Автор Тема: Переделка ATX чисто на 12В  (Прочитано 34397 раз)
« : Июнь 27, 2022, 01:39:29 am »
Вопрос такой. Если смотать с основного транса все вторички, намотать одну 12-вольтовую более толстым проводом, убрать ДГС, поставить сглаживающие дроссель и ёмкости побольше, заменить выпрямительные диоды на соотв. ток, смогу я снять с 12 вольт макс. заявленную мощность? Она разбита на типа 160 Вт по 5 вольтам и 240 - по 12. У 5 и 12 отдельные вторички, первичка общая. Получится ли 400 по 12? Или ШИМ-контроллер все равно при 240 Вт будет выходить на макс. ширину импульса, и ничего не выйдет?
Явно ответ простой, но что-то не могу сообразить.
Спасибо.
Re: Переделка ATX чисто на 12В
« Ответ #1 : Июнь 27, 2022, 08:17:25 am »
Конечно же, заявленную блоком мощность Вы снимите, главное, чтобы вторичка не перегревалась.  1yep
« Ответ #2 : Июнь 27, 2022, 08:29:50 am »
Спасибо!
Еще такой момент. Защита по току там внешняя триггерная (бах и шимка выключается :-) ) от доп. обмотки либо от первички на операционнике. Шимка 494 - ее токовый усилитель ошибки не используется. Эта внешняя защита не потребует перенастройки? Срабатывает и по 5, и по 12 примерно как на этикетке по токам, ну и на кз тоже.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2022, 08:33:08 am от PCM »
« Ответ #3 : Июнь 27, 2022, 09:27:19 am »
Насколько помню схемы, защита там срабатывала, когда скважность управляющих импульсов приближалась к двойке.  cr123
В любом случае, проблемы быть не должно, хотя, лично я, никогда эти блоки не использовал...  pl33
« Ответ #4 : Июнь 27, 2022, 09:46:01 am »
В ютубе много роликов, посмотрите.
« Ответ #5 : Июнь 27, 2022, 10:33:17 am »
Игорь 2, спасибо! У меня их кучка, один переделал, вот хочу теперь по феншую.  lllol
ra0ahc, Вы не поверите  rrr7777 посмотрел точно больше сотни. И именно про эти моменты ничего толкового не нашел.
В частности вот https://www.youtube.com/channel/UCQak2_fXZ_9yXI5vB_Kd54g и вот https://m.youtube.com/channel/UCMiP0TBnFjk7g2EIydWgyQQ Первый просто кайф по теории, второй практический.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2022, 11:38:10 am от PCM »
« Ответ #6 : Июнь 27, 2022, 10:52:16 am »
Для наших нужд любой компьютерный пойдет. Не экономьте на толщине проводов. Я и на одном транзисторе делал не помню на каком так 20А снимал по 12В. Правда емкости заоблачные были и провода паяльник еле-еле брал (мне было 18 лет тогда). Обратную связь брал с разъема. Долго работал на нем, так и продал вместе с трансивером.
« Ответ #7 : Июнь 27, 2022, 11:34:56 am »
 1999
В мои 18 ещё кремниевые транзисторы только начали появляться  1yep Насчёт проводов понял, спасибо!
« Ответ #8 : Июнь 27, 2022, 01:23:28 pm »
Надо еще диоды проинспектировать на предмет падения напряжения. Обратная связь скомпенсирует это дело, разумеется, но потери на каком-нибудь китай-диоде сдвоенном могут быть приличными, т.к. в такие блоки давным-давно уже ничего путнего не ставят. Пульсации, опять же, глянуть на полной нагрузке, бывает крайне неприглядная картина. Ну и ВЧ-помехи, куда без них! ИМХО, проще фигней не страдать, а поискать серверные БП, хотсваповые - там по 12 вольтам легко 60-70 ампер отдается без этого всего геморроя и лишней возни.
« Ответ #9 : Июнь 27, 2022, 01:31:45 pm »
Только большинство из таких еще больше шумит на КВ, чем компьютерные, хотя там внутри все чин-чинарем, дросселя-кондеры по сети и по вторичной есть. Кроме того, мало какие дают отрегулировать до 13.8В (даже заменой постоянных резисторов возле подстроечного), максимум 12.6-12.8 и потом выключаются, а схем естественно нет, чтобы разобраться и монтаж плотный для экспериментов.
Та же беда сейчас и с т.н. ЛЕД-блоками (дешевые клоны mean-well) - дают бешеного уровня ШПС-помеху, вплоть до 150МГц, хотя тоже внутри все фильтры на месте.
« Ответ #10 : Июнь 27, 2022, 01:46:28 pm »
Да нет, не сказал бы... Гоняли кучу трансиверов заводских разных от такого блочка, нигде ничего лишнего не зашумело пока. Хотя я согласен, себе бы такой ставить не стал, линейный бы соорудил :) А насчет регулировки - 13.5 вольт я из блочка того выжал, после чего блочок отправился УМ Vocom транзисторный обслуживать, 250 ватт чистого здоровья на двух метрах ;) Блочок даже вентилятор не разгоняет почти на такой нагрузке. Приятная вещица и мелкая весьма, для поездок всяких там.
« Ответ #11 : Июнь 27, 2022, 02:09:33 pm »
Проблема не в том, что мне не от чего питать аппараты.
« Ответ #12 : Июнь 27, 2022, 02:25:50 pm »
Значит мне не повезло. Были доступны на вторичном рынке в основном несколько моделей DELL, на 60+ Ампер и они кстати ужасно гудели обдувом, как для небольшой радио-комнаты, добавлял резистор мощный последовательно с куллерами.
Может более новых поколений уже не дуют в холостую, но те, что покупал и вообще иногда видел при обслуживании серверов - все дуют на полную даже на холостом ходу.
В общем, для радио нужд по итогу не пошли ни у кого тут, товарищ брал для чего-то в гараж, так они еще при температуре ниже +10 не всегда включались почему-то!
« Ответ #13 : Июнь 27, 2022, 02:31:12 pm »
Там та же болезнь, что и в обычных АТХ: высыхает-помирает-увеличивает_еср кондер в первичной части, 47мкФ на 25 вольт, от этого все беды. Поначалу люди его меняли, забирались в дебри сверхплотного монтажа, как я, например, доставали, замеряли, меняли, потом собирали это все назад.   А люди поумнее просто сверху на плату с обратной стороны паяли такой же параллельно высохшему и проблема решалась. :)
А в чем же тогда проблема?
« Ответ #14 : Июнь 28, 2022, 05:24:15 pm »
Пробовали трансивер на 160м включенный,без антенны? У меня IC-756 не просто зашумливается,а показывает на панораме кучу палок через 41кгц с ломовым уровнем. На 14 мгц эти палки еле видны.
