Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081229 раз)
« Ответ #660 : Февраль 16, 2023, 10:46:43 am »
Посмотрите, нет ли в измерения (оценке) шуов уровнем -170 дБ какой либо принципиальной ошибки.
Полагаю, что нет, ибо, у меня Вы давали те же цифры, что и у меня получались, а именно, около -160 дБ/Гц на 16 МГц и отстройке 10 кГц.  1yep
Если бы там была нестыковка, у меня были бы сомнения...
« Ответ #661 : Февраль 16, 2023, 11:02:11 am »
Не могу найти поиском в "Интернете" статью и измерения иностранного любителя о генераторе с фазовыми шумами -180 дБн/Гц отстройке 10 или 20 кГц частоте 14,2 МГц. Измерения были выполнены на профи анализаторе спектра и ФШ от Роде и Шварц.
Кварцевый генератор был по схеме: усилитель с ОБ на двух мощных (или средней мощности) биполярных транзисторах. Далее усилитель и обратная связь не через один кварц,  а через узкополосный кварцевый фильтр на двух или более (точно не помню) кварцах. Если проверять анализатор ФШ на уровне -170 дБ, то желателен тестовый генератор с собственными шумами -180 дБ.
« Ответ #662 : Февраль 16, 2023, 11:09:44 am »
Не видел такого... dontt44
« Ответ #663 : Февраль 16, 2023, 11:28:35 am »
Нашёл публикацию где Автор пишет о -180 дБн/Гц отстройке 10 кГц 14 МГц. Ссылка
https://www2.g7rau.co.uk/sm5bsz/osc/newref.htm
« Ответ #664 : Февраль 17, 2023, 02:31:12 pm »
https://www.aliexpress.us/item/3256805041458791.html?spm=5261.ProductManageOnline.0.0.5dd54edfw32dWa&gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt&_randl_shipto=US
купите, это реально дефицитный товар, мне очень долго голову морочили... дешевле не нашёл
« Ответ #665 : Февраль 17, 2023, 06:42:26 pm »
Схема срисована с фотографии  генератора. Оригинал по ссылке, ФШ -180 дБ/Гц отстройке 10 кГц частоте 7,159 МГц.
https://vhfdesign.com/data/pdf/Ultra-Low-Phase-Noise-HF-Oscillator-UM-RU-rev-A.pdf
« Ответ #666 : Февраль 17, 2023, 06:55:29 pm »
В сущности, решение правильное - отсекать шумы дополнительным узкополосным фильтром. Я иногда тоже так делал... cr123
В том же приборе для измерения динамики.  1yep
« Ответ #667 : Февраль 17, 2023, 07:09:22 pm »
всю жизнь не отфильтруешь, надо жить чисто... 1yep
« Ответ #668 : Февраль 17, 2023, 07:39:08 pm »
« Ответ #669 : Февраль 18, 2023, 09:08:27 pm »
Еще бы кто-то дал схему Олега, его установки с ФАПЧ для измерения шумов картой.
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #670 : Февраль 19, 2023, 12:02:40 am »
Чот  не  пошло  у  меня  сюда  вложение  на  5 мб  .  Вынужден  на  гугл  диск  -   https://drive.google.com/file/d/1qxyxQQi8wUXSy4sYLYepxYV0mR0q3sKQ/view?usp=share_link
« Ответ #671 : Февраль 19, 2023, 12:21:38 am »
Здесь файлы до 1 МБ принимаются. В количестве до 4 шт. в сообщении. Попилить нужно, или объём картинки ужать.  cr123
« Ответ #672 : Февраль 19, 2023, 12:26:49 am »
Давайте куда-то на другой обменник, но не яндекс.
Гоогле просит авторизироваться или нужно поменять где-то там разрешение, чтобы давало качать без входа в него.
« Ответ #673 : Февраль 19, 2023, 08:12:33 am »
По ссылке схема, методика измерения и калибровка
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1181254&viewfull=1#post1181254
P. S.
В обвязке ОУ AD797 резисторы 100 Ом и 10 Ом надо поменять местами (опечатка).
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 09:14:42 am от sgk »
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #674 : Февраль 19, 2023, 10:33:56 am »
(  тоже  не  подпускаю  яндекс -  рекламная  контора  )  .  Пробую  первый  раз  на  мейлру  .  Сергей  ссылку  уже  дал  ,  но  может  что  то  ещё  у  меня  там  лежит  .  https://cloud.mail.ru/public/xnTY/tVZYh4A6b
