Автор Тема: 2 КПЕ и 4 фикс-катушки  (Прочитано 49696 раз)
Re: 2 КПЕ и 4 фикс-катушки
« Ответ #30 : Июнь 17, 2022, 11:37:15 pm »
« Ответ #31 : Июнь 18, 2022, 08:31:38 am »
А конденсатор С1 при переходе с диапазона на диапазон меняется?
C1 - это  же "последняя ступень обороны".
Могу дать Z, которое перед ним, сами увидите его суть.
« Ответ #32 : Июнь 18, 2022, 09:58:27 am »
Понятно уже, вчера не сильно вникал, вечер, усталось уже...
Давайте все равно, поглядим.
« Ответ #33 : Июнь 18, 2022, 10:25:46 am »
 dontt44
« Ответ #34 : Июнь 18, 2022, 10:49:00 am »
Тоже не вникал, создавал пресету на автомате,
не глядя на суть элементов. Лишь бы проверка
на верность трансформации прошла и ладно.
« Ответ #35 : Июнь 18, 2022, 10:53:58 am »
Нормальная тема для CQHAM...
Интересно, есть ли там тема не эту схему.
Что-то подобное помню всплывало.
« Ответ #36 : Июнь 18, 2022, 11:10:17 am »
dontt44
Ясно, ну это и ожидалось  id99
Если и есть, то из пустого в порожнее, зато с максимальных количеством советов и указаний, особенно со стороны некоторых товарищей  444tom
« Ответ #37 : Июнь 21, 2022, 08:39:17 am »
Честно говоря, я вообще не понял, в чём прикол.  dontt44
Ведь, обрати внимание, что для настройки произвольного сопротивления, крутить нужно ни только конденсатор.  cr123
Особенность схемы такова, что на нижнем
выводе конденсатора C1, у комплексного
сопротивления, активная часть равна Rg
(если С1 без потерь). Чтобы получить такое,
кроме C1, требуется 2 элемента настройки.
В схеме сдвоенный КПЕ С2 = С3...
C2 с L1 и есть 2-й элемент настройки. Но
привязка к С3 остаётся... Поэтому есть моменты,
где этот баян не даёт Rвх = 50 Ом.... или даёт
 но при очень малых ёмкостях С2 = С3.
_____________
На скриншотах:
При Rg = 51 Ом C2 = C3 = 0,6 пФ.
При Rg = 67 Ом C2 = C3 = 19,5 пФ.
(При Rg = 50 Ом решений нет).
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 08:45:52 am от Орешек »
« Ответ #38 : Ноябрь 24, 2022, 02:08:44 pm »
Сергей, привет. Сижу в Германии и ничего не делаю. Читаю форумы. Вот вопрос   Что это такое вообще? Это альтернатива П-контуру? Если да, то как сюда вписываются выходные емкости ламп? Или к примеру это какой КПЕ, если ты говоришь "крутить всего две ручки во всех диапазонах", а емкость его должна меняться от 0,6пф до 1600пф? Обьясни. Народ желает знать! 33wr dontt44
« Ответ #39 : Ноябрь 26, 2022, 12:24:39 pm »
Добрый день.  123123
Влад, это упрощенный вариант СУ, аналог антенного
тюнера Z-Match. В качестве ВКС он не годится. Как
тюнер он имеет ограничение по нагрузке по причине
падения КПД. "Соль" в том, что индуктивность катушек
не меняются, а СУ работает во всём КВ диапазоне.
При этом роль доп. изменяемого элемента выполняет
посл. контур, резонанс которого зависит от КПЕ.
На АЧХ видно этот  посл. контур. Этот посл. контур
может быть эквивалентен и "L" и "C".  Настройка СУ
только двумя КПЕ. Эта универсальность привела к
ограничению по нагрузке (падает КПД). А если ещё
ограничить ёмкости КПЕ, то будет ещё хуже.
Маткад заточен на поиск значений КПЕ, при условии
точного согласования с генератором. Поэтому при
некоторых нагрузках нет решения или малые ёмкости.
Если немного поменять задаваемое значение Rg,
то Маткад даёт требуемый вариант.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 12:58:36 pm от Орешек »
« Ответ #40 : Ноябрь 26, 2022, 01:30:56 pm »
Вписать ёмкость параллельно генератору в Маткаде
можно двумя способами.
1. Ввести  комплексное сопротивление для генератора.
2. Нарисовать ёмкость на схеме и ввести её в расчёт.
Под высокое сопротивление генератора, придётся
подбирать другие значения L...
Для ВКС важно требование подавления гармоник,
в этом тюнере этот момент под вопросом.
PS.
Вспомни отвод от витков для подключения КПЕ,
который даёт всплеск на АЧХ...
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 01:43:48 pm от Орешек »
