Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081511 раз)
« Ответ #705 : Февраль 22, 2023, 12:55:04 pm »
Понял, осталось ещё 5 дБ дотянуть, и будет как у меня при худшем раскладе.
Дотянули как при лучшем раскладе. :) Пояснения на рисунке.
« Ответ #706 : Февраль 22, 2023, 01:05:38 pm »
Ну вот, совсем другое дело... cr123
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #707 : Февраль 22, 2023, 01:28:22 pm »
Информация о методике измерения ФШ методом ФАПЧ от Олега Скидана? Или что то другое.
Другое  .  Попутал  с  папкой  по  измерениям  на  Осе103  .  А  в  данной  (  5 мб )  почти  вся  информация  только  с  страниц  540-545   сqham  о  звуковой  карте  ,  ссылку  на   540ю    Вы  давали  .
« Ответ #708 : Февраль 22, 2023, 05:35:54 pm »
У меня две программы - SpectraPlus, также "Осциллометр" Шмелева.
Осциллометр сейчас не установлен. И похоже, сами драйвера звуковой карты не позволяют управлять частотой дискретизации извне. Более древние, тоже под виндовс 7, без проблем работали с ПоверСДР. Сейчас отдельно переключаю карту, отдельно программу СДР. С ней удобнее измерять мощность шума в заданной полосе, и соответственно чувствительность приёмника, или какого то конкретного каскада.
« Ответ #709 : Февраль 22, 2023, 05:37:42 pm »
 Никто не поделится ссылкой на Осциллометр. Попытался скачать, попалась какая то явно урезанная версия.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 05:40:15 pm от RK4CI »
« Ответ #710 : Февраль 22, 2023, 05:58:10 pm »
Ссылка на образ диска и обсуждение установки.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1605936&viewfull=1#post1605936
под Win 10 дополнительные программы монтажа виртуального диска не нужны.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 06:00:37 pm от sgk »
« Ответ #711 : Февраль 22, 2023, 06:19:47 pm »
На картинке файлы которые ставил для карты E-MU 1212m для Win10.
Для PatchMix у меня установлен тот что Вы указали (первый файл). Драйвер стоял  EmuPMX_PCDrv_US_2_30_00. Попробовал поставить Ваш драйвер, ругается, не та система. Мало того, поставил обратно свой драйвер, также ругается. Потом откатил назад к точке восстановления. В сети семерка находит сама нужный драйвер (не знаю насколько он корректный), работает также криво. Еще заметил следующее. Если загрузить файл настройки с частотой дискредитации отличной от 44,1 кгц, то после его запуска и запуска Спектраплюс, при этом он, понятно не работает, но и при возврате на частоту 44,1 не работает также, вплоть до перезагрузки компьютера. Видимо, что-то остается в памяти, что не дает работать и на частоте 44,1. Короче говоря, заколебали меня эти карты. Как E-MU 0404, с которой я общался почти два года, а может уже и больше, так и 1212. В общем, я бы не советовал их. При их параметрах, которые конечно неплохи, но головная боль, которая при этом приобретается, вряд ли стоят того. Со встроенными картами или картами типа SB Life 5.1 я никаких проблем не встречал. Вот, уже подумываю, может на один диск поставить XP. E-MU 0404 стояла у меня на 7-ке и на XP. Но XP я редко пользовался и, уже толком не помню, были ли там проблемы. На 7-ке на любых частотах дискредитации карта E-MU 0404, работала нормально. Вот и думаю, исправна ли E-MU 1212m. Все же она б/у.
Кстати, ХР я неделю назад поставил (собственно так и планировал, чтобы не иметь проблем с драйверами). Но, как оказалось активировать ХР уже обычным путем невозможно, несмотря на то что он у меня лицензионный. Активировать то можно, (какими-то окольными путями). Вот и думаю - снести семерку и вернуть ХР? Но опять же диск установочный то старый, после установки Windows годами грузились обновления. Теперь можно поставить, а оно выдаст, что нужны обновления dontt44 lol22
« Ответ #712 : Февраль 22, 2023, 06:40:12 pm »
Проблемы с установкой драйверов карты 1212 были с момента приобретения в 2006 году. Например: устанавливал ПО для E-MU 0202 USB, после не мог поставить 1212  до тех пор пока не переустановил всю систему Win. Сейчас попробовал поставить Win7 как у Вас, на ПК с Райзеном. Не становится, пишет ошибка установки в каталог. Установил драйвера и ПО на "старую" Win10 версии 1703 примерно 2016 года. Работает корректно. Сигнал от генератора 10 кГц.
« Ответ #713 : Февраль 22, 2023, 08:05:45 pm »
А можно ли где-то его найти, 2016 года? Может так можно решить проблему, если конечно карта исправна. Что-то меня иногда это напрягает..
« Ответ #714 : Февраль 22, 2023, 08:07:38 pm »
Некоторые сборки надо ставить на пустой дисковод, то есть заранее отформатированный (касается конечно не лицензионных сборок).
« Ответ #715 : Февраль 22, 2023, 08:45:24 pm »
По ссылке та версия и сборка (номера совпадают), что позволяет установить драйверы и без "плясок" работать с E-MU 1212m.
https://downloadbull.com/windows-10-pro-v1703-15063-296-64-bit-dvd-iso-download/
P. S.
Извиняюсь, 17 год.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 08:48:23 pm от sgk »
« Ответ #716 : Февраль 22, 2023, 11:58:50 pm »
Спасибо, скачал.
« Ответ #717 : Февраль 23, 2023, 10:01:54 am »
Ставьте какую-то зверь-сборку XP, они уже обычно без активаторов (сломанные) и со всеми обновлениями и сервис паками. Искать в интернете, я давно когда-то качал, потом еще на болванку записывал.
Хотя если железо по производительности годное нормально для 7ки, можно ее уже.
« Ответ #718 : Февраль 23, 2023, 09:12:32 pm »
Закачал, завтра попробую на древний компьютер поставить. Рабочие два, пока не буду трогать. В общем куча аппаратов по квартире, один еще с древним монитором, с кинескопом lol22.
« Ответ #719 : Февраль 24, 2023, 09:21:35 am »
Могу предположить, что дело в Вашем качественном варикапе который "умеет работать" на низком напряжении. На одном рисунке спектры синтезатора частотах 14 МГц и 16 МГц. В случае частоты 14 МГц ГУН работает частоте 56 МГц и уровень сигнала управления варикапами 2,1 Вольта. ФШ частоте 14 МГц (после деления на 4-ре) -150 дБн/Гц отстройке 10 кГц от несущей. Отличие в том, что в макете ЧФД 0832 логика 74AC00 вместо LVC. Судя по достигнутым значениям ФШ она (логика) существенно не повлияла. Пока оставлю макет "как есть" для измерения ФШ синтезатора по методике ФАПЧ.
