Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081546 раз)
« Ответ #450 : Январь 26, 2023, 09:22:09 am »
Игорь 2
Вы применяли более "сложные" схемы емк. трёхточек по Реду? Копия на рисунке. Если применяли, то насколько лучше (хуже) шумы  чем по схеме приведённой ранее.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 09:24:10 am от sgk »
« Ответ #451 : Январь 26, 2023, 10:24:08 am »
Для работы с кварцами - нет, а вот в качестве ГУНа эта схема существенно прогадывала по шумам ни только моим схемам на четвёрках J310, но и простейшим схемам на одиночных BFR93.  dontt44
Полный ацтой... 1yep cr123 lol22
Они же там даже катушки диодами переключают, так что, схема изначально не могла претендовать даже на средние параметры, так что, и сам генератор не было никакого смысла делать нормальный.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 10:26:25 am от Игорь 2 »
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #452 : Январь 26, 2023, 10:26:13 am »
Тож придется что то другое. После 72МГц (ГУН 28МГц) не хотят уже три экземпляра по схеме Игоря. Ну мож не СМД...
Срыв легко пальцем и при помехе вкл чего либо в сети. Восстановление-либо перещелкивание диапазона либо сердечником.
Да и когда работают точку ловить, иначе грязи...
Созрел на альтернативную какую то.
« Ответ #453 : Январь 26, 2023, 10:27:04 am »
на одиночных BFR93.
Буду пробовать от биполярных до КП903.
« Ответ #454 : Январь 26, 2023, 10:29:51 am »
Да я Вас умоляю - это уже давно серийный образец с диапазоном перекрытия ГУНами 40...80 МГц. Сейчас идёт очередной проект, буквально завтра придут спаянные платы.. cr123
Полагаю, где-то у Вас что-то не то, у меня и на консервах устойчивая генерация, как минимум, до 90 МГц.
Киньте фото и схему своего изделия... cr123
« Ответ #455 : Январь 26, 2023, 10:30:21 am »
И три экземпляра, и номиналы все скрупулезно менял в обвесе. dontt44
« Ответ #456 : Январь 26, 2023, 10:30:51 am »
123123
« Ответ #457 : Январь 26, 2023, 10:32:10 am »
Киньте фото своего изделия...
Внавес на дорожках что типа псевдоСМД сверху.
Не дома, увы. Через неделю займусь.
Давно где то видел у Вас-при 16 вольтах сие завелось, ну более 12 негде у меня.
« Ответ #458 : Январь 26, 2023, 10:34:31 am »
Кстати, насколько помню, не менее трёх десятков продал любителям. Нет там проблем с ВЧ абсолютно.  cr123
Может паразитки где лишние получаете. Или детали не те, что у меня... lol22
« Ответ #459 : Январь 26, 2023, 10:35:56 am »
Ну мож партия 310-х с малой крутизной, подберу приборчиком...
Более 3-х впараллель не ставил...
« Ответ #460 : Январь 26, 2023, 10:38:12 am »
Сделайте как у меня, и проблемы не будет.  1yep cr123
« Ответ #461 : Январь 26, 2023, 10:40:40 am »
Попробую КП601 и 903, там по идее куча мелких внутри. 4 310-х как то...
Амфибиотропная асфиксия. lol22
« Ответ #462 : Январь 26, 2023, 11:00:08 am »
В теории(по Реду) резистор 56 Ом в эмиттере создаёт ООС, "уменьшает шумы схемы??? Подача смещения на базу через дроссель "уменьшает" шумы тока базы в сравнении с высокоомным резистором???
У Геннадия Брагина была такая схема. В схеме Дрискола кварцы так подключаются.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 11:04:44 am от sgk »
« Ответ #463 : Январь 26, 2023, 11:12:38 am »
Я эту схему попробовал сразу, как только у меня книга Рэда появилась - то ли конец 80-х, то ли начало 90-х. И сразу же эту схему отправил в помойку.  dontt44
« Ответ #464 : Январь 26, 2023, 11:22:08 am »
Схемотехника радиоприёмников 88 или 89 годы. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике издание 1990 года. Где то были публикации Ульриха Роде примерно 1980 года, докторская или кандидатская диссертации, на английском, может просто научные публикации того времени с экспериментальными данными и формулами. Там схемы ГУН один в один как в книге Реда. Сохранились макеты по Реду (Ульриха Роде), пойду попробую с кварцем.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2023, 11:23:49 am от sgk »
