Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081352 раз)
« Ответ #690 : Февраль 21, 2023, 03:31:30 pm »
даже  без  видео  около  2  гига
Информация о методике измерения ФШ методом ФАПЧ от Олега Скидана? Или что то другое.
« Ответ #691 : Февраль 21, 2023, 04:40:06 pm »
Спаял новый кварцевый генератор на 10 кгц и начал играться c  картой E-MU 1212. И вот такая хрень получается. На первой картинке частота дискредитации 44,1 кгц, на второй 192 кгц.  Примерно такая же картинка и при использовании программы Spectraplus. Вот ту порнографию я видел где-то в интернете, возможно там речь шла как раз о причинах, но сейчас найти не могу, где я это видел, а историю почистил.
И, кстати, такая чепуха получается вроде при любой другой частоте дискредитации, кроме 44,1.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 04:51:43 pm от Владимир_К »
« Ответ #692 : Февраль 21, 2023, 05:07:38 pm »
У Вас параметры фиолетовым цветом, значит что то не корректно выбрано. Попробуйте окно Rife-Vinc 3. Если всё корректно, то надписи будут зелёного цвета. Нет ли перегрузки по входу при 192 кГц. Под Win XP или Win 10, выборе (переключении) частоты дискретизации  иногда спектр был "рваным" на экране. Как устранялось не помню, "само" проходило. Карта E-MU 1212m.
В настройках Осциллометра выберите тип усреднения "Линейное".
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 05:14:02 pm от sgk »
« Ответ #693 : Февраль 21, 2023, 05:40:08 pm »
Уровень с выхода генератора у меня стабильный. Примерно 1 вольт. С операционников (на которых собран генератор и инвертор фазы) выход 2 вольта, дальше делитель 1/2. В настройках (на панели PatchMix DSP) выствляю уровни (в дб) также одинаковы. Осциллограф показывает ограничение синусоиды, причем даже при уровне в настройках (на панели PatchMix DSP) -50 дб.
Такое впечатление, что что-то со входом карты, но ведь при дискредитации 44,1 такого нет.
Сначала у меня возникло стойкое мнение, что карта неисправна, потом обнаружил, что при дискредитации 44,1 вроде показывает корректную картинку.
Попробую согласно Вашим советам. В общем, к сожалению, пока измерения ради измерений, без практического применения.
Возможно "кривизна" драйверов. Например с помощью PatchMix DSP для E-MU 0404 я вообще не могу создать свои настройки, если делать все "с нуля". На входе нет ничего, не реагирует и пиковый вольтметр. Приходится брать какую-то другую сессию из папки программы, править ее, тогда работает. С панелью для E-MU 1212m такой проблемы нет.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 05:46:57 pm от Владимир_К »
« Ответ #694 : Февраль 21, 2023, 06:17:50 pm »
Да, с этим окном все показания мультиметра - зеленые. Но с дискредитацией 192 тот же мрак.
« Ответ #695 : Февраль 21, 2023, 08:06:24 pm »
Виноват .  Там  не   мегабайты  ,  а  даже  без  видео  около  2  гига  .
Интересует 3 вопроса :
1 Полная схема измерителя .
2 Методика калибровки измерителя .
3 Методика измерения .
Может сделаете выжимку .
Понял почему скачать по ссылкам не мог .
Провайдер падла блокирует закачки файлов длиннее 600 Мб , с понтом скорость инета повышают пи. . .
« Ответ #696 : Февраль 21, 2023, 08:07:57 pm »
На картинке файлы которые ставил для карты E-MU 1212m для Win10. Может для Вас как то переслать эти файлы, или Вы найдёте такие же в сети.
« Ответ #697 : Февраль 21, 2023, 08:16:57 pm »
Смотрите еще установку частоты дискретизации в виндовых настройках, везде должны быть одинаковые значения, это актуально для Win7 и новее.
По динамику возле часов правой кнопкой - записывающие устройства, дальше выбрать нужную карту - свойства - дополнительно и там выбирается частота.
Не знаю, как для Е-МУхи, но для других карт обычно доступен выбор.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 09:21:24 pm от rtty »
« Ответ #698 : Февраль 21, 2023, 10:21:41 pm »
По методу фапч приглашаю дальше обсуждать тут:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=771.new#new
« Ответ #699 : Февраль 21, 2023, 10:32:11 pm »
Да, для E-MU 1212m выбор есть и он устанавливается автоматически. Дело в том, что все настройки звуковой карты для определенного измерения можно сохранить в файле. Сохраняется все, даже положение регуляторов уровня и пр. При загрузке этого файла, звуковая карта настраивается согласно всем установкам, произведенным ранее. В том числе и частота дискредитации. И если пойти по пути, который Вы указали, то там уже частота изменена автоматически. В программе "Осциллометра" ее надо указать через меню "Выбор устройства".
