Автор Тема: 2 КПЕ и 4 фикс-катушки  (Прочитано 49695 раз)
Re: 2 КПЕ и 4 фикс-катушки
« Ответ #15 : Июнь 17, 2022, 07:07:45 pm »
Да, только зоны расчёта закрой.  dontt44 Если кого-то они будут интересовать, напиши мне кого... 1yep
Понял, закрою области новым паролем.
Подрихтую пресету, позже выложу.
« Ответ #16 : Июнь 17, 2022, 07:14:02 pm »
Сразу КПД вниз...
Честно говоря, я вообще не понял, в чём прикол.  dontt44
Ведь, обрати внимание, что для настройки произвольного сопротивления, крутить нужно ни только конденсатор.  cr123
Да и не факт, что даже двумя элементами можно настроить любое сопротивление.  rrr7777
Нормальная тема для CQHAM - месяца три без всяких аргументов будут обсуждать, потом перерыв, потом через полгода - ещё месяца на три... 44443 pl33
Для тебя-то понятно - чисто академический интерес.... 44443
« Ответ #17 : Июнь 17, 2022, 07:23:23 pm »
Пресета на схему во вложении.
« Ответ #18 : Июнь 17, 2022, 07:29:15 pm »
А конденсатор С1 при переходе с диапазона на диапазон меняется? Вижу, что под разные выходные сопротивления он разный.
« Ответ #19 : Июнь 17, 2022, 07:32:39 pm »
двумя элементами
Там 2+1 элемента настройки.
КПЕ + Сдвоенный КПЕ.
Один КПЕ дополнительно гоняет посл. резонанс.
« Ответ #20 : Июнь 17, 2022, 07:34:48 pm »
С1 - это КПЕ
С2 = С3 - это сдвоенный КПЕ.
__________
Итого 2 КПЕ...- две ручки настройки.
« Ответ #21 : Июнь 17, 2022, 07:38:39 pm »
Маткад выдаёт ёмкости этих КПЕ из
условия согласования с генератором.
Индуктивности НЕ меняются.
« Ответ #22 : Июнь 17, 2022, 07:42:06 pm »
А, ну почему бы и нет - контур с переменным конденсатором может быть и ёмкостью, и индуктивностью... 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2022, 07:43:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #23 : Июнь 17, 2022, 07:44:58 pm »
А в чем фишка этой схемы? Чем это лучше обычного П-контура например?
« Ответ #24 : Июнь 17, 2022, 07:53:47 pm »
Фишка в том, что без смены катушек,
схема согласовывает в широком диапазоне
частот.
Недостатки и пределы Z надо выяснять.
« Ответ #25 : Июнь 17, 2022, 07:56:14 pm »
Позвольте дилетанту влезть в умную беседу: а натурное моделирование схемы предполагается? Чтобы, так сказать, теорию разбавить практикой. А то идея весьма интересная, да и "вакуумников" хватает, а вот с катушками переключаемыми возиться как раз бы не хотелось.  33wr
« Ответ #26 : Июнь 17, 2022, 08:00:44 pm »
мелькала схема и мелькала, теперь сюда попала
Опа.... В рифму...Стих получился
« Ответ #27 : Июнь 17, 2022, 08:34:01 pm »
Нагрузка 50 Ом....Частота 14,2 МГц.
Ёмкости С2, С3 на грани.
Других решений для ёмкостей нет.
« Ответ #28 : Июнь 17, 2022, 08:38:53 pm »
Игорь, заметил добавлена активная мощность
в катушке, обозначения некоторые поменялись.
SYN так посоветовал...  123123
« Ответ #29 : Июнь 17, 2022, 08:42:39 pm »
