Автор Тема: входные цепи ГМИ-11  (Прочитано 190356 раз)
Re: входные цепи ГМИ-11
« Ответ #180 : Ноябрь 23, 2023, 09:36:05 pm »
Что угодно это вряд ли.  56511 На схемы согласования мне приятно расчёты писать (по методу Игоря 2). Жаль, что это тянет только Маткад 13 на ОС вин-XP.
Оффлайн Vladim
« Ответ #181 : Ноябрь 23, 2023, 11:03:56 pm »
Всем добрый вечер. Считаю что задал вопрос ближе к этой теме. Получить грамотную консультацию по входным цепям лучше тут. А какие лампы качать это не принципиально. Линия 300 ом заходит даже без разЪема прямо к панелькам ГК 71. на резистор 300 ом. Емкости С13, С14 как по схеме RV4LK. Схема открывается по ссылке  и далее как файл 501.djvu. Мне надо довести до ума саму ВКС, а потом вылизывать входную часть. Сейчас демонтировал вариометр и займусь настройкой на 17, 15,12, 10 м. добавив схему нейтрализации С вых. Схема питания остается последовательная.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?15130----rv4lk
Тут файл 501.djvu
Орешек спасибо за участие в моей проблеме.
Оффлайн Vladim
« Ответ #182 : Ноябрь 23, 2023, 11:18:11 pm »
Еще забыл добавить.  Резистор R11 =300 ом. безиндуктивный на 20 w припаян непосредственно к R4. R5  Никакой линии между R11 =300 ом. и резисторами R4 и R5 не существует. Напоминаю, что усилитель работает на 80. 40. 30. 20 м. с хорошим качеством сигнала. Качал до 0,5 а.
« Ответ #183 : Ноябрь 24, 2023, 09:56:48 am »
Орешек, вот схема о которой Vladim говорит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2023, 10:00:12 am от RC3U »
« Ответ #184 : Ноябрь 24, 2023, 09:58:19 am »
через емкостный делитель  С13, С14.
С13 - настройка П-контуров ВЧ в резонанс, С14 - просто переходной, какой делитель? На 160 еще может и делитель, но паразитный.
Вам предлагают поставить в УМ еще дополнительный транс 75 в 300 Ом, а к вашим П контурам, стоящими отдельно, подвести стандартный 75-омный кабель. Игорь это имел ввиду.
рассказы про невозможность трансформации реактивности не более чем рассказы.
А Орешек все посчитает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2023, 11:08:41 am от RC3U »
« Ответ #185 : Ноябрь 24, 2023, 11:19:24 am »
Пытаюсь с его слов понять схему. Пока такой вариант. Пресету ещё не написал.
« Ответ #186 : Ноябрь 24, 2023, 11:25:26 am »
Видел, с его слов по другому получается. Мне конкретика нужна а не обзорные посты обо всём сразу.
« Ответ #187 : Ноябрь 24, 2023, 03:54:28 pm »
Вы же ГК качаете? Перешли бы в тему 2х ГК-71 может?
Создал отдельную тему. Так легче искать.
« Ответ #188 : Февраль 18, 2024, 10:32:36 pm »
Извиняюсь может быть за наивный вопрос.
По входу усилителя обычно ставят П контура. Но Я.С. Лаповок в своём усилителе на гми применил по входу контура с индуктивной связью. Чем это было вызвано? или хотел развязать вход усилителя от выхода трансивера, или что бы было легче настраивать?
« Ответ #189 : Февраль 20, 2024, 04:39:19 pm »
Да можно и так и эдак. Но П-контур на мой взгляд более "предсказуем" что-ли, проще настроить, да и гармошки подавит лучше, хотя в данном случае это может быть не столь критично, но у П-контура больше деталей. Однако рассчитывать все равно нужно и то и это, просчитать, сможет ли контур прожевать входную емкость лампы, а так же проверить полосу частот. Нагрузочный резистор нужен в обоих случаях.
« Ответ #190 : Февраль 20, 2024, 05:30:05 pm »
после того как задал вопрос, попытался сам на него найти ответ.
Один из найденных ответов, в интернете, при настройке П контура легко можно проскочить  и настроится на гармонику.
При такой схеме это практически не возможно.
По каким соображениям Яков Семёныч выбрал эту схему. наверное ни кто не скажет  cry333
« Ответ #191 : Февраль 20, 2024, 05:36:26 pm »
Если прибором пользоваться не проскочите, да и умудриться это надо. Хотя я однажды, по молодости, настроился каскадом с ГУ-29, выходной контур. Кричу кричу, а никто не отвечает :)
Лаповку так возможно привычнее было, традиция, причина может быть проста. А если поискать может и с П-контурами что-то из его есть. Но так-то оба решения пригодны.
« Ответ #192 : Февраль 20, 2024, 06:08:24 pm »
в восьмидесятых, регулярно в телеграфном участке было слышно SSB станции  lllol
Включаешь 160 метров, находишь кричавшего, и говоришь перестрой П контур, тебя на 3.5 громче слышно чем на 1.9  adm
Самое интересное, что когда строишь на гармонику. Показометр показывает больше  123123
« Ответ #193 : Февраль 20, 2024, 06:20:45 pm »
Ха, у нас когда ещё средневолновый передатчик вещал на 558 кгц, я его регулярно слушал, в машине. А как то было, уровень у него уменьшился, включаю 1116, а он там гремит:)