Такие файлы я находил и они есть у меня в компьютере, но у меня карта стоит на семерке.
Для 10-ки ни один драйвер из тех, что я находил, не подошел. Да я, собственно, не очень и искал. Семерку я хотел использовать лишь для подобных целей, и ничем ее больше не грузить. Со временем и от интернета отключу. Но пока успехов особых нет.
Хотел уже проверять входные усилители, так как ограничение синусоиды присутствует. И почти была уверенность, что там проблема. На входе там защита в виде диода и стабилитрона (думал, что возможно пробой или что-нибудь еще). С аналоговой частью там все не особенно сложно, наверное можно проверить, только подать питание. Но потом обнаружил, что с дискредитацией 44,1 картинка вроде нормальная и, похоже, проблем с аналоговой частью, нет.
« Ответ #700 : Февраль 21, 2023, 11:03:15 pm »
Может попробовать настройки "по умолчанию". На иконке (показано стрелкой) нажать правой стрелкой мышки и выбрать пункт "ресет", перезагрузиться и снова попробовать в закладках карты выбрать 192 кГц. Выбрав в закладках, далее выбрать 192 кГц в меню программы Осциллометр.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 11:05:10 pm от sgk »
« Ответ #701 : Февраль 21, 2023, 11:31:45 pm »
Сейчас то же играюсь с этой картой. У меня какой то Спектралаб. Вроде все функции открыты. Но работает только в случае когда в настройках EMU выбрана частота 48 кГц. Стоит поставить любую другую частоту, и программа перестаёт запускаться. При выставленных на карте 48 кГц, в настройках самой программы можно устанавливать любую частоту, полосу пропускания до 0,1 Гц опускал, всё работает. Но один нюанс, при любой частоте дискретизации максимальная частота шумовой дорожки 24 кГц. Окно открыто до 96 кГц, но похоже сама карта реально работает на 48 кГц. Если не трогая окна программы перевести карту на 192 кГц то шумовая дорожка появляется как и положено до 96 кГц. Но любые телоджвижения в окне программы Спекторолаба, и сходу сообщение об ошибке. То же самое похоже получается и у вас. Программа делает переключения внутри себя, а реально переключить дискретизацию в звуковой карте она не может. В общем успокоился на том, что в звуковой поставил 48 кГц, и во всех программах которые с ней работают выставляю эту частоту. Хотя, если важна полоса обзора, как в СДР, то там вручную переставляю частоты и в программе СДР, и на самой звуковой. А Спектралаб похоже какая то ограниченная версия, с реальной частотой дискретизация более 48 кГц запускаться не желает.
« Ответ #702 : Февраль 21, 2023, 11:47:03 pm »
В настройках Win выбираю звуковые устройства и дополнительные свойства устройства. Устанавливаем максимум для карты, показано на рисунке.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 11:50:37 pm от sgk »
« Ответ #703 : Февраль 22, 2023, 01:18:11 am »
У меня две программы - SpectraPlus, также "Осциллометр" Шмелева. Эти программы позволяют устанавливать частоты в больших пределах и работают. Но нормальная картинка получается только при частоте дискредитации 44,1. При 40 кгц, также - мусор на экране.
Если изменить дискредитацию в панели PatchMix в то время, когда работает "Осциллометр" или СпектраПлюс, эти программы также выдают ошибку и "подвисают".
Именно так и делаю.
Кроме того, как я уже когда-то показывал, есть проблемы также с функцией "Осциллограф" в программе Шмелева или СпектроПлюс с картой E-MU 0404. Там вообще непонятно что за картинка. Нормально только также при выставленной частоте дискредитации 44,1. При частоте генератора 1000 гц, на экране вполне приличный синус. Если же частоота от кварцевого генератора на 10 кгц, то при частоте дискредитации 44,1 кгц, конечно ждать красивый синус не приходится.
E-MU 1212m при частотах дискредитации отличной от 44,1 рисует почему-то синусоиду с "подрезанными" вершинами. Как вроде где-то есть ограничение. А может оно и действительно есть, но тогда, почему оно есть при 48 кгц и нет при 44,1?
« Ответ #704 : Февраль 22, 2023, 01:43:39 am »
Версия 64 разрядная? Могу попробовать установить Вашу версию на ПК где стоит карта E-MU 1212m и попробовать. Форму сигнала в режиме осциллографа не смотрю,  полоса же очень ограничена.
