Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081525 раз)
« Ответ #435 : Январь 19, 2023, 09:50:26 pm »
Карту с АЦП можно по USB подключить к ноутбуку. Из карт ценой в районе 10-12 тыс. лучший АЦП.
« Ответ #436 : Январь 20, 2023, 02:42:11 pm »
Сергей! Приобрел карту E-MU 1212. Только две платы, без кабелей. Подскажите тип разъема для подключения на аналоговый вход - выход. В описании вот так сказано - "На задней панели расположены 2 аналоговых входа и выхода (балансные 1/8" джеки)". Что это такое 1/8 джек? Вот смотрю в каталоге магазина и ничего подобного не нахожу...
« Ответ #437 : Январь 20, 2023, 05:05:01 pm »
Самые "обыкновенные" диаметром 6,3 мм, стерео три контакта. На фото такой разъём, первое попавшееся фото в Инете
https://kit-s.ru/catalog/elektronika/razemy_knopki_rele_kommutatsionnye_izdeliya/razemy_3_5_6_3_canon_xlr_banan_speakon_ssh5/razem_6_3_shteker_stereo_metall_ni_s_pruzhinkoy.html
в обозначении карты должно m. Уточните. E-MU 1212m
« Последнее редактирование: Январь 20, 2023, 06:05:02 pm от sgk »
« Ответ #438 : Январь 20, 2023, 05:10:14 pm »
Спасибо. Так примерно и предполагал (судя по диаметру отверстия) но смущало 1/8". 6 мм это никак не 1/8.
У меня только платы со шлейфом. И модели я нигде не вижу. Фото позже выложу. Сейчас пока хочу поставить 7 Виндоус 64 разрядный. Продавец сбросил мне драйверы именно для него. Да и памяти я прикупил, а 32 разрядный Виндоус ее не видит.
Хотел в Китае Космос заказать, но наш регион   Ali  не обслуживает, поэтому пока ограничился E-MU 1212. Все же она получше будет имеющейся 0404.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2023, 06:47:11 pm от Владимир_К »
« Ответ #439 : Январь 20, 2023, 09:55:35 pm »
Если карта 1212m, то АЦП AK5394A. Без  m, просто 1212 АЦП с меньшим ДД.  Микросхема АЦП в верхнем правом углу платы с аналоговыми входами.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2023, 10:08:33 pm от sgk »
« Ответ #440 : Январь 21, 2023, 11:51:39 am »
Да именно AK5394AVS.
Также на другой плате отсутствуют детали интерфейса (не помню его полное имя). Вы как-то описывали версии 1 и 2 и их отличие и выкладывали фото).
« Последнее редактирование: Январь 21, 2023, 11:57:13 am от Владимир_К »
« Ответ #441 : Январь 21, 2023, 12:19:15 pm »
На плате карты версии V1 которую приобретал в мае 2006 года был разъём и обвязка для IEEE 1394. Карта версии V1 (мой экземпляр) была хуже по ДД чем карта версии V2 где отсутствовал IEEE 1394.
« Ответ #442 : Январь 21, 2023, 02:10:27 pm »
Вот я именно по Вашей инфрмации и искал именно без этого интерфейса. По поводу m, не знал. Но теперь понял, что у меня именно E-MU 1212m. Теперь надо установить, надеюсь будет все нормально и лучше чем с E-MU 0404..
« Ответ #443 : Январь 21, 2023, 02:35:03 pm »
На AVITO такие карты только PCI имеются. https://www.avito.ru/krasnoyarsk/tovary_dlya_kompyutera/zvukovaya_karta_creative_e-mu_1212m_pci_2742421655
В моём "измерительно-программирующем" стационарном ПК с Win-XP-SP3 стоит DELTA-44.Работает и с SDR-HERMES. Эта E-MU лучше Дельты?
« Ответ #444 : Январь 21, 2023, 02:57:32 pm »
Поделитесь измерениями в ветке и удачи.
Лучше большим ДД, параметр ДД лучше у карт серии E-MU 1212, E-MU 1820 в сравнении с DELTA-44. По ссылке "старый" но актуальный обзор применения карт в SDR
http://rw3ps.qrz.ru/sb3.htm
в таблице более ранние карты без символа "m" с меньшим ДД.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2023, 03:07:48 pm от sgk »
« Ответ #445 : Январь 24, 2023, 12:59:08 pm »
Сравнил усилитель КТ610А и небуферизованную локику в качестве усилителя - ограничителя. Смотрим рисунок Рис 1. Синим цветом сигнал кварцевого генератора 16 МГц биполярном транзисторе по схеме емкостной трёхточки. Этот сигнал усилен КТ610А и подан на измерительный смеситель. Для сравнения зелёным цветом записан сигнал этого генератора (емк. трёхточка) где усилитель на КТ610А заменён микросхемой логики, два инвертора последовательно. Спектр показан цифрой 2 зелёным цветом.
Далее на одном из инверторов небуферизованной логики собираем генератор, второй элемент в качестве буфрного усилителя - ограничителя, форма сигнала меандр. Подаём на измерительный смеситель. Рисунок Рис 2, синим цветом (емк. трёхточка), зелёным цветом генератора логике. Какая то "шумная" трёхточка транзисторе получилась в сравнении с логикой.
« Ответ #446 : Январь 24, 2023, 01:57:03 pm »
А схема генератора на логике какая?  cr123
Кстати, у меня в синтезе все разгонные каскады только на линеаризированной небуферизированной логике... lol22
« Ответ #447 : Январь 24, 2023, 02:17:22 pm »
Схема на рисунке.
« Ответ #448 : Январь 24, 2023, 06:00:00 pm »
 1yep
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #449 : Январь 24, 2023, 08:39:50 pm »
1/8" - 3.175мм
1/4" - 6.35мм
