Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081521 раз)
« Ответ #795 : Ноябрь 14, 2023, 01:01:30 pm »
Короче, можно хоть до посинения выбирать режим работы этой чудо-карты, после нажатия кнопки "Применить", она скидывается на 44.1 кГц и 16 бит.  dontt44
Пробуйте переустановить Win 10. Может у кого есть ПК с "новым" Win 10.  Пока отключаюсь и на метро.
« Ответ #796 : Ноябрь 14, 2023, 01:10:28 pm »
Да нет у меня другого. Там, кстати, сразу и показывается, что драйвер кривой и недоустановлен.
« Ответ #797 : Ноябрь 14, 2023, 01:19:38 pm »
Драйвер в любом случае в составе ПО win 10
« Ответ #798 : Ноябрь 14, 2023, 01:22:16 pm »
Правильно я понимаю, что смысла цеплять компьютер в сеть с целью поиска W10 оптимального драйвера нет?
У меня, кстати, W10 Pro версия 1803.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 01:23:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #799 : Ноябрь 14, 2023, 01:30:39 pm »
Игорь, пишу со смартфона в пути. Едем за рыбками. Далее будем на Павелецком с 17-18 ждать поезд до 20.Можно встретиться и проверить карту в ноутбуке.
« Ответ #800 : Ноябрь 14, 2023, 01:49:09 pm »
Да не, в час пик ехать в Москву неохота.  dontt44
Буду искать другие варианты... 1yep
« Ответ #801 : Ноябрь 14, 2023, 01:49:30 pm »
Почему бы и не попробовать, там же в виднах (от 7й и новее) есть какой-то автопоиск драйверов в интернете.
И стесняюсь спросить, когда режимы карты изменяеете в свойствах звука, не забывали приложения анализа спектра закрывать полностью?
« Ответ #802 : Ноябрь 14, 2023, 01:58:30 pm »
Не забывал, все приложения были закрыты. Какое там приложение использует карту, как это пишет W10, когда я пытаюсь у неё изменить настройки, я понять не могу.  dontt44
« Ответ #803 : Ноябрь 14, 2023, 02:13:34 pm »
Попробовал. Машина наелась обновлений, и пишет, что нужно активировать Windows.  44443
С картой ничего не поменялось, любые попытки перевести её на любой иной режим, кроме как 44100 16 бит неудачны.  dontt44
« Ответ #804 : Ноябрь 14, 2023, 02:20:26 pm »
Драйвера сказал обновить, в т. ч., и из Интернета. Пишет, что оптимальные уже установлены.
« Ответ #805 : Ноябрь 14, 2023, 02:22:59 pm »
Может удалить драйвера от 0202 USB.  У Вас же Win 10 старой сборки.
« Ответ #806 : Ноябрь 14, 2023, 03:23:32 pm »
Я их не ставил вообще. Виндовс девственно чист.  1yep cr123
Сходил к соседу - у него с W10 на этой карте можно менять режим записи.
А у меня - нет. Полагаю, причина в том, что при попытке смены режима записи Windows предупреждает, что какое-то приложение уже карту использует - см. третий скрин вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg63479#msg63479  123123
Вот, похоже, именно он и не даёт переключаться, а вот что это за процесс, как понять?????????  123123 123123 123123
« Ответ #807 : Ноябрь 14, 2023, 03:53:35 pm »
Игорь,  на скрине показано устройство E-MU 0202 USB. А Вы пишите ничего не устанавливали.
« Ответ #808 : Ноябрь 14, 2023, 04:10:26 pm »
Я не ставил к ней драйвера. Но она подключена. Вы полагаете, нужно отключить?
« Ответ #809 : Ноябрь 14, 2023, 04:27:43 pm »
Я бы отключил карту E-MU 0202. Это быстро.
