, 2023, 07:51:14 pm »
Приехала Еда!!!
Упаковка: деревянная коробка - шик!
Достал - покрутил- назад положил. Я на смене qth, так что сразу поехала в новый дом.
Сергей, не могли бы вы рассказать , что это там за переключателей целая куча.
Ну и фотку вашего варианта тоже замечтательно было бы))
« Ответ #432 : Январь 19, 2023, 08:27:13 pm »
Нашего полку прибыло! Ура! Куча переключателей для выбора уровня входного сигнала где 0 дБ будет:  1,7 В, 2,7 В, 3,5 В,  4,5 В, 6,7 В, 7,6 В, 8,5 В, 10 Вэфф. Мeняются входные сопротивления входа карты.  Микропереключатели переключаю в очках иголкой, сильно "мелкие". Сейчас карта подключена к системному блоку на Райзене, фото в сообщении
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg55839#msg55839
что либо измерить с картой смогу завтра утром.
Понюхал коробку, сохранился запах сосны. :)
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 08:32:11 pm от sgk »
« Ответ #433 : Январь 19, 2023, 09:24:20 pm »
Спасибо.
Я думал она больше  lllol а она пачка сигарет в его
« Ответ #434 : Январь 19, 2023, 09:42:35 pm »
Вряд-ли имеет смысл. Если хороший блок питания и добавить еще звено сетевого фильтра внутри и емкостей по выходам (электролитов получше и можно смд керамики напаять им параллельно), может ферритов на пучки проводов. А так, на современных платах еще куча ШИМ и "многофазных" преобразователей довольно приличных мощностей.
Вообще надо смотреть в сторону малопотребляемых мини-плат, их производительности для звуко-картовых применений хватит. Там, соответственно, менее мощные шим и меньше потенциальных помех.
Если задушу жабу и все-таки присоединюсь к клубу "еды", то есть у меня мысль попробовать на rasberry-Pi (есть такой в наличии), если там заработает в эмуляторе винды программа, которой измеряет sgk.
Поискал, полноценных нет карт, ну и ладно.
Делают цапы для меломанов или только АЦП этот, который для нас подходить.
