Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081539 раз)
« Ответ #780 : Ноябрь 14, 2023, 10:43:03 am »
А Вы, когда в свойствах линии ставите 32 бита 384 кГц, эти цифры сохраняются?
У меня, повторю - нет, при очередном входе я вижу 44.1 и 16 бит. И при попытке изменить вижу сообщение, что устройство используется...
« Ответ #781 : Ноябрь 14, 2023, 10:47:16 am »
Если скачаете REW, то возможно он определит параметры карты корректно.
А это что такое?  cr123
« Ответ #782 : Ноябрь 14, 2023, 10:52:45 am »
Да, сохраняются. У меня на флешке образ Win 10  и всё ПО которым пользуюсь. Но собираюсь на поезд.
REW самая "продвинутая" программа спектрального анализа из бесплатных. Возможно она возьмёт параметры карты корректно. Скачайте, понравится пользуйтесь.
https://www.roomeqwizard.com/
Но, всё таки может скачать "свежий" образ Win 10 или обновиться через Интернет. Если подключена карта E-MU 0202, попробуйте отключить.
Дополнительно экран разъёмов фольгой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 11:06:36 am от sgk »
« Ответ #783 : Ноябрь 14, 2023, 11:05:55 am »
Да, сохраняются.
А у меня - нет. Поэтому, полагаю, что какие я программы ставить не буду, так и останется 44.1 и 16 бит. Нужно с этим разбираться, тем более, непонятно, что там за приложение использует это устройство - см. последнюю картинку вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg63479#msg63479
« Ответ #784 : Ноябрь 14, 2023, 11:07:57 am »
Тогда обновить или переустановить Win 10.
« Ответ #785 : Ноябрь 14, 2023, 11:08:04 am »
Тоже отвлекусь, но первые впечатления, конечно же, негативные - автор данной карты мог бы приложить усилия, чтобы его совсем не копеечный продукт работал без всяких танцев с бубнами... adm
« Ответ #786 : Ноябрь 14, 2023, 11:14:09 am »
У Вас будет инструмент с возможность измерять ФШ и АШ в ДД  190 дБн/Гц. Алексей (rloc) работает над программой которая прямо с выхода карты будет обрабатывать данные методом кросс корреляции.
У меня поставиь под Win XP не получалось, но есть пользователи которые как то преодолели и с оговорками но работают даже под XP.
« Ответ #787 : Ноябрь 14, 2023, 11:17:48 am »
Да я обеими руками за, но карта не переключается на нормальную частоту и битность. Я в Адобе Аудишен ставлю 192 кГц и 32 бита, но карта не принимает эти цифры, продолжая работать на 44.1 и 16 бит.
Там и шумов куча, и шумовой спектр на 21 кГц обрывается.  1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 11:19:35 am от Игорь 2 »
« Ответ #788 : Ноябрь 14, 2023, 11:21:13 am »
Автор карты может предоставить нормальный драйвер, чтобы пользователям не заниматься мазохизмом?  cr123
« Ответ #789 : Ноябрь 14, 2023, 11:22:47 am »
То же так было, пока в параметрах "линия" не установил 384 кГц 32 бита. Переписывался с автором карты, он "сказал" всё в Win 10.
Насколько помню пояснения о программе спектрального анализа REW, то она (программа) возможно "общается" с картой "напрямую", могу переврать давно было. Я бы попробовал Win 10 версии как на рисунке. Всё у Вас получится.
P. S.
Вообще позиция Автора карты: "пользователь моих изделий должен быть таким "продвинутым" что бы не задавал вопросы, а сам находил и решал проблемы". Это кратко из переписки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 11:53:25 am от sgk »
« Ответ #790 : Ноябрь 14, 2023, 12:30:54 pm »
Так вот в параметрах "Линия" я не могу установить эти цифры - см. мои картинки выше. Они выставляются изначально из выпадающего списка, но, когда говорю "Применить" и "ОК", картинка закрывается, когда вновь её открываю, там те же 44.1 и 16 бит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 12:33:40 pm от Игорь 2 »
« Ответ #791 : Ноябрь 14, 2023, 12:32:11 pm »
Какой молодец!  44443
Я вам что-то продал, оно даже иногда и работает, а дальше трахайтесь, как хотите.... adm
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 12:34:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #792 : Ноябрь 14, 2023, 12:41:51 pm »
Предполагал, что с ноутбуком, ПО, картой смесителями и генераторами проверим Вашу карту на заведомо рабочей системе, сравним результаты измерений. Не сложилось. :'(
Всё таки думаю что установка актуальной версии Win 10 поможет.
Цитата от Автора
я писал DIYer = лучший юзер, всё понимает, всё прочёл что нашёл по теме, до того как купить, потом ещё меня научат, как сделать лучше. Музыканты покупают иногда, вот с ними самый гемор, драйвер не подписан - это для них катастрофа, не знают как быть, просят вернуть деньги.
В общем нужны пользователи которые ещё чему-то Автора научат. :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 12:52:43 pm от sgk »
« Ответ #793 : Ноябрь 14, 2023, 12:52:39 pm »
 dontt44 rrr7777
« Ответ #794 : Ноябрь 14, 2023, 12:58:44 pm »
Короче, можно хоть до посинения выбирать режим работы этой чудо-карты, после нажатия кнопки "Применить", она скидывается на 44.1 кГц и 16 бит.  dontt44
